10.06.2015, 11:12 (11:12) | #121 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Ребята. перечитал все.
мне сказали поменять B1S1 датчик. Я как понял в сервисе мне показали номер 1 по картинке выше. если нет, то как парни писали номер 8? и еще BOSCH 0258007357 есть ли заменитель этому? как писали по 2,3,4 т.р. , а не за 9 и выше. |
Поблагодарили: | Василий27 (10.06.2015) |
10.06.2015, 11:21 (18:21) | #122 |
3
На картинке под номером один значится головка блока цилиндров. А поз. 8 - лямбда-зонд Bank 1 Sonde 1.
А по цене может кто ориентир даст. а то 10 не сильно хоца отдавать, а где кто находил за 3-4?=))) |
10.06.2015, 11:27 (11:27) | #123 |
Инженер
52634
значит я не так понял картинку.
10.06.2015, 11:33 (18:33) | #124 |
3
Оригинальный номер в тот же экзист вносите, после чего программа выдаёт номера аналогов.
А как здесь ребята находили дешевле, вот вопрос. |
10.06.2015, 11:37 (11:37) | #125 |
Инженер
52634
ну и самый дешевый 8500 выходит, если я верно понимаю.
11.06.2015, 02:41 (09:41) | #126 |
3
Можно через партнёров клуба прицениться или создать тему в "Барахолке" с поиском товара.
13.07.2015, 11:13 (11:13) | #129 |
12
Доброго дня всем! Помогите, а то не могу разобраться лямбда-зонд Bank 2 Sonde 2 это номер 022906262BH. (VIN) WVGZZZ7LZ6D060876, двигатель BMV. Заранее благодарю.
15.07.2015, 13:05 (13:05) | #131 |
Инженер
52634
20.08.2015, 23:16 (23:16) | #133 |
Благодарностей: 17
17
Доброго времени суток .
Помогите вычеслить неисправностию мотор 3.2 azz Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Номер Контроллера: 022 906 032 BE Компонент и/или версия: MOTRONIC ME7.1.1G 0008 Кодирование: 0000133 Код Сервиса: WSC 00999 9 Найдены неисправности: 16660 - Форсунка цилиндра 6-N84: к.з. на массу P0276 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая 16645 - Форсунка цилиндра 1-N30: к.з. на массу P0261 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая 16651 - Форсунка цилиндра 3-N32: к.з. на массу P0267 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая 16657 - Форсунка цилиндра 5-N83: к.з. на массу P0273 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая 16654 - Форсунка цилиндра 4-N33: к.з. на массу P0270 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая 16648 - Форсунка цилиндра 2-N31: к.з. на массу P0264 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая 16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности P0134 - 008 - Неправдоподобный Сигнал 18322 - Датчик давления для усилителя тормозов-G294: недостоверный сигнал P1914 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая 16497 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком высокий уровень сигнала P0113 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая |
13.10.2015, 17:48 (17:48) | #134 |
Благодарностей: 22
22
Читал читал так и не понял,кислородники B1 S1 и B2 S1 взаимозаменняемые или нет.И какие партнамберы по бошу у этих кислородников.
16.11.2015, 11:05 (13:05) | #136 |
4
лямбда-зонд
Помогите найти неисправность
после снятия показаний выдал этот код P2626 - Линейный лямбда-зонд, Ряд 1/Согласующий провод Сигнал датчика: обрыв цепи Спасибо |
16.11.2015, 12:08 (12:08) | #137 |
Всем доброго времени суток, чуть не по теме но в поиске не нашел, если удалить катализаторы
и поставить вот такие обманки лямбда зонда http://mini-katalizator.ru/ пропадет ли чек по недостаточной производительности катализатора? |
16.11.2015, 13:23 (13:23) | #138 |
10
По внешнему виду больше напоминает просто заглушку, выточенную из шестигранника........Я ставил похожую, только бесплатно (свой токарь имеется) .......не помогло. Обновлять всё равно пришлось
24.11.2015, 16:38 (16:38) | #139 |
Благодарностей: 13
13
Други, подскажите по этому номерочку FAE 75357. Кто нибудь ставил на 3.2 америка?
10.01.2016, 02:01 (01:01) | #140 |
Доброго времени суток. Прочитал всю тему, много вопросов по прозвону самих зондов и проводки. А главное где реле нагрева зонда. Кто ни будь может сказать?. Буду очень благодарен. BKJ 3.2 2004
Поблагодарили: | ssb199 (23.03.2019) |
