Старый 07.05.2015, 18:16 (18:16)   #41
droni4
Аватар для droni4
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 102
droni4 Первоклашкаdroni4 Первоклашка
Подтверждают кнопка в двери не обязательна. Я сигу поставил а кнопку через пол года. Без неё все работало. Ну кроме отключения из салона. Само собой.
droni4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2015, 18:19 (18:19)   #42
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
Вообще, интересно, почему эта тема находится в разделе "Мультимедиа, навигация и связь"? :)
Старый 28.07.2015, 11:52 (14:52)   #43
damir79
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 38
damir79 Младенец
Может кто подскажет. Хочу датчик удара подсоединить к штатному датчику объема.
Это возможно?
damir79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2015, 12:41 (12:41)   #44
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
Это возможно?
Любая сигнализация с управлением по CAN, к ней можно добавить датчик удара.
К штатной системе ничего добавить не получится.
Старый 05.08.2015, 17:02 (17:02)   #45
droni4
Аватар для droni4
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 102
на затравку
https://www.drive2.ru/l/113186/
https://www.drive2.ru/l/40384/
Старый 13.08.2015, 21:28 (00:28)   #46
damir79
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 38
damir79 Младенец
Изучил подробно этот вопрос.
Можно подключить датчик удара либо к штатному датчику объема, либо к концевику капота через реле отключения при включенном зажигании.
Единственная проблема, то что не будет двух уровней срабатывания сигнализации.
Дополнение: пока писал ответ обнаружил решение и этой проблемы ))
http://www.drive2.ru/l/2356649/
Последний раз редактировалось damir79; 13.08.2015 в 21:33.
Старый 11.03.2016, 13:59 (13:59)   #47
ant99
Аватар для ant99
Благодарностей: 138
ant99 Первоклашкаant99 Первоклашкаant99 Первоклашка
Вот и закончилась и моя эпопея с установкой штатной сигналки и подогрева стекла. Все установлено, подключено и запрограммировано. Ставил у партнера форума - forcars.pro (на форуме более известен как Тимур)
Если кого-то интересуют подробности, то смотреть вот здесь
ant99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2016, 16:02 (15:02)   #48
Vladimir777
Аватар для Vladimir777
Vladimir777 Младенец
Может кому полезно... При установке заводской сирены сигнализации "+" от нее тянуть к разъему фары не обязательно, По схеме да, но в реалии там тот провод что идет к замку капота просто имеет петлю, для чего х.з., поэтому все проще, тяните все провода в салон, и + на колодку предохранителей.
Vladimir777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2016, 17:17 (16:17)   #49
Vladimir777
По умолчанию не становятся сенсоры
Ничего не пойму Хочу поставить датчик движения, а сенсоры которые на сером проводе в посадочных местах болтаются, походу не хватает чего-то.. в этке не нашел ничего подобного, может кто знает что там должно стоять?
Тип файла: jpg IMG_3951.jpg (194.8 Кб, 32 просмотров)
Старый 28.08.2016, 18:47 (18:47)   #50
coc
Аватар для coc
Поблагодарил(а): 345
Благодарностей: 85
coc Детский сад
Насколько геморно долесть до самой сирены ? Спасибо
coc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2016, 20:59 (20:59)   #51
ant99
Аватар для ant99
Благодарностей: 138
А что там может быть не понятно? У меня поставили вот так
Старый 28.08.2016, 23:17 (23:17)   #52
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
coc
Снимаете поводки стеклоочистителя (потребуется съемник или оооочень сильные руки), отворачиваете винты крепления пластикового под лобовым стеклом, ну и где-то там в недрах подкапотного пространства обнаружится сирена.
coc (29.08.2016)
Старый 29.08.2016, 00:36 (00:36)   #53
coc
Аватар для coc
Благодарностей: 85
coc Детский сад
Damons, мож тогда подскажите какой примерно сьемник использовать ?
Старый 29.08.2016, 00:39 (00:39)   #54
ant99
Аватар для ant99
Благодарностей: 138
coc
А вы тему не читали? Есть фото съемника в 22 сообщении
http://www.touareg-club.net/forum/sh...2&postcount=22
Старый 29.08.2016, 00:50 (00:50)   #55
coc
Аватар для coc
Благодарностей: 85
coc Детский сад
ant99, ну я так понял вы ими не воспользовались , а хотелось бы пример из практики . Вот думаю геббельсами не слишком топорно будет ?
Старый 29.08.2016, 09:49 (09:49)   #56
ant99
Аватар для ant99
Благодарностей: 138
coc
Снимали точно таким же. Не знал бы - не писал.
Старый 17.04.2021, 22:32 (22:32)   #57
Nephilim
Поблагодарил(а): 728
Благодарностей: 364
Nephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классов
Elc
По схеме "+" нужно подвести к разъёму(3C0973837) под левой фарой, я так понял для работы концевика капота, и потом на предохранитель, провода с пинами с другой стороны есть, а вот пины с нашей стороны нужны.
Подскажите пожалуйста, если вспомните за давностью лет. Верно понимаю, что в разъеме "концевика" - два отдельных пина, а не два провода обжатых в один?
По Эльзе - вот так: photo_2021-04-17_20-05-08.jpg
Elc
В нем используются два вида пинов, одинаковые только один меньше другой больше, нужны меньшие 2шт 000979020E(вроде этот меньший)или номер наконечника - N 103 361 05 и ещё есть такой 000979022E, уплотнительные резинки там есть.
Т.е. разъем концевика , который нам нужен - это именно "папа" ? Почему спрашиваю - вот тут брал сирену и проводку в сборе. Тот пин, который в "концевик" - именно мама
Nephilim на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:13. Часовой пояс GMT +3.
