Старый 22.05.2015, 00:20 (00:20)   #181
br185
br185 Младенец
Тоже хотел бы узнать кодировку для штатного комплекта, поделитесь плиз!!!
br185 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2015, 00:46 (00:46)   #182
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
В пн доеду до партнеров Агранд и выложу кодировку.
Protektor (22.05.2015)
Старый 22.05.2015, 01:14 (00:14)   #183
Protektor
Благодарностей: 9
Protektor Заблуждающийся
так, своего у меня шнурка нет, попробую решить эту проблему..... и у меня эта функция с завода.
Только 46 блок?! ни чего более, чтоб мне потом опять не ехать ......
Ну наглеть так наглеть)
Идеальный вариант кодировку всей машины, потому как никто не знает точно что кодируется еще кроме 46 блока, по времени все равно не долго это.
Protektor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2015, 01:25 (01:25)   #184
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Это как
Я знаю кому эту функцию ставили, попробую уточнить что кодировали
Старый 22.05.2015, 03:41 (03:41)   #185
Denerkov
Аватар для Denerkov
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 524
Denerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov Старшеклассник
Завтра выложу фото, может кусок пенопласта подсунули не тот
Denerkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2015, 09:40 (08:40)   #186
Protektor
Благодарностей: 9
Это как
Замерли мы все в нетерпении до понедельника!
Старый 26.05.2015, 14:47 (13:47)   #187
Protektor
Благодарностей: 9
Старый 27.05.2015, 09:30 (09:30)   #188
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Как то так....
Тип файла: jpg image.jpg (361.1 Кб, 913 просмотров)
Protektor (29.05.2015), VW579 (20.04.2017)
Старый 29.05.2015, 01:07 (00:07)   #189
Protektor
Благодарностей: 9
Спасибо! Буду пробовать)
Старый 02.06.2015, 01:48 (01:48)   #190
SvDen
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 87
SvDen ПервоклашкаSvDen Первоклашка
пришел сегодня мой комплект CF-3100.
попробовал его работу в домашних условиях, работает на ОТЛИЧНО
https://youtu.be/o7cQR4LpQfQ
По возможности вскоре буду инсталить в машину, посмотрим как он себя поведет в реальных условиях
Тип файла: jpg IMG_4774.jpg (238.1 Кб, 84 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4772.jpg (297.7 Кб, 44 просмотров)
SvDen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
aleko600 (18.05.2016), andrey1974 (02.06.2015)
Старый 02.06.2015, 08:33 (08:33)   #191
andrey1974
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 81
andrey1974 Детский сад
спасибо, отличное видео) ждем отчета об установке.
Инетерсно, удастся ли найти сигнал зажигания в задней части салона или придётся тащить провод вперед
Мой комплект еще в пути(
Последний раз редактировалось andrey1974; 02.06.2015 в 08:36.
andrey1974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2015, 15:07 (15:07)   #192
Valmor
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 93
Valmor ПервоклашкаValmor Первоклашка
Буду ждать, может у вас раньше получится а то у меня месяц лежит время найти не могу Желательно места установки и врезки крупно сфотографировать
Из тех вопросов которые видятся в первом приближении:
  1. можно ли без новых дырок и снятия бампера протащить в багажник провода от датчиков?
  2. Не до конца понятно какой датчик выше какой ниже? В одной бумажке написано А сверху, в другой В сверху.
  3. Имеет ли значение какой стороной датчик должен смотреть "в сторону ноги"? Обязательно той стороной где скотч приклеен? Там по месту как смотрю, получается удобно один датчик в юбку бампера, а второй не очень понятно куда.
  4. Будет ли правильно засыпать и просыпаться от метки питание в разъеме t6i
  5. Где взять питание по зажиганию, чтобы полмашины не разбирать.
Valmor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2015, 15:45 (15:45)   #193
SvDen
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 87
1) можно без новых дырок, я собираюсь использовать вот эти технические отверстия, штатно через них проходит проводка фаркопа.
Информационный блок
2) в домашних условиях я проверял схему где датчик А внизу, датчик В вверху, стрелками вверх.
3) сторона датчика думаю не имеет значения, т.к. я их по разному клеил и они без изменений работали.
4) в разъеме t6i постоянное питание, возможно оно когда то и засыпает.
даже если он и не засыпает, вы же сами мерили 3 mA получилось. У многих сигналки с обратной связью берут на себя больше в 2 раза.
5) По зажиганию пока подсказать не могу. Я эту проблему решил заранее когда прокладывал проводку для эл. привода багажника, как знал проложил 2 доп. провода
Старый 02.06.2015, 15:45 (15:45)   #194
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Тот что длиннее сверху, расстояние между ними не менее 3 см.
Опытным путем по расстоянию дошел. в Оригинале 4,5 см.
Старый 02.06.2015, 15:56 (15:56)   #195
SvDen
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 87
Они если что одинаковые по длине! И расстояние между ними не имеет значение.
Там логика такая, каждый датчик видит возле себя движение, кстати в окошечке самого блока имеются 2 светодиода, которые как раз и показывают движение у каждого из датчиков.
Так вот реле срабатывает при условии если движение зафиксирует сначала датчик А потом датчик В или наоборот B потом А.
Последний раз редактировалось SvDen; 02.06.2015 в 15:59.
Старый 02.06.2015, 16:09 (16:09)   #196
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Ну я не знаю как у вас у меня с завода функция и они разные, антенны что по бамперу клеятся.
Добавлено через 2 минуты 25 секунд
Тут подробнее при чем тут свето, когда там радио
Последний раз редактировалось Jujutsu; 02.06.2015 в 16:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.06.2015, 16:14 (16:14)   #197
Valmor
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 93
Не очень понял фразу. Или это вопрос?
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
Мы вообще не об этом говорим. Речь не про родную систему, а про китайскую универсальную коробочку
Последний раз редактировалось Valmor; 02.06.2015 в 16:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.06.2015, 16:17 (16:17)   #198
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
ОЙ
Старый 02.06.2015, 16:43 (16:43)   #199
SvDen
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 87
это не вопрос.
На самом блоке есть окошечко где видно 2-ва синих светодиода. Так вот эти светодиоды сигнализируют о работе 2х- датчиков.
Реле я имел ввиду то которое стоит внутри и щелкает при условии что датчики зафиксировали движение ноги от одного датчика к другому.
Старый 02.06.2015, 16:56 (16:56)   #200
Valmor
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 93
это не вопрос.
То есть не важно какой внизу какой вверху, главное чтобы они срабатывали не одновременно?
Текущее время: 06:35. Часовой пояс GMT +3.
