#1 |
Есть проблемка, загорелся тут у меня на консоли "check engine" заехал на бош-сервис (на Ш.Революции бочка) (благо мимо проезжал) и сделал диагностику-вердикт такой-типа это или катализатор, или из-за слабого напряжения в сети ходит "блуждающая" ошибка. Сказали заехать к дилеру.Я не долго думая поехал к ним,ну и те тоже говорят что это катализатор. Кто с таким сталкивался отпишитесь пож-та.
#3 |
Машина амриканец 3,2 v6, пробег 80000. Куплена 8.12.07. На ходу затроило и загорелась лампа Check Engine. Заглушил, завел - нормально... через 5 км сново. Сначало моргала, сейчас горит постоянно. По ощущениям вроде все в порядке, едет. Позже заметил вибрацию на авто (кузов, руль) но быстро прошла. Что может быть? Позвонил человеку, он говорит не волнуйся, бензин типо плохой - свечи поменяй. Я и так собирался, свечи, масло, фильтры...мало ли что там лили в штатах. Может у кого-нибудь было подобное? Чем лечиться? Что может быть?
#4 |
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
5180
У меня ещё на В6 меняли катализатор два раза на 2тыщ и на 12тыщ - греметь начал, но ошибки никакой не выдавал.
В Урарту сказали бенза, где я заправлялся в ТНК, хреновая 95, потом появилась в Туле 98, и до 40тыщ и ни гу, гу. ![]() В сервис! ![]() |
Последний раз редактировалось Lang; 16.12.2007 в 23:47. |
#5 |
Туарегист - Эстет
Поблагодарил(а): 763
Благодарностей: 913
1707
В Урарту сказали бенза, где я заправлялся в ТНК, хреновая 95, потом появилась в Туле 98, и до 40тыщ и ни гу, гу. ![]() В сервис! ![]() ![]() |
#6 |
Благодарностей: 41
67
#7 |
Благодарностей: 20
20
как тока выезжал из салона загорелась эта лампочка. В тот же день прошла... Пока тьфу-тьфу опять не загоралась. Может и правда бензин.
#8 |
Бугровский Двукратный
![]() Город: Питер
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
#9 |
6
Была похожая ситуация. Двигатель затроил и загорелась Check Engine. Сразу поехал в сервис. Итог: вышли из строя две (или три, точно уже не помню) катушки зажигания. Заменил все шесть, т.к. все были 2003 года и в любой момент могли выйти из строя. Через месяц заменил свечи. Америкос их за 3 года не менял, копоти и нагара по килограмму на каждой. Моя рекомендация - в сервис на диагностику. Если этого не сделать, то последствия могут быть серьёзными, вплоть до замены катализаторов. А это уже серьёзно. Замена у дилера ~150 000 руб.
![]() ![]() http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=1174 |
#10 |
Был на диагностике, проблема в 6м цилиндре. Выкрутили свечи - полная беда, такое ощущение что они вообще в машине расходники не меняют в штатах. В сб. поменяют, посмотрим.....
#11 |
Дело оказалось в свечах, убитые были в хлам. Поставил родные, все ок (тьфу тьфу тьфу) Кстати, сказали просто ngk дрянь - бери родные, вот и думаю развели на упаковку или правда родные лучше
#12 |
Туарегист - Эстет
Благодарностей: 913
1707
#13 |
#14 |
тоже самое было, оригинальные католизаторы ставить не стал т.к. один стоит около 30000 руб. заехал в конторку вварили универсальные, 3 катализатора с работой 35000 рублей.
#15 |
![]() Город: Питер
4933
Вчера была такая же ситуация - запятерил движок, заехал на бош заменил свечи, все равно пятерит, проверили - оказалось катушка 4 -ого цилиндра,купил катушку(1550 руб) заменил - все гуд, но сказали что надо менять все т.е. 6 штук (душит жаба) подожду могет пронесет
#16 |
Туарегист-автомеханик
Благодарностей: 92
617
#17 |
5
Здравствуйте! Загорелся чек, двигатель стал очень сильно громко работать, просто ужас и трясется весь. Вот я выложил видео как работает двигатель.
На нем даже не реально ехать и обораты плавают на парковке от 1 до 2,5 |
Последний раз редактировалось ReZoV; 11.06.2013 в 17:34. |
#18 |
![]() Город: Биробиджан
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
3009
ReZoV, Твоего видео нет, но у меня примерно было так-же. Причина может быть в одной из катушек зажигания. Сделай диагностику и возможно всё увидешь.
#20 |
3009
Да примерно так у меня и было, правда до 2,5 и даже до 2-х обороты не поднимались, а плавали то вверх, то вниз. Диагностика показала какой цилиндр работает не правильно. Заменил катушку и всё, порядок. А в других случаях когда загорался чек и двигатель работал ровно, то ошибка вылазила по катам. В том году заменил каты и ошибка перестала появляться, хотя ребята говорят, что можно было просто попробовать обновить программное обеспечение и все ошибки пропали бы сами.
