Старый 14.05.2015, 21:18 (20:18)   #1
liulic1
liulic1 Младенец
По умолчанию Падает напряжение на входе у магнитолы !!! RNS510
Всем доброго дня !
Сегодня появилась проблема с RNS 510, пропадает питание (точнее падает напряжение от 12В до 2,5В) при подключенной магнитоле. Если отсоединить фишку заднюю через какое-то время появляется напряжение 12В . Магнитола 100% рабочая, проверяли на стенде. Напряжение падает даже при подключение лампочки на 21 ватт вместо магнитолы.
Проверял на входе/выходе возле магнитолы и у блока предохранителей номер 11, 20А с правой стороны) На предохранитель также поступает 2,5В при подключенной RNS-ке. На блок предохранителей подходит толстый красный кабель, от него через предохранитель намер 11, 20А через менее толстый кабель (красный с желтой полоской ) идет на магнитолу .
Кто знает откуда идет этот толстый красный кабель на блок предохранителей или что отвечает за подачу напряжения на этот кабель.
Туарег 2008 год 2.5D WVGZZZ7LZ8D040417
Заранее Всем Благодарен !
liulic1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2015, 00:51 (00:51)   #2
Denis35
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
на толстом красном кабеле тоже напряжение падает (можно иголкой проколоть - проверить)? Если да - то 99% что на этом кабеле есть скрутка и она окислилась. Идти по кабелю и искать.
Если на толстом кабеле не падает - проблема в блоке предов.
Текущее время: 22:06. Часовой пояс GMT +3.
