Старый 29.06.2015, 20:10 (21:10)   #1
sda
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 48
sda Детский сад
По умолчанию Удаление EGR CASA
Комрады!
У кого на CASA удален EGR полностью сфоткайте пожалуйста как патрубки охлаждения соединены и какие и как заглушены...
Очень надо, а товарищи, которые этим занимаются не хотят терять, видимо, свой хлеб и ничего не говорят...
Только машина от этих товарищей далеко и доехать не представляется возможным...
sda вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2015, 15:30 (16:30)   #2
KVN411
Аватар для KVN411
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 25
KVN411 Младенец
Мне тоже очень интересно.
KVN411 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2015, 11:21 (12:21)   #3
KVN411
Аватар для KVN411
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 25
KVN411 Младенец
И тишина.
Старый 13.12.2015, 12:45 (13:45)   #4
sda
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 48
sda Детский сад
Вот схема CASA
Ниже фото заглушенных патрубков 1, 2, 5, 6 (красные цифры)
Также я еще заглушил снизу двигателя патрубок 5(черным на схеме написан), а трубку 6(черным написано) вообще выкинул
Вот такие заглушки я выточил для патрубков
Вот выкинул насос охлаждения ЕГР и поставил заглушку, можно поставить термостат от BKS, на нем нет выхода под охлаждение ЕГР.
Вот заглушен шланг на левом блоке
Вот заглушены трубки от термостата ЕГР и заслонки
ту трубку, которая идет над левой головой я снял совсем, чтобы коллектор не мешала снимать\ставить и заглушил снизу шланг, откуда она приходила.
И не забываем после снятия вакуумного клапана заглушить шланг вакуума.
Adb_83 (23.03.2020), all42 (16.01.2016), anb-72 (17.12.2015), anfilov (14.08.2019), Dima82 (17.01.2017), Foxtrod (28.01.2020), Ivan753 (14.12.2015), Ksusha040 (20.03.2016), KVN411 (17.12.2015), moscov08 (23.08.2017), Vadik2112 (28.02.2018), Владыка (15.06.2021), Дмитрий Т. (26.04.2016), Осипчик (09.10.2019)
Старый 17.12.2015, 06:32 (07:32)   #5
KVN411
Аватар для KVN411
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 25
KVN411 Младенец
Диаметр заглушек не подскажешь?
Добавлено через 13 минут 51 секунду
А так понял трубку 6(чёрный номер) ты убрал. А трубку 15? Тоже можно убрать вместе с насосом электричество?
Последний раз редактировалось KVN411; 17.12.2015 в 06:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.12.2015, 12:18 (13:18)   #6
sda
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 48
sda Детский сад
2 заглушки диаметром 18мм, одна 16мм
15 трубку и насос тоже конечно же убрал
Старый 25.03.2016, 20:25 (20:25)   #7
Vasya1109
Аватар для Vasya1109
Vasya1109 Младенец
А есть такая же тема только про BKS? Не смог найти поиском(
Vasya1109 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2016, 10:31 (11:31)   #8
KVN411
Аватар для KVN411
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 25
KVN411 Младенец
Там ещё проще.
Старый 20.06.2016, 09:53 (09:53)   #9
co3hahie
co3hahie Младенец
Добрый день !
Случилось так стал уходить антифриз
Решил снять радиатор ОГ и заглушить его вместе с клапаном егр !
Прошу помочь в след 1) все открутил но кранштейн с левый стороны если смотреть на двигатель , не могу вытащить как-то хитро что-то его там держит ... ?
2)согласно всем фотографиям тройники делать не нужно только заглушки ? Так будет правельно или можно сделать ?
Двигатель casa! в интернете нет информации только на bks...
ПС: открутил очень много болтов назад уже дороги нет !
co3hahie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2016, 13:16 (14:16)   #10
sda
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 48
sda Детский сад
Там штуцер в головку воткнут который на печку идет и его кронштейн этот держит.
Parnega (25.10.2019)
Старый 21.06.2016, 13:37 (14:37)   #11
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
Добрый день !
по той же причине завтра мне будут проводить эту операцию... подсказать ничего не могу, но могу напомнить что потом (или лучше ДО) надо обязательно отключить егр программно!
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2016, 11:18 (11:18)   #12
co3hahie
co3hahie Младенец
Вопрос по заглушкам патрубков это будет правильно заглушить их ? Или лучшее соеденить все друг с другом ?
Старый 24.06.2016, 13:38 (17:38)   #13
miragepro
Благодарностей: 17
miragepro Младенец
Недавно удалил у себя ЕГР. Я поставил термостат от BKS без выхода для егр и 2 заглушки, маленькие выхода просто соединил шлангом на 8 мм. Первая заглушка на 18 мм на шланг в развале блока, где был штатный термостат ЕГР. Вторая заглушка на 16 мм снизу мотора, куда подходила трубка от ЕГР. Все трубки охлаждения ЕГР снял. Если соединять все шланги вмести, то нужно делать спец тройник, что бы поставить родной термостат ЕГР. Иначе не нагреете мотор. Т.к охлаждений ЕГР происходит из большого круга системы охлаждения, термостат ЕГР открывается только на 75 градусах.
Можно соединить два верхних патрубка между собой и заглушить только шланг с термостатом ЕГР.
Вот люди удаляют ЕГР на CASA
https://www.drive2.ru/b/2932941/
Последний раз редактировалось miragepro; 24.06.2016 в 13:45.
miragepro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2017, 09:42 (10:42)   #14
vladis006
vladis006 Младенец
а мозги после удаления егр надо прошивать?
vladis006 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2017, 10:44 (11:44)   #15
moscov08
Аватар для moscov08
Поблагодарил(а): 418
Благодарностей: 214
moscov08 Первоклашкаmoscov08 Первоклашка
Да - что бы ошибки не светились на приборке по егр
moscov08 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vladis006 (01.03.2017)
Старый 25.07.2017, 09:54 (09:54)   #16
yyuuii
yyuuii Заблуждающийся
Всем доброго дня. Новую тему не стал создавать, тема этой подходит как нельзя лучше.
Подскажите, кто знает, внутренний диаметр патрубков которые идут на радиатор egr у bks из развала около правого коллектора и диаметр патрубка потоньше из развала около левого коллектора.
На схеме casa выше это вероятно патрубки с красными цифрами 3,4 и 5.
Последний раз редактировалось yyuuii; 25.07.2017 в 10:00.
yyuuii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Владимир А (10.07.2018)
Старый 30.01.2018, 15:43 (15:43)   #17
feredation
Аватар для feredation
feredation Младенец
Чертежика заглушек на впуск и выпуск егр для CASA ни у кого нет ?
feredation вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2018, 14:08 (17:08)   #18
Sn1PeR
Благодарностей: 104
Sn1PeR ПервоклашкаSn1PeR Первоклашка
купите оригинальные 925а и не парьтесь
Sn1PeR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2018, 23:07 (00:07)   #19
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 474
Благодарностей: 379
зачем мудрить то, штатные патрубки обрезай и аргоном завари, самая лучшая заглушка!
Старый 22.05.2018, 17:35 (18:35)   #20
Сергей doc
Поблагодарил(а): 21
Сергей doc Младенец
какой номер у оригинальной заглушки для casa?
Сергей doc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Celbass (07.08.2018)
Текущее время: 23:50. Часовой пояс GMT +3.
