Старый 24.06.2015, 13:05 (12:05)   #501
insiderA
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 42
insiderA Младенец
Добрый День!!
Читал,читал -немного понятно,но не до конца..
А если предохранитель на 40 А сгорает -это значит компрессор замыкает???Значит тут уже ремкомплект не поможет?? ошибку выдает g219 и
insiderA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2015, 14:00 (14:00)   #502
Dima K
Dima K Младенец
было тоже самое,пришлось заменить на восстановленный компрессор, пришел вместе с новой релюшкой. Вопросов по компрессору больше нет.
Dima K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2015, 14:07 (14:07)   #503
Roman40
Поблагодарил(а): 59
Roman40 Младенец
Добрый День!!
у меня сгорал предохранитель 2 раза и ошибка g219 каждый день, поставил ремкомплект и уже полгода проблем нет!
посмотри давление какое выдает...
Roman40 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2015, 14:12 (13:12)   #504
insiderA
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 42
insiderA Младенец
так в ремкомплекте вроде нет электрической части компрессора??? ведь если предохранитель горит -значит замыкает где то? или я чего то путаю???
И еще:предохранитель может сразу сгореть при включении, а может через некоторое время компрессор поработает немного,,,,,,, и сам компрессор нагревается сильно -может блок клапанов???
а как посмотреть какое давление выдает??
Старый 24.06.2015, 14:48 (14:48)   #505
Roman40
Поблагодарил(а): 59
Roman40 Младенец
у меня предохранитель сгорал от частого срабатывания компрессора, потому что он не выдавал нужное давление и еще клапан обратный не держал (давление падало после остановки компрессора)
давление проверяется через Вагком
Старый 29.06.2015, 18:57 (23:57)   #506
Evgen38
Evgen38 Младенец
Всем здравствуйте! Подскажите как быть в этой ситуации...оборвалась часть проводов, которая выходит из компрессора,прямо на выходе, после уплотнительной резинки. Мастера говорят, что как-то пробовали спаять их, но там непонятный сплав, 2 дня продержалось только. Что можно придумать, неужели покупать новый( Или может как-то сделать, напр. в Москве)
Тип файла: jpg IMG_5779.jpg (172.8 Кб, 104 просмотров)
Evgen38 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2015, 11:30 (11:30)   #507
dmitrii44
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
dmitrii44 Детский сад
День добрый.
ОБРЫВ ПРОВОДОВ, А ТАКЖЕ РАЗРУШЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ ПРОИСХОДИТ ИЗ-ЗА КРЕПЛЕНИЯ ПЕРВЫМ ХОМУТОМ ПРОВОДКИ К КРОНШТЕЙНУ. От компрессора сильный изгиб, сечение проводов. ПРИ УСТАНОВКЕ НЕ ЗАТЯГИВАТЬ СИЛЬНО ХОМУТ! проверьте ход компрессора( покачать из стороны в сторону).
На провода наденьте контакты с отверстиями и обожмите. Подберите 2 небольших самореза(нержавейку) и заверните их в крышку, следя чтобы контакты не замыкали. Проверьте работу компрессора. Залейте контактную группу клеевым термопистолетом.
Возможно временная мера.
dmitrii44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2015, 18:17 (23:17)   #508
Evgen38
Evgen38 Младенец
Снял, разобрал...сгорел электродвигатель...видимо придется новый покупать...пока склоняюсь к новому компрессору от мерса в220, стоит он новый 21000 на емех. От тура очень дорогой, бушный брать не хочется. Как считаете?
Старый 04.07.2015, 20:48 (19:48)   #509
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Можно от мерина, но по производительности Туровский куда шустрее.
Старый 04.07.2015, 23:37 (01:37)   #510
Kosta02
Аватар для Kosta02
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
Kosta02 ПервоклашкаKosta02 Первоклашка
В Питере собирают аналог туровского из тех же комплектующих. Друг его катает 1,5 года, пробеги у него "хорошие". Брать можно
Kosta02 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2015, 22:07 (22:07)   #511
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
sky777 (30.07.2016), ДиВайсе (26.04.2016), Челябинский Мужик (15.07.2015)
Старый 23.07.2015, 16:32 (15:32)   #512
LuckyDevil
Touareg GP 4.2 V8FSI Individual
LuckyDevil Младенец
на авито видел отдельно электродвигатель продают в сборе с поршнем
LuckyDevil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2015, 19:41 (18:41)   #513
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 353
???????????????????http://v-max.pro/177-электромотор-ко...ки-wabco.html# или это посмотри http://v-max.pro/15-touareg-2004-2010. Удачи.
