Старый 24.04.2015, 13:12 (13:12)   #221
NSVT
Аватар для NSVT
Поблагодарил(а): 994
Благодарностей: 447
NSVT СтаршеклассникNSVT СтаршеклассникNSVT СтаршеклассникNSVT СтаршеклассникNSVT СтаршеклассникNSVT СтаршеклассникNSVT Старшеклассник
Залил себе Motul 0w40 X-MAX, до этого был кастрол 2 замены , потом арал . АРАЛ слил через 2000 тыс км, движок стал работать грубее и расход появился . На матюль вроде все нормально , далее отпишусь , пробег не большой пока хочу сразу масло нормальное подобрать
NSVT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2015, 13:13 (13:13)   #222
Tigroid
Аватар для Tigroid
Поблагодарил(а): 139
Благодарностей: 92
Tigroid Детский сад
Уже... Честно говоря, читая многочисленные тесты и статьи, все больше склоняюсь к оригиналу или проверенному едж от кастрола. Ни на одном, ни на втором упоминания о сажевиках не написано.
Tigroid вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2015, 13:22 (13:22)   #223
Nautilus!
Аватар для Nautilus!
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
оригинал или кастрол угорает, а мы тут ищем масло с минимальным угаром при нашем стиле езды.
у этого масла нет нашего допуска там допуск 505.00, а не 505.01
Последний раз редактировалось Nautilus!; 24.04.2015 в 13:30.
Старый 24.04.2015, 14:40 (14:40)   #224
Tigroid
Аватар для Tigroid
Благодарностей: 92
Tigroid Детский сад
Угар тоже понятие относительное. На юге дороги хорошие, мотор и тормоза позволяют зажечь, особенно летом в сторону Анапы. Может магнатек и горит и слышал много нареканий на это масло, но едж ое начинало пропадать с щупа после 3 тыс и до 5-ти (потом замена) уходило 1-2 деления.
Я думаю, что нормальный показатель, может и ошибаюсь, но вполне устраивает.
И да, кстати, погуглил сеть по маслам, практически все 505.01 малозольные, щадящие сажевик.
Старый 24.04.2015, 14:50 (14:50)   #225
Nautilus!
ну если так часто менять масло, тогда согласен что проблем с угаром может и не быть особо. просто так часто меняют масло единицы и в основном практически все ездят по 15т.км которые производитель заявляет. даже тех кто через 10т.км масло меняет и то мало.
507 еще более щадящие.
Старый 24.04.2015, 14:58 (14:58)   #226
Tigroid
Аватар для Tigroid
Благодарностей: 92
Tigroid Детский сад
Ну почему же часто ? Некоторые пять тыщ наезжают за месяц, а некоторые за три... Стояние в пробках километров не добавляет, а вот моточасы мотает, но большинству водителей на это пох, как и тем, которые масло меняют по книжке - каждые 30 тыс.
Старый 24.04.2015, 15:02 (15:02)   #227
Nautilus!
потому что для большинства людей это часто. то что вы меняете так часто масло, вы молодец. но далеко не все согласны с такой частой заменой. вот я о чем говорю.
тут я с вами полностью согласен, в статье выше как раз и описывается что происходит с двигателем и маслом когда двигатель работает на холостых и малых оборотах в пробках и почему это плохо.
в наших условиях с пробками и нашим топливом менять масло через 30т.км это идиотизм полный
Tigroid (24.04.2015)
Старый 24.04.2015, 15:13 (15:13)   #228
Tigroid
Аватар для Tigroid
Благодарностей: 92
Tigroid Детский сад
Да, нас таких чокнутых мало, но за любой техникой и оружием нужен уход, любовь и смазка и они ответят тебе безотказной и продолжительной работой...
Nautilus! (24.04.2015), Сергей Казаков (24.10.2018)
Старый 24.04.2015, 15:52 (15:52)   #229
Dolph
Аватар для Dolph
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
масло MOTUL 8100 X-CESS 5W-40 одно из лучших.
Я тесты "прожарки" прежде всего имел в виду. По износу может быть, но поверьте, вы устанете на машине ездить пока у вас двигатель износится естественным путем. А вот высокотемпературные отложения убьют двигатель запросто.
А мотель именно полимеризуется. http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
Старый 24.04.2015, 15:52 (15:52)   #230
NSVT
Аватар для NSVT
Благодарностей: 447
Читаю крыша едет..
Допуск 505 01 типа для насос форсунок, а как масло влияет на форсунки?
Почему 505 00 не подходит для наших движков?
С одним только разобрался что 507 00 допуск только для сажевых!!
