Старый 19.06.2015, 10:06 (11:06)   #1
Dima K
Dima K Младенец
По умолчанию Тормозная система
Заменил все колодки и датчики по кругу,все равно выскакивает ошибка(замена тормозных колодок), как убрать ошибку?
Dima K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2015, 10:40 (11:40)   #2
coolhamm
Благодарностей: 20
coolhamm Младенец
Dima K, датчики износа колодок включены последовательно (все 4) и завязаны только на панель приборов, работают на обрыв цепи. Ищи неисправный датчик или, как часто бывает, фишку датчика не до конца воткнул.
coolhamm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2015, 17:02 (18:02)   #3
Braxx
Braxx Младенец
Всем привет, комрады нужна помощь. Лопнул тормозной шланг на правом переднем колесе. Стою в Яринске ( 160 км до Сыктывкара). Нужна помощь, кто подскажет, где в Сыктывкаре можно его приобрести. В воскресенье 2 августа надо семью везти в Архангельск. Как то без тормозов плачевно ехать 850км. Есть возможность добраться на попутках то Сыктывкара, но где там и что искать в душе не чаю. Подскажите если есть у кого какая инфа по этому поводу.
Braxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2015, 17:20 (17:20)   #4
ISherban
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 28
Изображений в галерее: 12
ISherban Младенец
Dima K,
Была такая же хрень.
Раза два перетыкал фишки датчиков, все равно горела
ошибка. Заехал к дилеру, 20 минут, 500 руб и все.
Спросил, что было. Улыбаются, не говорят.
ISherban вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2015, 22:08 (23:08)   #5
bobitto
Аватар для bobitto
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
bobitto Младенец
Может просто проводок к фишке оборвался, у меня так было. Выскакивала ошибка периодически, я методом научного тыка обнаружил проблему, но в итоге проводок оборван до конца, ошибка горит постоянно--решение вопроса просто закоротить проводки и ошибка исчезнет, поскольку новый провод (он совмещённый с датчиком АБС) стоит 100 евро. Вполне возможно, что вам так и сделали :)
bobitto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2015, 17:12 (18:12)   #6
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 474
Благодарностей: 379
либо не правильно вставлены датчики, а скорей всего обрыв. Просмотрите еще раз внимательно. Я умудрился старые вставить, сделал просто на скрутках))))))
Текущее время: 14:13. Часовой пояс GMT +3.