Fktrctq на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2015, 19:51 (21:51)   #514
Антон006
Антон006 Младенец
У меня похожая ситуация. Ездишь пол дня нормально. Потом пред горит. Иногда бывает 10 минут проходит и опять пред. Давление, когда качает до 11 бар поднимает. Прекращает качать и давление 0. Компрессор снял, поршень вроде нормальный. Что менять? И где обратный клапан стоит, он видимо то же не исправен.
Антон006 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2015, 19:00 (18:00)   #515
Timofeevich
Аватар для Timofeevich
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,540
Подскажите по параметрам пневмокомпрессора, кто знает !
Нигде не могу найти данных по производительности компрессора Wabco P-2496 (что установлен на Туареге). Его рабочее давление от 11.0 Bar (160psi) до 16.0 Bar (235psi). Очень нужны данные по его производительности при 0 Bar (0psi), 2.0 Bar (29psi) и 6.9 Bar (100psi).
Заранее большое спасибо !
P.S.
Оригинальное название компрессора : Wabco P-2496.
Заводские номера (от Audi, MB, VW...) : 4L0698007C, 4L0698007A, 4L0698007B, 7L0698853A, 7L8616006A, 7L8616006C, 7L8616007A, 7L8616007C, 7L8616007E, 7L8616007F,
95535890104, 95535890105
sky777 (30.07.2016)
Старый 31.07.2015, 22:08 (22:08)   #516
GarpaTrans
Причина: Пункт 4.4.15 (провокационное поведение)
Благодарностей: 115
GarpaTrans НеисправимыйGarpaTrans НеисправимыйGarpaTrans Неисправимый
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=81427
Добавлено через 8 минут 58 секунд
не совсем так
его номер по WABCO 4154031130 (старый), а после замены номеров 4154033020 (новый номер)
завтра или уже в понедельник поинтересуюсь сколько денег стоит такой компрессор (без чьего либо навара или наценки)
Последний раз редактировалось GarpaTrans; 31.07.2015 в 22:08. Причина: Добавлено сообщение
GarpaTrans вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sky777 (30.07.2016), Timofeevich (01.08.2015)
Старый 01.08.2015, 01:12 (00:12)   #517
Timofeevich
P.S.
Как известно, Touareg оборудован штатной пневмоподвеской включающей в себя компрессор Wabco P-2496 (Wabco OES Air Suspension Compressor) и два алюминиевых баллона/резервуара с сжатым воздухом (один в пороге под водительской дверью для передней пневмоподвески, другой в багажнике для задней). Рабочее давление штатной пневмосистемы от 11.0 Bar (160psi) до 16.0 Bar (235psi).
Бывали случаи когда штатный компрессор перегревался и отключался на некоторое время. В связи с этим было решено установить дополнительный компрессор для подстраховки штатного (в случае его перегрева или выхода из строя), а также для подкачки шин и создания рабочего давления в баллоне/резервуаре пневмосигнала. В дополнение к имеющимся двум алюминиевым баллонам/резервуарам, планируется установка ещё двух таких же баллонов в нишу запасного колеса для увеличения объёма сжатого воздуха в системе пневмоподвески. На старом Туареге была предусмотрена возможность подкачки шин от бортового компрессора (на новом такого нет).
Какой из следующих вариантов компоновки был бы максимально разумным по Вашему мнению ?
