Старый 21.05.2015, 17:37 (16:37)   #1
nevel
Аватар для nevel
nevel Младенец
По умолчанию Скрежет АКПП
Есть небольшая проблема по АКПП
Или может большая, пока не знаю
По коробке и по переключению передач вопросов нету
Но вот при переходе с 3 на 2 передачу слышен скрежет.
Ни рывков, ни других косяков нету
Масло, фильтр и прокладку я поменял. Но это не помогло
В чем может быть проблема ???
nevel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2015, 15:35 (14:35)   #2
nevel
Аватар для nevel
nevel Младенец
Может кто знает?
Старый 11.11.2015, 15:54 (15:54)   #3
Бригадир808
Аватар для Бригадир808
Поблагодарил(а): 968
Благодарностей: 1,262
Бригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курс
слушай...я бы на диагностику сгонял....в любом случае...тут гадать можно долго...обычно рывки-толчки
или звук как-нить запиши выложи...
Бригадир808 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2015, 14:49 (13:49)   #4
nevel
Аватар для nevel
nevel Младенец
Компьютерная диагностика ничего не показывает
Ошибок нету
Старый 12.11.2015, 14:58 (14:58)   #5
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
Ошибок нету
Ну в чем может быть, если скрежет? Может быть механическом износе шестерен.
Старый 12.11.2015, 15:03 (15:03)   #6
Бригадир808
понятно,что компьютерная не покажет....
надо к коробочникам ехать..был бы в Москве дал бы пару адресов..
может банально смена масла с фильтром поможет...
ПРОбег большой?
Старый 12.11.2015, 15:11 (15:11)   #7
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Благодарностей: 449
ПРОбег большой?
Старый 16.11.2015, 09:50 (08:50)   #8
nevel
Аватар для nevel
nevel Младенец
Пробег около 240 тыщ
Скрежет только при переходе с 3 на 2 передачу
При других переходах нету
Старый 01.08.2016, 09:16 (08:16)   #9
nevel
Аватар для nevel
nevel Младенец
На днях сняли гидроблок. Промыли, почистили. Сделали вакуум-тест, заменили вроде как гидроаккумуляторы. Заменили масло и фильтр. Стружки на поддоне не было.
Проблема не ушла.
Скрежет при переходе с 3 на 2 передачу остался. Хотя коробочники сказали, что это не скрежет а звук гидравлики.
Старый 13.11.2016, 22:16 (21:16)   #10
блафоня
Благодарностей: 32
блафоня Заблуждающийся
Проблема не ушла.
А что за гидравлика,не сказали какая именно?У меня с 2 на 3 один раз когда заводишь,а потом нормально.
блафоня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2016, 23:32 (22:32)   #11
Fatal1ty007
Fatal1ty007 Младенец
Проблема не ушла.
Масло акпп меняли сколько раз и на каких пробегах?
Fatal1ty007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2017, 21:30 (20:30)   #12
блафоня
Благодарностей: 32
Ребята подскажите может ли с 2 на 3 скрежет быть из-за стопорной пластины на тросе механизма переключения передач? под номером 23.
Добавлено через 42 секунды
Последний раз редактировалось блафоня; 22.11.2017 в 21:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.11.2017, 01:11 (00:11)   #13
Muuu
Аватар для Muuu
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 387
Тут одни механики за рулем туров сидят, ага)
Старый 23.11.2017, 18:39 (17:39)   #14
блафоня
Благодарностей: 32
Я не говорю что все механики сидят,может кто сталкивался с этим или слышал про это.
Старый 04.11.2018, 17:53 (16:53)   #15
nevel
Аватар для nevel
nevel Младенец
Ну вот сегодня на лежачем полицейском коробка навернулась. Двигатель работает, а коробка на переключение передач не реагирует. Только когда ставишь на паркинг что то трещит. Приходится на нетралке заводить и глушить.
Знакомые говорят что коробку ремонтировать смысла нету. Типо нормально её сделать не возможно. Надо искать б/у. Коробки от 3л дизелей же не взаимозаменяемые?
Кто может что нибудь посоветовать?
Старый 04.11.2018, 18:49 (21:49)   #16
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 800
Ну вот сегодня на лежачем полицейском коробка навернулась. Двигатель работает, а коробка на переключение передач не реагирует...
Точно не кардан из шлицов выскочил?
А если именно коробка, то может быть насос развалился, нет давления и всё приехали.
Старый 04.11.2018, 18:58 (17:58)   #17
nevel
Аватар для nevel
nevel Младенец
А как кардан посмотреть? Недавно подвесной менял. Может и он
Старый 04.11.2018, 22:39 (21:39)   #18
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
Снизу
смотреть на входы валов в редуктора и раздатку
тема
Последний раз редактировалось Elc; 04.11.2018 в 22:43.
Старый 05.11.2018, 09:10 (08:10)   #19
nevel
Аватар для nevel
nevel Младенец
Спасибо. Буду смотреть.
Надеюсь без ямы можно будет увидеть
Старый 06.11.2018, 10:33 (09:33)   #20
nevel
Аватар для nevel
nevel Младенец
К сожалению сам ничего не смог увидеть.
Кардан передний подергал и покрутил. Но понять выпал он или нет так и не смог
eugeneb85 (09.11.2018)
Текущее время: 18:56. Часовой пояс GMT +3.
