19.07.2015, 17:53 (17:53) | #1 |
2
Ошибка по кан шине и блок комфорта
Всем друзья. Проблемка по 17,19 и 46 блоку, почистил разъем у пассажирской двери(немного окислился) под коврами все сухо, в принципе все работает за исключением открытия кнопки задней двери с салона(с улицы открывает, форточка зад. Работает) кстати при нажатии кнопки задней двери происходит щелчок где то в приборке и стрелка тахометра оживает на доли секунду, может есть у кого мысли какие? по кан шине и блоку комфорта читал, если что сильно не пинайте за дубль темы
вот ошибки какие Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 7L0-959-933.clb Part No: 7L6 959 933 A Компонент: 4N HSG 0601 Кодировка: 0000069 Мастерская #: WSC 00118 935 96402 VCID: 4084BC1910AB1C1EC81 Подсистема 1 - Part No: 7L0 959 701 N Компонент: Tuersteuergeraet FS 6304 Подсистема 2 - Part No: 7L0 959 702 N Компонент: Tuersteuergeraet BF 6304 Подсистема 3 - Part No: 7L6 959 703 Компонент: Tuersteuergeraet HL 0202 Подсистема 4 - Part No: 7L6 959 704 Компонент: Tuersteuergeraet HR 0202 Подсистема 5 - Part No: 7L0 907 719 A Компонент: Neigungssensor 0020 Подсистема 6 - Part No: 7L6 951 171 B Компонент: Innenraumsensor 0020 1 неисправность: 00470 - Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу 011 - обрыв цепи Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-7L.clb Part No SW: 6N0 909 901 HW: 7L6 920 890 K Компонент: J533 GW-K-CAN TP20 9733 Кодировка: 7FE2EF89C9076002 Мастерская #: WSC 00118 935 94097 VCID: F0E4ACD9E38B4C9EF81 1 неисправность: 00470 - Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу 011 - обрыв цепи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101011 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 166 Пробег: 88039 km Отсчет времени: 0 Адрес 17: Комбинация приборов Label: 7L6-920-xxx-7L6.clb Part No SW: 7L6 920 890 K HW: 7L6 920 890 K Компонент: J285 KOMBI-INST. 9733 Ревизия: KHH06V42 Кодировка: 0007101 Мастерская #: WSC 00118 935 94097 VCID: 4084BC1913AB1C1EC81 1 неисправность: 00470 - Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу 011 - обрыв цепи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101011 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 166 Пробег: 88039 km Отсчет времени: 0 |
22.07.2015, 23:02 (23:02) | #2 |
2
Друзья подскажите, после диагностики сегодня добавилась ошибка 01134 звуковой сигнал охранной сигнализации в 46 блоке, так же по 17,19,46 ошибка 00470 по обрыву весит. Я так понимаю проблема штатной сиге и надо искать обрыв? А то весь салон перепотрашил на обрыв, все в идеале.
22.07.2015, 23:07 (23:07) | #3 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
Обрыв цепи у вас. Искать нужно рядом с дверью либо за обшивкой двери. Тут другого быть не может. Пройденный этап.
Последний раз редактировалось alex618; 22.07.2015 в 23:12. |
22.07.2015, 23:17 (23:17) | #4 |
2
Так все как новое, все салон и двери поперелопатил, единственное было у пассажирской двери жгут проводов чуть окислился, но там все сделал. А обрыв в 17, 19,46 блоках из за обрыва сигнализации может быть?