Я меняю масло в 8000 тыщ, пробеги не большие сечас на спидометре за 2,5 года 24000тыщи
Последний раз редактировалось NSVT; 24.04.2015 в 15:55.
Старый 24.04.2015, 15:56 (15:56)   #231
Dolph
Аватар для Dolph
Благодарностей: 484
Лейте на гарантии то что прописано в сервисной книжке, минимальный допуск если их несколько, остальное - маркетинг.
Старый 24.04.2015, 16:17 (16:17)   #232
Nautilus!
ну согласитесь что тесты прожарки это еще не все что происходит с маслом в двигателе. там куча разных процессов еще происходит, помимо того что делали на всем известном сайте, когда наливали масло в коблу и ставили его на камфорку.
судя по их тестам ZIC вообще почти ничего не отложил после прожарки(хотя все равно написано что есть отложения, там кстати практически во всех маслах написано про отложения)
так же в тестах Зарулем писали про высокотемпературные и низкотемпературные отложения, где они разбирали двигатель и смотрели по налету на поршнях и приемных грибках масляного насоса, а также сетках маслоотделителя из клапанной крышки:
Меньше всего отложений наблюдалось у Mobil 1, Shell Helix, Motul X-сess и ZIC XQ
потому что это другой допуск с другими присадками. откройте инструкцию к машине и там черным по белому написано что если нет сажевого, а его у нас нет, то лить масло с допуском 505.01
Последний раз редактировалось Nautilus!; 24.04.2015 в 16:49.
Старый 24.04.2015, 18:42 (18:42)   #233
Citroen320
Поблагодарил(а): 102
Благодарностей: 141
Citroen320 ПервоклашкаCitroen320 Первоклашка
Nautilus, нашёл масло Мотюль с допуском 505.01! Завтра еду менять! Вопрос, ничего страшного что было залито Кастрол Лонглайф? И на эксплуатационных свойствах не скажется то, что лью не то масло которое рекомендовано официалами?
Citroen320 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2015, 18:51 (18:51)   #234
Nautilus!
ничего страшного.
вы можете заливать любое масло которое имеет нужные допуски это заявляет сам автопроизводитель. с гарантии вас никто не имеет право снять, если вы соблюдаете все предписания.
Citroen320 (24.04.2015)
Старый 24.04.2015, 19:19 (19:19)   #235
Citroen320
Благодарностей: 141
ничего страшного.
Да гарантия закончилась в феврале! Теперь я сам себе хозяин!
Старый 24.04.2015, 20:52 (20:52)   #236
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
А кастрол лонг лайф 5/30 ничего не отложил на прожарке. А мотюль не то, что отложил, наложил порядком
Может ну его нах этот мотюль. Кастрол то хоть и расходуется, зато не гадит
Старый 24.04.2015, 22:26 (22:26)   #237
Citroen320
Благодарностей: 141
На форуме BMW дизелисты Мотюль хвалят! Попробовать надо, не пойдёт перейду опять на Кастрол! Хотя кто маслом занимается говорят Мотюль на порядок лучше!
Старый 24.04.2015, 22:40 (22:40)   #238
Юманите
А чего ж он так на прожарке отложился? Чёт я призадумался. У меня очень часто движок до 4000 об. При такой езде мотюль мне наверно всё внутри загадит
Наверно zic попробую. Он и на прожарке не отложился и темп вспышки высокая. Угорать не должен
Старый 24.04.2015, 23:30 (23:30)   #239
Nautilus!
Юманите,
ну там тоже есть отложения на кастроле. тем более это только один тест. на масле VW колба тоже далеко не чистая между прочим.
в тестах Зарулем мотюль один из лучших масел при высокотемпературных и низкотемпературных тестах и отложений там меньше всего. они разбирали двигатель и смотрели. почитайте статью которую я давал выше.
в ZIC есть одна загвоздка, там везде написано что масло малозольное (LowSAPS)
а вот что про малозольность пишут на этом сайте:
Что такое "малозольные" LowSAPS/C3/LL-04 масла и т.д.?
Это новое "чудо" химмотологии. Основа инновации заключается примерно в 30% урезании присадочного пакета, для обеспечения экологии в мировом масштабе, и, якобы, живучести катализатора/сажевого фильтра. Теоретически, ничего плохого, кроме снижения моющих свойств и концентрации противоизносных присадок это не дает... О "преимуществах" даже боюсь предполагать.
Последний раз редактировалось Nautilus!; 24.04.2015 в 23:39.
Старый 24.04.2015, 23:47 (23:47)   #240
Юманите
Nautilus!,
А вы почему мотюль не льете?
Citroen320 (13.07.2015)
Текущее время: 09:02. Часовой пояс GMT +3.
