Старый 23.04.2015, 11:49 (11:49)   #1
khoudor
Аватар для khoudor
khoudor Младенец
По умолчанию проблема с электрическим багажником
Добрый день!
Туарег NF 2011 года.
Чудит багажник. Перестал закрываться. Вроде бы закрывается, но в конечном положении пытается раза 3-4 присосать и не получается.
Потом вдруг раз и замок закрывается. Индикатор говорит, что багажник открыт. Но при этом багажник открыть не получится. Ни рукой, ни с кнопки. Помогает только механически открыть замок изнутри.
Потом снова перестает закрываться. Потом вроде бы закроется, но на полпути откроется...
Из моих косяков могло быть то, что часто с полным багажником мог давануть на газ. И на багажник излишняя нагрузка ложилась.
Судя по всему что-то в замке. Подскажите, как его снять? Как снять обшивку багажника?
khoudor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2015, 20:58 (20:58)   #2
vazden
Аватар для vazden
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
Вчера открывал изнутри. Горит что не закрыт,а он закрыт и открыть невозможно. Что было так и не понял, скорей всего коврик попал. Сейчас работае.
Старый 25.04.2015, 01:32 (01:32)   #3
khoudor
Аватар для khoudor
khoudor Младенец
У меня он живет своей жизнью. Точно также он у меня сейчас.
Вчера днем он починился. Начал работать идеально. Несколько раз проверил. Потом сам по себе через час на МКАДе приоткрылся.
И такой бонус вчера был весь вечер. Едешь, а он приоткрывается. Останавливаюсь, закрываю и дальше еду.
Мне это удивительно больше всего. Какого он сам с ничего что-то делает...
Старый 27.04.2015, 10:52 (10:52)   #4
kot404
Аватар для kot404
kot404 Младенец
У меня было зимой.
Сейчас это может из-за влажности, проблема распространенная - микрик в замке.
Лечится размораживателем замка, я покупал большой балон и лил в замок, у меня был тяжелый случай я его снимал и под разными углами запускал туда струю, мне помогло, только теперь в багажнике новый замок лежит (купил и не пригодился).
Ну может еще сама фишка на замке, ее может почистить надо.
Проводка в туре гуамно.
kot404 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2015, 19:29 (19:29)   #5
khoudor
Аватар для khoudor
khoudor Младенец
У меня было зимой.
Я правильно понимаю, что под замком Вы имеете ввиду железный замок, которой висит на двери и хватается за держатель, когда закрывается.
Мне тоже кажется, что надо его почистить. И я его уже и WD40 и силиконовой смазкой проливал... Не помогает. Надо бы снять его.
Но как это сделать? С виду непонятно, за что тянуть, что откручивать...
Вот здесь вроде есть схема ( http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=135 ). На NF также делается? Т.е. нужно всю обшивку разобрать?
Последний раз редактировалось khoudor; 28.04.2015 в 19:37.
Старый 29.04.2015, 00:22 (00:22)   #6
SvDen
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 87
SvDen ПервоклашкаSvDen Первоклашка
Снятие обшивки двери багажника:
l Знак аварийной остановки снят.
– Выключить зажигание.
– При наличии, снять клавишу закрывания крышки багажного отсека в багажном отсеке -E406- →Электрооборудование; Ремонтная группа96; Плафоны освещения и выключатели в багажном отсеке; Клавиша закрывания в крышке багажного отсека -E406-; Снятие и установка клавиши закрывания в крышке багажного отсека -E406-.
– Снять плафон в двери багажного отсека -W51- →Электрооборудование; Ремонтная группа96; светильники и выключатели в багажном отсеке; плафон в двери багажного отсека -W51-; снятие и установка плафона в двери багажного отсека -W51-.
– Выкрутить два винта в нише для знака аварийной остановки -1-.
– Выкрутить винты -2- и -3- из углублений для ручек.
– Отсоединить облицовку с помощью клина -T10383- от гнёзд в крышке.
– Отсоединить облицовку задней двери от облицовки рамы стекла.
Замка багажника:
Выполнить следующее:
– Снять крышку -3-.
– В зависимости от комплектации отсоединить разъёмы -2 и 3- замка двери багажного отсека -1-.
– Вывернуть винты -4- и снять замок -1- с двери багажного отсека -5-.
Тип файла: png N70-10661.png (179.9 Кб, 181 просмотров)
Тип файла: png N55-10515.png (78.5 Кб, 170 просмотров)
SvDen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2015, 13:14 (13:14)   #7
khoudor
Аватар для khoudor
khoudor Младенец
Спасибо! Разобрал. Заодно узнал номер детальки замка 7p0827505j.
Замок у меня вчера и сегодня вообще не реагировал. Багажник не открывался.
Когда все разобрал - стало хоть видно проблему. Замок судя по всему приказал долго жить. Такое ощущение, что он вообще ничего не делает. Не открывается. Если его открыть вручную, а потом пытаться закрыть, то он не начинает притягивать.
В общем либо замок умер, либо что-то с проводкой к нему. Но внешне проводка выглядит нормально.