Последний раз редактировалось USSR; 22.07.2015 в 23:21. |
22.07.2015, 23:28 (23:28) | #5 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
1687
USSR, Лог всех блоков выкладывайте вместе с задней дверью
Тогда посмотрим. Скорей всего микрик замка или что то с проводкой. Нужно разбирать обшивку задней двери и смотреть. Цитата:
Последний раз редактировалось BondION; 22.07.2015 в 23:32. |
22.07.2015, 23:37 (23:37) | #6 |
2
22.07.2015, 23:50 (23:50) | #8 |
1687
USSR, а это что
Part No: 7L6 959 933 A Компонент: 25 HSG 0601 Кодировка: 0000085 Мастерская #: WSC 31559 001 1048576 VCID: 408566E610C79F212FB-4B32 Подсистема 1 - Part No: 7L0 959 701 N Компонент: Tuersteuergeraet FS 6303 Подсистема 2 - Part No: 7L0 959 702 N Компонент: Tuersteuergeraet BF 6302 Подсистема 3 - Part No: 7L6 959 703 Компонент: Tuersteuergeraet HL 0202 Подсистема 4 - Part No: 7L6 959 704 Компонент: Tuersteuergeraet HR 0202 Подсистема 5 - Part No: 7L0 907 719 A Компонент: Neigungssensor 0020 Подсистема 6 - Part No: 7L6 951 171 B Компонент: Innenraumsensor 0020 2 Найдены неисправности: 01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации(H12) 000 - - 00470 - Общая для концерна шина Комфорт в реж. передачи по одному пров. 011 - Обрыв цепи |
23.07.2015, 00:05 (00:05) | #10 |
1687
USSR, Сделай эксперимент поставь машину на охрану и открой переднее водительское окно(только смотри чтобы кнопка датчика объема на водительской стойке была включена) и засунь руку внутрь салона поглубже и помахивай. Если сигналка не начнет орать то точно нужно проверять сигналку.
Последний раз редактировалось BondION; 23.07.2015 в 00:09. |
23.07.2015, 00:15 (00:15) | #11 |
2
Ща попробую. Спасибо за совет
Добавлено через 6 минут 3 секунды BondION, сигналка орет. |
Последний раз редактировалось USSR; 23.07.2015 в 00:15. Причина: Добавлено сообщение |
23.07.2015, 00:38 (00:38) | #12 |
1687
USSR, Но ошибка просто так висеть не может. Может контакт отходит.
Последний раз редактировалось BondION; 23.07.2015 в 00:51. |
23.07.2015, 00:57 (02:57) | #14 |
Экстремал
Поблагодарил(а): 1,091
Благодарностей: 1,334
1809
Ошибка висит, надо смотреть что еще сидит на этой шине. Если это шина, которая заходит в дверь, то мог перетереться провод внутри гофры. Либо порваться вообще где угодно. Я бы попробовал вообще по очереди отцеплять все устройства с этой шиной. Либо физически, либо предохранителями, каждый раз очищая ошибки. Начать с дверных колодок.
С каждым отключением будут вылезать новые ошибки, но Вам нужно следить за ошиькой обрыва провода. Как только она исчезнет - значит Вы нашли искомое устройство. Тогда либо проблема в устройстве, либо в кабеле до него. |
Поблагодарили: | BVP (23.07.2015) |
23.07.2015, 00:57 (00:57) | #15 |
1687
USSR, Сигналка по любому завязана с блоком комфорта.
Любой элемент будь то стеклоподъемник или боковое зеркало короче все что висит на блоке комфорта при разрыве провода или контакта будет автоматом выдавать либо обрыв цепи, либо обрыв цепи не постоянно по всем блокам 17,19,46 |
Последний раз редактировалось BondION; 23.07.2015 в 01:02. |
23.07.2015, 09:47 (11:47) | #17 |
Экстремал
1809
При чем здесь зеркало или стеклоподъемник ? Она же пишет " шина комфорт". К шине подцеплен только блок управления двери, а к нему уже все остальное. Если бы проблема была в оконечных устройствах, то выдавало бы ошибку на блоке управления двери.
Последний раз редактировалось ghans; 23.07.2015 в 09:49. |
23.07.2015, 14:39 (14:39) | #18 |
2
Походу надо электрика с руками, сам никак не могу найти чтоб этот провод . Может кто подскажет мастера который поможет в данной теме? Не люблю когда в машине что то не работает.И что по $ будет если кто в курсе
Последний раз редактировалось USSR; 23.07.2015 в 14:43. |
11.08.2016, 22:49 (22:49) | #19 |
2
Добрался я до охр. Сигнализации, снял блок, открыл его и увидел потекшие батарейки. Купил новые и впаял, сирена орет, но ошибка так и висит. ( при снятии и постановки не пищит). А подскажите как отключать попеременно блоки чтобы сузить круг по обрыву(выдергивать штекеры из дверей?). Буду благодарен
09.10.2016, 22:05 (21:05) | #20 |
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 1,199
1299
Нашёл по кан шине описание, много для себя нового узнал...
Последний раз редактировалось VicP; 09.10.2016 в 23:02. |
