#1 |
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
1484
Доброго всем утра, камрады!
Приключилось с моей РНС 2 вчера по дороге в Тюмень такая беда: еду, слушаю радио.Телефон на штатном месте. По мере удаления от Челябинска сигнал ухудшается, переключаюсь на другую радиостанцию и в это время на дисплее выскакивает надпись по английски примерно такого перевода: "приведите в порядок (поправте) громкость телефона во время телефоннго вызова (разговора) регулятором грокости" (переводил со словарём, но, думаю, смысл фразы именно такой). При этом перестаёт играть и радио, и СД-диски. Громкая связь телефона перестала работать. Стала активной кнопка TELE (нижний ряд посредине) и никак не отключается, над кнопкой появилась надпись "no navi CD". РНС-ка не выключается кнопкой вообще, сколько бы не удерживал кнопку нажатой!!! Остановился, выключил зажигание, вытащил ключ из замка - пофиг, дисплей светится!!! Для отключения временно нашёл выход - вытащил предохранитель в правом блоке. Утром вставил предохранитель на место - ситуация не поменялась, при невставленном ключе в замок зажигания РНС-ка сразу засветилась дисплеем и всё, как описано выше. Что-то с кем-то когда-то было? Как лечить? ![]() |
#3 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
522
сними все штекера с рнс или клему аккумулятора минут на 10....у меня тоже не вырубалась и сажала аккум...я выбрал клему - потом ошибки стер....
#4 |
Благодарностей: 932
1484
#5 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
522
код вводить не надо....я снимал клему...мне это показалось проще....заодно с аккумулятором познакомишься....он под сиденьем....сидушку в верхний зад...отрываешь передний фартук...откручиваешь два болта на звездочку на 10 нижние кронштейна сидения...откидываешь сиденье ....4 клипсы крышки аккум....снимаешь минус ключиком на 10,,,,куришь 10 мин....и все обратно.....
#6 |
Благодарностей: 932
1484
#7 |
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
35319
А почему не надо вводить код. У меня на сервисе скидывали батарею и она запрашивала код. Они по вину пробивали через завод. Немцы сейчас не пишут код головы как раньше. Это так на всякий случай.
#8 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
522
2003 г 180 000км ... рнс родная....клему скидывал неоднократно.... - код никогда не просила... даже ошибок на панель не выдает....многие меняли аккум...никто про код не говорил...
#11 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
522
судя по фарам у тебя игорь старый тур....и рнс старая 2...у алекса новый тур и рнс у него 510 ....снимай клемму и не дрейфь...рнс все равно не работает....
#12 |
Благодарностей: 932
1484
makar, Да, 2003 год, из первых. Звонил своему мастеру, он говорит, что снятие клеммы вряд-ли поможет, это глюк блока управления телефоном. Послезавтра к нему подъеду, обещает мозги Туру вправить
#13 |
35319
Aleks1970, Запрос кода через завод - долгая процедура? Сколько ответа ждать?
makar прав, что у дорестайла РНС-ка не просит код. У меня 510-я. |
#14 |
Благодарностей: 932
1484
#15 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
522
люблю все сам делать а не курить в стороне пока мастер фиг его что делает с твоим авто...кстати что надо и не надо....поэтому и шнур купил себе диагностический....если комп ошибок не покажет - то мастер за тебя снимет клему....удачи....
Добавлено через 40 секунд на полу впритык сидушки.... |
Последний раз редактировалось makar; 07.03.2009 в 16:44. Причина: Добавлено сообщение |
#17 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
522
на полу есть клема минусовая - можешь ее открутить...правда я не уверен - все она отрубает или нет....я ее ни разу не откручивал...
#18 |
Благодарностей: 932
1484
#19 |
Благодарностей: 932
1484
Проблема решилась. Отключил минусовую клемму на полу под пластиковой крышкой минут на 15. После подключения всё восстановилось, громкая связь заработала, РНС-ка включается-выключается, код не запросила.
