Старый 18.07.2015, 11:48 (12:48)   #1
Jnv07
Аватар для Jnv07
Поблагодарил(а): 108
Благодарностей: 75
Jnv07 Детский сад
По умолчанию Посторонний звук при 2000об. 3.0 TDI
Посторонний звук дребезжания появляется строго при отсечке 1900 до 2000 оборотов. Предположительно в глушителе со стороны водителя. На холостом ходу и в движении. На горячем и на холодном двигателе. Появляется при плавном нажатии на акселератор. ]
Кто-то сталкивался с такой проблемой, что это может быть? Авто 2014г. CRCA 3.0TDI
собственно шум
Последний раз редактировалось Jnv07; 18.07.2015 в 12:16. Причина: Добавлено сообщение
Jnv07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2015, 18:29 (19:29)   #2
do3000
Аватар для do3000
do3000 Младенец
ну как давай поподробнее, вроде у меня такая же проблема. Какой у тебя пробег? у меня 89000
Звук напоминает свист-шипение-цокот - нечто среднее.
Есть вариант, что это гремит маленькая защитка на акпп слева, но по звуку не очень похоже, хотя проверь.
Последний раз редактировалось do3000; 18.07.2015 в 19:03.
do3000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2015, 19:41 (20:41)   #3
Jnv07
Аватар для Jnv07
Благодарностей: 75
Jnv07 Детский сад
так и есть. Если открыть дверь звук слышен под днищем со стороны водителя. Пробег 26т км
Старый 18.07.2015, 22:01 (23:01)   #4
do3000
Аватар для do3000
do3000 Младенец
Для начала посмотри под машиной слева на акпп есть защита алюминивая на трех болтах, проверь ее, часто там гремит. Только не снимай ее, а замени новой . многие таак снимают , говорят что типа она нифиг не нужна, но она вроде защищает акп от нагрева от выхлопной трубы.
Старый 18.07.2015, 23:35 (23:35)   #5
mishgan777
Аватар для mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
do3000, +1 защита люминивая на АКПП
Старый 18.07.2015, 23:49 (00:49)   #6
Jnv07
Аватар для Jnv07
Благодарностей: 75
Jnv07 Детский сад
Как тогда объянить что резонирующий звук появляется СТРОГО с 1900 по 2000 об ?
Старый 18.07.2015, 23:54 (23:54)   #7
mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
Jnv07, когда глушишь движок есть дребезг? не ленись загляни под машину и все поймешь откуда звук...99% защита АКПП -маленькая пластинка сбоку -тепловой экран если точно
Старый 19.07.2015, 00:05 (01:05)   #8
Jnv07
Аватар для Jnv07
Благодарностей: 75
Jnv07 Детский сад
Когда глушу - нет звука. Под машину лазил, к сожалению стоит защита раздатки, не все видно, но звук идет от глушителя вроде.
Старый 19.07.2015, 00:11 (01:11)   #9
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
Потому что резонанс)))) Смотри защиту КПП ,у меня тоже звенела.
Старый 03.11.2015, 11:27 (12:27)   #10
bonder
bonder Младенец
а эта защита тольо меняется? нельзя ее доработать как-нибудь? может номер есть?
bonder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:33. Часовой пояс GMT +3.
