06.05.2015, 00:46 (01:46) | #1 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,186
1686
После замены ТФ не можем завести BKS нужен пускозарядник 220в выручайте
Короче нашему комраду alex1245 нужен пускозарядник от 220в не автономник.
Может у кого лежит в гараже. Человеку нужно на пару дней. Подъедет к вам куда скажете и потом обратно вернет. Не можем завести его Тур. Так случилось что при замене ТФ не налил в стакан соляры. И короче он двое суток подзаряжает АКБ. Я сегодня несколько часов через провода от своего Тура пытался завести все без успешно. Да чтобы небыло умных советов Все не раз прокачивали. шланги от ТНВД до рамп откручивали и обратки от ТФ. Падла не можем протолкнуть воздух. Заранее признательны за пускозарядник 220В В принципе если есть у кого пишите сразу в личку alex1245 вот ссылка на профиль Оффтопик |
Последний раз редактировалось BondION; 06.05.2015 в 00:53. |
Поблагодарили: | alex1245 (06.05.2015) |
06.05.2015, 11:11 (12:11) | #3 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
у меня вот такой.
похож на умный зарядник, но без пусковика. |
06.05.2015, 13:41 (14:41) | #4 |
1686
alex1245, Леха вот получил в личку правда не совсем понял про ремень
по прокачке
я то-же маялся с прокачкой, пока не покрутил насос за гайку гайковертом и не прогнал 3 литра топлива. потом поставил ремень и завел машинку, а так крутил, заряжал аккумулятор, снова крутил и все без толку. Цитата:
06.05.2015, 13:55 (17:55) | #5 |
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 205
255
BondION, хоть и пишешь, что советы не нужны, но я скажу (причем способ на мой взгляд самый действенный)
купить в магазине грушу (ручная прокачка) стоит 150 руб, выглядит вот так http://72arto.ru/catalog/2_voronki_k...va_s_khomutom/ продается во всех магазинах для грузовиков (хоть в камазовском магазине) прокачается всё на "ура". У нас однажнды (с грузовиком) случай был, что солярка в обратку ушла и закачать не могли, даже быстрый запуск не помог (чуть машину не спалили ), привезли грушу и все замечательно прокачалось и завелся с полпинка |
06.05.2015, 14:22 (15:22) | #6 |
1686
Коляка,
06.05.2015, 14:36 (18:36) | #7 |
Благодарностей: 205
255
механизм вообще простой - вставляешь в магистраль где удобнее всего подобраться, в туареге можно например от фильтра к двигателю или перед фильтром - это не важно и прокачиваешь (на груше стрелка - направление движения потока). После заводишь (прямо с грушей), когда движок немного помолотит на холостых, глушишь, снимаешь грушу и ставишь все на место.
На тягаче мы вставляли в подающую магистраль,т.е прямо на трубку заборную из бака. |
06.05.2015, 15:12 (15:12) | #9 |
Поблагодарил(а): 496
Благодарностей: 2,630
3455
вообще какая то дибильная система...не может так чтобы немцы не продумали момент удаления воздуха...
по поводу прокачки гайковертом интересная мысль обороты гайковерт дает что надо...вечером прикину... |
06.05.2015, 16:00 (17:00) | #10 |
1686
ZAlek,
Дима, VAS-PC тоже прокачали и не помогло?
У Лехи только насосом принудительно с помощью ключа раз 5. Потом Тестом исполнителей васей. А воз и ныне там. Добавлено через 4 минуты 40 секунд alex1245, Цитата:
Последний раз редактировалось BondION; 06.05.2015 в 16:00. Причина: Добавлено сообщение |
06.05.2015, 16:10 (16:10) | #11 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Мы на моем Сasa прокачивали 2 раза после замены коллекторов. Честно тебе скажу хрень полная завели под утро в 6часов от донора.
У Лехи только насосом принудительно с помощью ключа раз 5. Потом Тестом исполнителей васей. А воз и ныне там. Перед первым запуском несколько раз включал/выключал зажигание, потом откручивал винт на колбе ТФ, выпускал воздух. После снятия коллекторов немного гемора было, но потом завелся без проблем, когда аккумулятор зарядил После замены ТФ особых проблем не было. |
06.05.2015, 16:18 (17:18) | #12 |
1686
ZAlek,
Она у него первый раз завилась и еслиб он помог газом то я думаю протолкнул бы. |
Последний раз редактировалось BondION; 06.05.2015 в 16:22. |
06.05.2015, 16:37 (16:37) | #15 |
3455
Servw, а долго крутить гайковертом? ТНВД худо не станет от этого? Опыт такой был? зажигание при этом выкл или включить?
06.05.2015, 16:42 (20:42) | #16 |
Благодарностей: 205
255
alex1245, написал же грушей - процедура для движка безболезненная и 100% результат. Движки кстати мы заводили с системой коммон рейл (такой же как на наших туриках)
лови в помощь |
Поблагодарили: | alex1245 (06.05.2015), barmay2099 (08.10.2019) |
06.05.2015, 16:45 (17:45) | #17 |
Поблагодарил(а): 718
Благодарностей: 1,708
2233
...может не в воздухе дело??
Дней 5 назад сам менял ТФ - в стакане на дне какая-то тонкая-тонкая пелёночка взвеси была ..навсякий случай - вытер всё безворсовой тряпкой до блеска ..осушив стакан естественно ..собрал - солярку не доливал - думал Васей прокачаю ..а у Васи так и ненашел где прокачивается - так и забил на прокачку.. ...перед запуском - раза 3 включил-выключил зажигание на полминуты, потом стартер включил - движок подхватил секунды с третей ..и заработал без перебоев .. |
06.05.2015, 16:55 (16:55) | #18 |
Чиновник
9513
06.05.2015, 16:59 (16:59) | #19 |
3455
так я и сделал так.. включал зажигания раз 5.. завелся с пол оборота. 5 сек поработал и заглох..и тишинааааа....4-й день...
06.05.2015, 17:05 (21:05) | #20 |
Благодарностей: 205
255
раз на раз не приходится. Бывает, что в системе остатка соляры хватает, чтобы продавить новую по системе, а бывает нет. На 2,5-ом турике менял в свое время фильтр 2 раза. Так вот в первый раз завелась без проблем, а второй раз прокачивали систему (благо мастер опытный был и прокачал довольно быстро). Хотя стоит заметить речь вообще об одной и той же машине!
Поблагодарили: | Роман Табун (08.05.2018) |
