Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Двигатель
Старый 17.05.2015, 08:36 (08:36)   #1
motorolla
Аватар для motorolla
Поблагодарил(а): 805
Благодарностей: 466
motorolla Ученик младших классовmotorolla Ученик младших классовmotorolla Ученик младших классовmotorolla Ученик младших классовmotorolla Ученик младших классов
По умолчанию Замена датчика G62 бензин 3.2
Доброго времени суток. Выкладываю отчет по замене датчика G62 (температуры охлаждающей жидкости). Постоянно молотили вентиляторы, помогал только сброс ошибок васей, но не надолго. Где-то на форуме было отрывок видео по замене этого датчика, казалось очень просто
Подготовка, покупка датчика, антифриза 1 литр.
[IMG][/IMG]
И так начали....двигатель должен остыть полностью. Открываем капот, снимаем амортизаторы капота и откидываем капот, как можно дальше. Впускной я не снимал.
Расположение датчика G62 [IMG][/IMG] [IMG][/IMG] [IMG][/IMG] Чтобы было удобно снял заднюю крышку флейты. [IMG][/IMG] [IMG][/IMG]
Для того, чтобы его вытащить надо скобу поднять вверх, а вот здесь засада....я не знал, что она пластмассовая и сломал ее отверткой, когда тянул. Затем вытаскиваем датчик, на его место быстро втыкаем новый, обратите внимание, чтобы не потерялась резинка, у меня она упала, пришлось ее искать под машиной. [IMG][/IMG]
Затем подключаем разъем и надо стопорить скобой. Так как я одну скобу сломал, принял решение снять скобу с рядом стоящего датчика (не знаю, за что он отвечает) и вытаскивая скобу очень аккуратно, я ее не сломал, а потерял Маленько покурив, нашел вилку алюминиевую и сделал из нее шплинты под датчик [IMG][/IMG]
Ездил на этой конструкции 2 недели, держалось нормально. Для тех кто полезет менять сам, купите эти скобы и когда будете ставить привяжите их на леску [IMG][/IMG] [IMG][/IMG]
Последний раз редактировалось motorolla; 17.05.2015 в 08:59.
motorolla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
andru38 (02.06.2015), Commandor (21.07.2018), Joe Black Maxi (07.09.2015), kobraosn (28.01.2016), Xpress (30.05.2015)
Старый 20.12.2015, 15:33 (18:33)   #2
vovan1979
Аватар для vovan1979
vovan1979 Младенец
motorolla, приветствую. а какие симптомы были умирания сего датчика? у меня скачет температура, двиг не прогревается (за окном -20), планирую замену термостата (наверное заклинил в открытом или полуоткрытом положении - верхний и нижний патрубки одинаково теплые). да ещё сегодня на морозе запустился большой вентилятор, покурив форум, приговорил под замену данный датчик (заодно с заменой термостата). из ошибок по движку было следующее:
18613 Р2181 - 008 - неисправность системы охлаждения.
если датчик наелся по нему не выскакивает соответствующая ошибка - типа датчик G62 обрыв цепи или к.з. на плюс?
заранее спасибо за ответ.
vovan1979 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2016, 23:57 (23:57)   #3
SRS Maxsimus
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 50
SRS Maxsimus ПервоклашкаSRS Maxsimus Первоклашка
vovan1979,
в итоге что поменял? у меня тоже скачет температура, нижний патрубок до 80 градусов холодный. при езде держится 83-85 градусов( неважно за бортом минус 16 или минус 1). далее на холостом немного прогревается до 87-90. до этого один раз отработали вентиляторы на холодный мотор...
Последний раз редактировалось SRS Maxsimus; 28.01.2016 в 09:54.
SRS Maxsimus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2021, 13:15 (13:15)   #4
ЕйскийОстап
ЕйскийОстап Младенец
motorolla, Здравствуйте! На втором фото зачеркнуто отверстие это что за датчик там стоит?
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
Я все облазил увидел только его и поменял
motorolla,
Последний раз редактировалось ЕйскийОстап; 19.08.2021 в 13:15. Причина: Добавлено сообщение
ЕйскийОстап вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2021, 14:24 (18:24)   #5
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,603
Благодарностей: 1,023
ЕйскийОстап, это хомут зачёркнут.
Prospere на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:37. Часовой пояс GMT +3.
