Старый 17.04.2015, 20:18 (19:18)   #121
Sever
Аватар для Sever
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 435
Sever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever Старшеклассник
Фантомы 26' из Окея, по 350 рублей за штуку отлично встают и трут изумительно!
А на оригинальный задний дворник есть заменители?
Sever вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Andrey34 (12.11.2015), PadAle (17.04.2015)
Старый 20.04.2015, 15:52 (14:52)   #122
Sever
Аватар для Sever
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 435
Есть, Бош п/н 3397008997
P.S. Сам спросил, сам ответил.
Старый 10.11.2015, 15:53 (15:53)   #123
alex cd
Аватар для alex cd
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 56
alex cd Первоклашкаalex cd Первоклашка
подскажите плз, DF-115 denso на нф встанут?
alex cd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2015, 23:50 (23:50)   #124
tantons
tantons Младенец
Меняю всегда сами резинки, время замены 5 минут
номер оригинальной запчасти 1K0 955 429 B на Экзисте стоит 385р
Подходит как на старый так и на новый тур, длина 650мм.
tantons вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Atomic Max (12.11.2015)
Старый 12.11.2015, 00:02 (00:02)   #125
ZYM
Аватар для ZYM
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 542
ZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классов
Уже года два пользую щетки ALCA и HEYNER (это один и тот же производитель).
Щетки ставлю Alca 056 000 (650 мм) с переходниками Alca 300 120 (переходников нужен 1 комплект на 2 щетки). Отзывы об этих щетках в инете только положительные.
Последний раз редактировалось ZYM; 12.11.2015 в 21:57.
ZYM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2015, 09:06 (09:06)   #126
vlad339
Аватар для vlad339
vlad339 Младенец
tantons, А на задний дворник тоже бывают отдельно резинки + возможность её замены?
vlad339 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2015, 09:17 (09:17)   #127
iniko1a
Touareg 3.6 V6FSI Individual
iniko1a Младенец
подскажите плз. тип крепления дворников на nf. машины рядом нет. хочу зимний вариант подобрать
iniko1a вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2015, 09:20 (09:20)   #128
ZYM
Аватар для ZYM
Благодарностей: 542
для заднего дворника можно купить резинку покороче (600 мм) потом обрезать, номер резинки
Старый 12.11.2015, 09:54 (09:54)   #129
Andrey34
Аватар для Andrey34
Поблагодарил(а): 713
Благодарностей: 541
Andrey34 АбитуриентAndrey34 АбитуриентAndrey34 АбитуриентAndrey34 АбитуриентAndrey34 АбитуриентAndrey34 АбитуриентAndrey34 АбитуриентAndrey34 Абитуриент
Тип крепления Side Pin.
Andrey34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
iniko1a (12.11.2015)
Старый 12.11.2015, 12:33 (12:33)   #130
vlad339
Аватар для vlad339
vlad339 Младенец
ZYM
для заднего дворника можно купить резинку покороче (600 мм) потом обрезать, номер резинки Alca 125 000 по цене 90-100 рублей .
Спасибо. посмотрю....
Старый 12.11.2015, 13:29 (13:29)   #131
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
ZYM
Для экономии чтобы не покупать целиком щетки есть вариант по замене только резинок (подходит для любых щеток с профилем "Бош")
Комплект резинок Alca 700 мм ( каталожный номер Alca 131 000), комплект из 2 шт стоит ~280 руб. . Только резинки подрезать нужно по размеру щеток.
На щетках ALCA резинки меняются за пол минуты, не как на бошах, геморойных боковых заглушек на алках нет.
Как бы правильно еще эту заглушку снять??? в прошлый раз заказывал БОШ с комплектом заглушек, так снимал старые и поломал...
сейчас хочу ALCA взять....
Старый 12.11.2015, 13:39 (12:39)   #132
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
klf
Никак, даже если полностью не разломаются, то сидеть плотно уже не будут.
Старый 12.11.2015, 13:39 (13:39)   #133
ZYM
Аватар для ZYM
Благодарностей: 542
klf
посмотри здесь :
http://www.touareg-club.net/forum/sh...0&postcount=62
Снятие резинового полотна со щётки стеклоочистителя:
• Снять бесшарнирные щётки стеклоочистителя с поводков в соответствии с ⇒ Руководством по ремонту. Рис. 2 Пример снятия (Touareg)
• Проверить, с какой стороны находится язычок для фиксации полотна. Эта сторона определяется по двум пазам (слева и справа) в щётке (см. фото 3, стрелки).
• С помощью отвёртки (2) осторожно снять крышку (1) со щётки (3) (см. фото 4).
• Отвёрткой (1) осторожно отогнуть фиксирующий язычок (стрелка) немного вверх (см. фото 5).
• Вытащить из щётки (1) резиновое полотно (2) в направлении стрелки (см. фото 6) - при вытаскивании обратить внимание на монтажное положение полотна.
Старый 12.11.2015, 21:58 (21:58)   #134
ZYM
Аватар для ZYM
Благодарностей: 542
Получил резинки Alca 131 000 попробовал поставить на бескаркасные щетки, нифига не подходят, нижняя часть резинки вставлена в пластиковый кожух если вытащить из пластикового кожуха то из щетки резинка вылетает, если оставить в пластиковом кожухе то в щетку не лезет. Получилось как в этом посте https://www.drive2.ru/l/6374553/
В итоге заказал щетки Alca в сборе.
Последний раз редактировалось ZYM; 12.11.2015 в 22:45.
Старый 13.11.2015, 12:51 (12:51)   #135
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
ZYM
оппаньки...
хотел уже заказать...
а на щетки что за переходник, что из себя представляет???
Старый 13.11.2015, 13:16 (13:16)   #136
ZYM
Аватар для ZYM
Благодарностей: 542
Переходник (Alca 300 120) как на третьем и четвертом фото.
На первом и втором фото это сравнение купленных мною резинок alca с бошевскими которые не подошли.
Вот видео как устанавливать переходник на щетки Alca или Heyner https://www.youtube.com/watch?v=B3ksMKj4-XE
Тип файла: jpg 2015-11-12 20-44-16.jpg (164.7 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: jpg 2015-11-12 21-00-01.jpg (175.3 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: jpg переходник.jpg (40.9 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg переходник 2.jpg (27.5 Кб, 37 просмотров)
Последний раз редактировалось ZYM; 13.11.2015 в 13:35.
Старый 13.11.2015, 13:18 (13:18)   #137
ZYM
Аватар для ZYM
Благодарностей: 542
для тех кто хочет менять только резинки подойдут резинки SWF
В приложении каталожные номера для разных размеров.
Тип файла: pdf SWF_резинки.pdf (15.4 Кб, 81 просмотров)
Старый 13.11.2015, 14:10 (14:10)   #138
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
ZYM
а они в комплекте с заглушками???
Старый 13.11.2015, 14:50 (13:50)   #139
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
klf
Нет, только резинки.
Старый 13.11.2015, 15:03 (15:03)   #140
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
тогда проще родные взять...
mavassia (07.08.2018)
Текущее время: 11:06. Часовой пояс GMT +3.
