Старый 04.07.2015, 18:35 (17:35)   #1
Tur196
Tur196 Младенец
По умолчанию Очень срочно нужна помощь
Вот в чем проблема....Пропуски зажигания в 6 и 8 цилиндре, трясет на холостых, поменял свечи (бош пл.) и катушки все, форсунки все восемь льют одинаково перелива нет, питание на форсунки и катушки проверили, все Ок, ГРМ в норме, компрессия тоже, расход масла 100-300 грамм на 1000 км, кстати голые ремонтировали зимой, обрывало ГРМ,вчера нашли подсос воздуха через гофру которая одевается на дроссель, подсос устранили и еще до кучи поменяли прокладки на впускном коллекторе, ничего не меняется, ковыряли в трех сервисах, больше ни у кого не осталось идей, бенза есть 30-35 литров, едет вроде нормально, ускоряется, но чувствуется что не так едет как должен, щас хочу поменять еще клапан вентиляции картера (хотя его менял при ремонте голов, примерно 25000 км. назад).
Давайте советы куда еще лесть, что смотреть, во вторник надо гнать в новосиб, 1500 км от Екатеринбурга
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Забыл написать, тур 2004 г. 4.2, AXQ
Последний раз редактировалось Tur196; 04.07.2015 в 18:35. Причина: Добавлено сообщение
Tur196 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2015, 19:04 (19:04)   #2
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
Конечно, глупо, но я как-то лазил в подкапотном - в блоке с предохранителями двигателя - случайно вынули предохранитель - на половину цилиндров - колбасило прилично, пока не вернул обратно...
По Нск:
P.s. а подушки двигателя у Вас в порядке?
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=81159
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=55964
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=160632
Последний раз редактировалось vwuser2011; 04.07.2015 в 19:29.
Старый 04.07.2015, 21:16 (20:16)   #3
Tur196
Tur196 Младенец
Подушки в первую очередь посмотрели, да и они бы просто вибрацию давали, а пропуски бы не показывали
Старый 05.07.2015, 19:06 (00:06)   #4
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
Других ошибок нет?
Старый 06.07.2015, 03:19 (09:19)   #5
Vertigo74
Аватар для Vertigo74
Благодарностей: 37
Vertigo74 Детский сад
было подобное, ушло после замены клапана вентиляции картерных газов
Vertigo74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2015, 09:28 (08:28)   #6
Tur196
Tur196 Младенец
Других ошибок нет, клапан поменя в выходные, не помогло, может после замены клапана нужно ошибки компом скидывать? Осталось пару дней до поездки в новосиб, еще в одном сервисе предположили что это умер катализатор
Старый 06.07.2015, 10:20 (10:20)   #7
vwuser2011
Ошибки-то точно нужно потереть, прокатиться и снова прочитать уже по реальному состоянию. Но, с другой стороны - ошибки помогут диагносту для более подробного изучения источника проблемы. По катализатору скорее чек енжин должен был бы загореться. Не совсем понятна фраза "бенза есть 30-35 литров" - или это про расход или про наличие запаса топлива в баке... Просто вспомнилось, что при навернувшейся 1-2 катушках на трассе - расход был намного больше.
Старый 06.07.2015, 10:35 (12:35)   #8
Иннокентий ЕКБ
Аватар для Иннокентий ЕКБ
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 299
Иннокентий ЕКБ Ученик младших классовИннокентий ЕКБ Ученик младших классовИннокентий ЕКБ Ученик младших классовИннокентий ЕКБ Ученик младших классов
Одно из предложений заехать к Филиппу, может он чем поможет, грамотный специалист.
Иннокентий ЕКБ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2015, 15:15 (14:15)   #9
Tur196
Tur196 Младенец
Что за Филипп? где найти? контакты?
Старый 08.07.2015, 18:55 (18:55)   #10
vwuser2011
Добрый день! Удалось ли найти какое-либо решение проблем?
Старый 09.07.2015, 05:36 (04:36)   #11
Tur196
Tur196 Младенец
Пока ничего, поехал до новосиба в таком состоянии, по приезду поеду проверять мозги
Старый 09.07.2015, 08:55 (14:55)   #12
Vertigo74
Благодарностей: 37
У меня тоже после замены клапана сыпались те же ошибки, пока машине не ввалили - на трассу газ в пол и так несколько раз.... Тур подёргался подёргался потроил и поехал )))) как заработают все цилиндры ты почувствуешь )))) Возможно это из-за того что на пропусках масло набросало туда, не знаю. Но у меня именно так вылечилось.
Старый 14.07.2015, 18:46 (17:46)   #13
Tur196
Tur196 Младенец
По трассе 3000 км проехал, ехал ни как овощ, давал просраться, но чудо не произошло, на на нормальной скорости едет отлично, подхватывает сразу, при резких обгонах не тупит, но в городе ехать не хочет, с места трогаешься газу давишь, обороты растут но едет очень вяло, если газу не давить в пол то разгоняется быстрей, один знакомый дал совет поменять датчик коленвала, типа по нему скан ошибок может не показывать, у него с машиной нечто подобное, но машина была другая
Старый 15.07.2015, 11:32 (13:32)   #14
dimnfservise
dimnfservise Младенец
насос в баке давление проверили?
dimnfservise вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2015, 12:12 (11:12)   #15
Tur196
Tur196 Младенец
Насосы оба ставил новые пару месяцев назад
Старый 22.07.2015, 11:36 (10:36)   #16
Tur196
Tur196 Младенец
А где находиться датчик коленвала? Долго, сложно менять его?
Старый 22.07.2015, 11:45 (11:45)   #17
vwuser2011
Лампочка Фото-отчет по замене датчика коленвала G28, он же Engine Speed Sensor, он же Crankshaft position sensor - на 4.2
Отчет по замене с фото
1,5 часа заняло
http://portal-diagnostov.ru/index.ph...-341-4-2-v8-5v
Последний раз редактировалось vwuser2011; 22.07.2015 в 12:28.
Старый 22.07.2015, 17:42 (16:42)   #18
Tur196
Tur196 Младенец
Датчик коленвала тоже поменяли, опять ничего не изменилось, также троит
Добавлено через 2 минуты 46 секунд
Еще попробовал на заведенную открутить крышку маслозаливную, у меня изменений никаких, также троит, сильней трясти не стало, на рядом стоящей машине пропробовал тоже самое, там сразу изменилась работа двигателя, но на подсосы воздуха проверяли в двух сервисах
Последний раз редактировалось Tur196; 22.07.2015 в 17:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.07.2015, 18:09 (18:09)   #19
vwuser2011
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=63748
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=52107
forum.cayservice.ru/showthread.php?t=4967
может еще раз резюмировать...
как себя ведет на холодную, на прогретом - на холостом, на хол/гор при разгоне, в движении, торможении...
свечи, катушки, лямбды, катализаторы, дроссель, маф, фильтра, насосы, вебасто, датчики, цепи, метки, клапан, предохранители...
чистка, давление топливной...
что уже сделано...
было бы здорово сканы диагностики выложить - скан, стирание со сканом, поездка, скан, стирание со сканом
Последний раз редактировалось vwuser2011; 22.07.2015 в 18:28.
Старый 22.07.2015, 19:24 (18:24)   #20
Tur196
Tur196 Младенец
Добавилась еще проблема, поменяли датчик коленвала, решил дать машине просраться, поехал отлично, по потом пошли хлопки и заглох, сначала пытался завести но с хлопками, теперь даже не пытается, стоим на светофоре ждем эвакуатор
Текущее время: 07:39. Часовой пояс GMT +3.
