Старый 02.07.2015, 18:20 (18:20)   #1
Aslor
Аватар для Aslor
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 26
Aslor Детский сад
По умолчанию отключение антибукса
Ребят есть ли какая кнопочка чтобы отключать антибукс, для сравнения был до этого сантафе и аутлендер, заехал в жижу , подзострял , нажал на кнопочку шлифанул и выехал , здесь же заехал в поле после дождя, только разгонишся чтобы в горку заехать и как закон подлости в самом конце начинает срабатывать эта хрень и жутко тормозить машинку.
Aslor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2015, 18:31 (20:31)   #2
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
Слева кнопка ЕСП ОФФ https://img-fotki.yandex.ru/get/1559...f98a6_orig.jpg
Старый 02.07.2015, 18:54 (18:54)   #3
slavkin
Первый четырехкратный
Аватар для slavkin
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,436
Пипец ну неужели руководство по эксплуатации труднее прочитать чем создать целую тему на форуме?
Старый 03.07.2015, 10:14 (10:14)   #4
Aslor
Аватар для Aslor
Благодарностей: 26
Aslor Детский сад
хрен там , не отключает она, мож она курс устойчавость отключает а это нет.
Добавлено через 3 минуты 28 секунд
почитал поглядел вечером пиндосские сайты и наш, и понял что похоже только предохранитель вынимать, slavkin кстати про это там нислова.
Последний раз редактировалось Aslor; 03.07.2015 в 10:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.07.2015, 11:26 (10:26)   #5
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Aslor, отключает, но увлекаться не стоит
Старый 03.07.2015, 11:50 (13:50)   #6
Kosta02
Аватар для Kosta02
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 116
Kosta02 ПервоклашкаKosta02 Первоклашка
Кнопкой до конца не отключается!!! Отключать надо выниманием предохранителя АБС. Он, на сколько я помню, находится в торце панели со стороны пассажира, самый верхний.
Но больше 60 км/ч разогнаться не дает прошивка. Срабатывает электронная удавка.
Kosta02 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2015, 00:58 (23:58)   #7
Назар
Аватар для Назар
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 212
Назар ПервоклашкаНазар ПервоклашкаНазар Первоклашка
удержывайте кнопку до тех пор пока лампочка на панели не потухнет
Назар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2015, 23:38 (01:38)   #8
Kosta02
Аватар для Kosta02
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 116
И что будет?
Старый 06.07.2015, 11:24 (11:24)   #9
Aslor
Аватар для Aslor
Благодарностей: 26
Aslor Детский сад
она и так не горит
Старый 06.07.2015, 11:53 (11:53)   #10
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
http://www.drive2.ru/l/742189/
http://carsareweapons.com/golfR.html
http://www.zr.ru/content/news/298997...itelej_drifta/
http://gti-club.ru/forum/showthread.php?t=25591&page=2&
**Internal Linking (Threads)
Последний раз редактировалось vwuser2011; 07.07.2015 в 13:49.
Старый 06.07.2015, 21:34 (20:34)   #11
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
так мост же не далеко.Понты страшная сила.
Старый 07.07.2015, 00:42 (23:42)   #12
Назар
Аватар для Назар
Благодарностей: 212
И что будет?
"Теперь при коротком нажатии на клавишу — отключается ASR, при длительном нажатии на эту же клавишу – отключается ESP, а при последующем коротком нажатии на эту же клавишу все системы снова работают."
у меня если раз нажать загорается индикатор на панели и отключается антибукс, если далее нажать и удержывать индикатор тухнет и отключается есп. включается после перезапуска. честно говоря пробовал несколько раз зимой для "подрифтить". в повседневной експлуатации не трогаю.
Pilgrim (07.07.2015)
Старый 07.07.2015, 07:32 (06:32)   #13
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Назар, может на ГП алгоритм поменяли? у меня просто кнопку есп ткнул и наваливаешь хоть боком
Старый 07.07.2015, 07:39 (09:39)   #14
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Я в блоки не лазил... и тоже при длительном нажатии (сек 10) гаснет индикатор, правда не проверял, отключается ли при этом ESP.
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2015, 12:27 (14:27)   #15
Kosta02
Аватар для Kosta02
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 116
Спасибо! Попробую длительное нажатие. Только я алгоритм до конца не понял Допустим мне надо проехать по убитому проселку, т.е. электронных помощников необходимо отключить полностью. Значит нужно нажать и долго держать? Или в 2 приема: один раз нажал - загорелась лампа "пьяная дорога", а потом еще раз длительно? Просветите
Старый 07.07.2015, 13:38 (13:38)   #16
vwuser2011
одно нажатие - ее выключает
второе нажатие - ее включает
и насколько я понял - даже при выключенной по кнопке ESP - все равно работает "защита от дурака" - поэтому озвученный вариант про предохранитель - наверное единственный вариант кардинально отключить ее...
Последний раз редактировалось vwuser2011; 07.07.2015 в 14:30.
Старый 08.07.2015, 13:38 (15:38)   #17
Kosta02
Аватар для Kosta02
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 116
Одно нажатие точно полностью не отключает. При пробуксовке АБС хрустит и не дает трогаться с пробуксовкой на скользком покрытие. А иногда препятствие ходом надо преодолевать...
На рыбалку поеду попробую с длительным нажатием.
ЗЫ. Был РАФик 07 гв, там кнопки отключения ЕСП вошпе не было Это было что-то с чем-то На профильном форуме даже какаю-то методику с дерганьем ручки АКПП и нажатием тормоза разработали для ее отключения То еще занятие... Предохранитель АБС рулит
Текущее время: 03:42. Часовой пояс GMT +3.