Что посоветуете? Замок новый покупать?
Старый 29.04.2015, 13:52 (13:52)   #8
Dolph
Аватар для Dolph
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
Сильно выдирал обшивку? Я снять хотел на мотор стеклоомыватель взглянуть все выкрутил а вот отсоединить побоялся сломать. Обшивка гнулась но из гнезд не выходила.
Старый 29.04.2015, 22:36 (22:36)   #9
kot404
Аватар для kot404
kot404 Младенец
В снятый замок обильно залейте размораживатель и потом силиконовую смазку,
ВД40 не надо - она не для этих целей.
С открытой крышкой багажника, пордключите обе фишки, и отверткой защелкните лепесток замка в положение закрыто, при этом доводчик должен его дотянуть до конца и погаснуть свет в багажнике, что означает что сработал концевик и все ок.
Если так и не получится, то у меня есть новый замок, зимой покупал, но так и не пригодится, номер 7P0 827 505 K.
Старый 01.05.2015, 12:44 (12:44)   #10
khoudor
Аватар для khoudor
khoudor Младенец
Прилично выдирал. Начинал с углов. Отгибал и потихоньку тянул, постепенно увеличивая усилие. Все держится на металлических защелках. Их там штук 8. И поаккуратнее в конце, где он стыкуется с продолжением пластиковой обшивки вокруг окна. Там пластиковые защелки. Я им длинной отверткой помог.
В общем, снял без жертв.
Добавлено через 9 минут 10 секунд
Спасибо за совет. Попробую размораживатель.
Сейчас замок не реагирует на отвертку. Он ее не начинает дожимать. Просто в ручную можно защелкнуть. Жизни в нем нет.
Поэтому я и думаю, как бы вдруг с проводкой что не было. Вдруг на него питание не приходит.
Понял по поводу замка, но у меня J на конце. Как бы разными не оказались...
Последний раз редактировалось khoudor; 01.05.2015 в 12:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.01.2016, 18:24 (21:24)   #11
RadoCTb
RadoCTb Младенец
всем доброго времени суток. абсолютно такая же проблема но у 2011 года, почитав форум понял что дотягиватель у более старых моделей в нижней части, здесь тоже снизу???
а то за замок в 15000 ну очень не хочется отдавать(((
завтра посмотрю номер...
если у кого то есть еще инфа об этом пишите пожалуйста а то как ёжик в тумане в немцах)
и спасибо сейчас хоть немного хоть что то прояснилось.
Добавлено через 3 минуты 24 секунды
kot404, а замок еще остался и сколько цена?) а на всякий случай)
Последний раз редактировалось RadoCTb; 04.01.2016 в 18:24. Причина: Добавлено сообщение
RadoCTb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2016, 02:01 (02:01)   #12
Nikvell
Аватар для Nikvell
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 13
Nikvell Младенец
Радость привет!
Проблема не в замке а, в разъеме на нем.. там где маленькая фишка.. окисляется обычно внутри самой фишки.. почистить, смазать и будет счастье)) у меня была такая же фигня.. даже замок менял(( через мес опять та же ерунда.. почистил фишку и заработало даже на старом замке) А, вообще, курите форум) я писал об этой проблеме
Nikvell вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2016, 06:12 (05:12)   #13
777stas777
777stas777 Младенец
У меня тоже не дотягивает даже сильно закрываю все равно болтается дверь
777stas777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2016, 20:52 (00:52)   #14
Arturio69
Аватар для Arturio69
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
Arturio69 Младенец
У меня все возможные открывания срабатывают, брелок кнопка с салона кнопка на двери замок отщелкивает дверь она отпружинивает и всё! вверх не тянет и вниз не опускает. обучение уровню не прокатывает((( васей подключались, блок открывания задней двери определяется но он в каком то своём режиме, адаптироваться по новой не даёт, там два пункта первый это выставить уровень так вот на нём уже затык, мол закройте дверь - она закрыта. вот и гадаем с мастером. может быть сига чудит пандора 3910. в пятницу будем её обесточивать а там уже смотреть.
Arturio69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.02.2016, 12:33 (12:33)   #15
Dedal51
Dedal51 Младенец
Мне помогло! Разобрал! Спирт кисть контакты промыл продул компрессором! Просушил феном! Собрал! Контакты были в окисле! Там в нутри конденсат! Вот и глючило как хотело! А ОД предложил просто поменять проводку!)))))
Dedal51 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2016, 09:24 (13:24)   #16
ppga
Благодарностей: 21
ppga Младенец
Столкнулся с проблемой, багажник НЕ открывается (именно не отстегивается замок). Деркаю ручку - он чуток жужжит - но никакой реакции. Вопрос: как механически открыть замок изнутри? Попробую почистить контакты...
Добавлено через 10 минут 15 секунд
Сам себе отвечу:) http://www.touareg-club.net/forum/sh...E0%E6%ED%E8%EA А в итоге зажало ковер, вот багажник и не открывался
Последний раз редактировалось ppga; 12.07.2016 в 09:24. Причина: Добавлено сообщение
ppga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:32. Часовой пояс GMT +3.