1. Штатный Wabco для пневмоподвески и подкачки шин (штатно), и для пневмосигнала (дополнительно)
2. Штатный Wabco для пневмоподвески + ARB CKMTA12 для подкачки шин и пневмосигнала
3. Штатный Wabco для пневмоподвески + ViAir 480C для подкачки шин, пневмосигнала и как резервный для пневмоподвески
4. Штатный Wabco для пневмоподвески + дополнительный Wabco для подкачки шин, пневмосигнала и как резервный для пневмоподвески
5. Штатный Wabco для пневмоподвески + ARB CKMTA12 для подкачки шин + ViAir 480C для пневмосигнала и как резервный для пневмоподвески
Характеристики компрессоров следующие :
- ARB CKMTA12. Рабочее давление от 9.3 Bar (135psi) до 10.3 Bar (150psi).
Производительность 174LPM (6.16cfm) @ 0 psi; 131.7LPM (4.65cfm) @ 2.0 Bar (29psi); 80LPM (2.83cfm) @ 6.9 Bar (100psi).
- ViAir 480C. Рабочее давление от 11.3 Bar (165psi) до 13.7 Bar (200psi).
Производительность 50LPM (1.76cfm) @ 0 psi; 32LPM (1.13cfm) @ 6.9 Bar (100psi).
- Wabco P-2496. Рабочее давление от 11.0 Bar (160psi) до 16.0 Bar (235psi).
Производительность (???) - точно не известно, выясняем.
P.S. По максимальному давлению и ARB CKMTA12 и ViAir 480C не дотягивают до штатного компрессора на Туареге Wabco P-2496 с рабочим давлением от 11.0 Bar (160psi) до 16.0 Bar (235psi). По производительности, похоже, что штатный компрессор на Туареге наименее производительный из этих трёх...
Старый 01.08.2015, 11:19 (11:19)   #518
GarpaTrans
Благодарностей: 115
При отсутствии утечек, производительность не столь важна
Последний раз редактировалось GarpaTrans; 01.08.2015 в 21:42.
Старый 01.08.2015, 21:25 (21:25)   #519
GarpaTrans
Благодарностей: 115
Пришел ответ по компрессорам:
Последний раз редактировалось GarpaTrans; 02.08.2015 в 12:02.
dietimon (02.08.2015), sky777 (30.07.2016)
Старый 03.11.2015, 09:36 (09:36)   #520
kpss
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 18
kpss Младенец
Прошу совета и помощи. Поставил малый ремкомплект WABCO (кольцо, резинка и два болт), т.к. компрессор не выдавал желаемого давления (обычно 13, редко 14). После установки подключил ноут и при первом срабатывании компрессора в 6 группе увидел желаемое значение 14,65. Но начав гонять пневму по разным режимам, показания не дотягивали и до 14-ти, хотя во все режимы авто вставала. Обмылил все возможные места утечек - ничего не пузырится (да и не было раньше утечек).
Поездил немного, оставил машину в покое на пару часов, подключаюсь и вижу в группе 6 (компрессор в этот момент и не включался) давление 14 с чем-то. Не отключая комп наблюдал за показаниями в движении. Показания по давлению прыгали туда-сюда по разному. Потом, также в движении, упало до 0,98 и не менялось на протяжении всего моего пути (на разных скоростях), пока не села батарея в ноуте.
Посмотрите, пожалуйста логи, может кто-то что подскажет по ним? Один лог в движении, второй стоя на месте гоняя подвеску по всем уровням. Странно всё работает как то - в движении давление и до 16 атм. подбрасывает, но тут – же резко падает, а стоя на месте и до 14-ти не дотягивает. Алгоритм совсем не понятен.
А теперь вопросы: 1. при правильно работающей пневме, в группе "6" всегда ли давление должно быть не меньше 14-ти? 2. Или это только при работающем (жужжащем) компрессоре? 3. Жужжащем на ходу, или стоя на месте? 4. В 6 группе указано давление в системе вообще или м/у компрессором и блоком клапанов (или чем-то еще)? 5. Где увидеть давление в ресивере? 6. Как ВАСЕЙ принудительно заставить компрессор включаться, неужели только подниманием - опусканием пневмы?
Машина не падает, стоит ровно, нигде ничего не шипит.
Тип файла: pdf в пути.pdf (1.07 Мб, 56 просмотров)
Тип файла: pdf на месте.pdf (518.7 Кб, 28 просмотров)
kpss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:53. Часовой пояс GMT +3.
