Старый 27.07.2015, 01:28 (01:28)   #81
sda
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 48
sda Детский сад
Мотор какой?
sda вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2015, 06:59 (08:59)   #82
Sparkus
Аватар для Sparkus
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 156
Sparkus ПервоклашкаSparkus Первоклашка
Бкс
Sparkus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2015, 19:06 (21:06)   #83
Sparkus
Аватар для Sparkus
Благодарностей: 156
Отвечу сам на свой вопрос)) Для снятия радиатора с заслонкой егр нужно снимать правый коллектор. С правой стороны, в районе 6 цилиндра, есть трубка для отвода воздуха из системы охлаждения головы...так вот... Отворачивать ее совсем не обязательно. Сначала я открутил ее, так велит ельза. Потом пытался завернуть её на место, после установки радиатора егр. В итоге: запорол заход резьбы в голове витка на 4, из-за того, что головка на 13, которая надевалась на болт шланга, упиралась в прилив на голове и происходил перекос болта. Пришлось снова снимать всю систему егр, прогонять остатки резьбы в голове метчиком и на головке болта ножовкой сделать шлиц под отвёртку
только так удалось ввернуть его на место, причём с герметиком для резьбовых соединений, т.к. резьбы осталось мало и момент затяжки был очень маленьким.
101 (19.09.2015), 525ia (16.11.2016)
Старый 18.08.2015, 08:51 (11:51)   #84
TeaBass
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 464
TeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классов
а есть еще фото?
и это вроде левая голова по ходу движения?
TeaBass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2015, 11:33 (13:33)   #85
Sparkus
Аватар для Sparkus
Благодарностей: 156
Если по ходу движения - левая)) несколько фото есть, но они мало информативны... Делал их для себя, чтобы при сборке не перепутать вакуумные шланги и общее расположение всех трубок/шлангов
Старый 18.08.2015, 16:27 (19:27)   #86
TeaBass
Благодарностей: 464
на фото в левом нижнем углу клапан вентиляции картерных газов?
Старый 18.08.2015, 21:31 (23:31)   #87
Sparkus
Аватар для Sparkus
Благодарностей: 156
Оно самое. Если быть точнее - не клапан, а маслоотделитель. Он и был первой целью, но никаких проблем в себе не показал, был чистым и исправным. После обратной сборки масло снова начало заполнять пространство в развале голов(( На носу дубль 2: снова разборка, притирка привалочной поверхности масляного радиатора и всей масляной плиты, есессно с заменой всех резинок...
Добавлено через 1 час 17 минут 24 секунды
Дабы не занимать тему - создал свою, в разделе ремонтов, двигатель.
Последний раз редактировалось Sparkus; 18.08.2015 в 21:31. Причина: Добавлено сообщение
TeaBass (19.08.2015)
Старый 22.08.2015, 05:56 (05:56)   #88
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
Прокладка под корпусом масляного стакана проситься на замену.
Старый 22.08.2015, 07:43 (10:43)   #89
TeaBass
Благодарностей: 464
Ребята, вопрос
я отключил програмно егр и заслонки, потом поставил заглушки на егр, т.е. сейчас у меня выхлоп во впуск не попадает
появились небольшие толчки при переключениях коробки, не всегда, не во всех режимах, не на всех скоростях, непонятно по какому алгоритму вообще они появляются
так вот, это не может быть связано с грязной дросельной заслонкой или подклинивающими вихревыми заслонками? у меня ощущение что при переключениях движек то перегазовывает, то наоборот, захлебывается от недостатка воздуха.
режим езды обычно пенсионерский, и вот такая трабла. когда изредка начинаю гонять то этого нет
Sergey2015 (20.06.2016)
Старый 19.09.2015, 19:39 (00:39)   #90
101
Поблагодарил(а): 240
101 Заблуждающийся
[QUOTE=Sparkus;2203465]Оно самое. Если быть точнее - не клапан, а маслоотделитель. Он и был первой целью, но никаких проблем в себе не показал, был чистым и исправным. После обратной сборки масло снова начало заполнять пространство в развале голов(( На носу дубль 2: снова разборка, притирка привалочной поверхности масляного радиатора и всей масляной плиты, есессно с заменой всех резинок...
А как проверяли его? В нем есть какая-нибудь мембрана или клапан? Или там просто какой-то "лабиринт" по которому должно стекать масло?
С уважением.
101 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2015, 00:13 (00:13)   #91
Garya
Аватар для Garya
[quote=101;2225002]
С уважением.
Я видео выкладывал как диагностить клапан егр.
Но в самом блоке есть еще куча слабых мест.
Старый 20.09.2015, 19:23 (00:23)   #92
101
101 Заблуждающийся
вход и выход заглушил
Также поступил.
Тип файла: jpg IMG_20150920_165013.jpg (243.2 Кб, 344 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150920_165006.jpg (324.3 Кб, 335 просмотров)
Старый 21.09.2015, 11:38 (14:38)   #93
TeaBass
Благодарностей: 464
101, мыл паром или бесконтактной мойкой?
Старый 21.09.2015, 14:15 (19:15)   #94
101
101 Заблуждающийся
Бесконтактной мойкой.
Старый 03.05.2016, 22:35 (21:35)   #95
Sergey2015
Аватар для Sergey2015
Поблагодарил(а): 93
Sergey2015 Младенец
Недавно купил машину и пытаюсь понять глушили ЕГР програмно или нет?
Какие должны быть заводские настройки ЕГР на двигателе BKS ?
Просьба к знающему человеку - выложить скриншоты из ВАСИ диагноста, думаю пост будет полезен многим чайникам типа меня, на форуме поискал такой информации нигде нету.
Sergey2015 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2016, 07:18 (10:18)   #96
TeaBass
Благодарностей: 464
Sergey2015, Я уже задавал такой вопрос полгода назад, ответа не получил, думаю в основной своей массе народ этого не знает
Sergey2015 (08.05.2016)
Старый 05.05.2016, 18:57 (17:57)   #97
Sergey2015
Поблагодарил(а): 93
Sergey2015 Младенец
Жалко, хотя бы знать на какую страницу надо лезть в ВАСЕ тогды можно посмотреть у других машин и сравнить.
Старый 07.05.2016, 00:38 (23:38)   #98
marinco
marinco Младенец
Мне тоже бы хотелось.....
marinco вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2016, 23:27 (22:27)   #99
Sergey2015
Поблагодарил(а): 93
Sergey2015 Младенец
Ребята, вопрос
Такая же шняга - иногда толчки :(
Полез в двигатель, увидел заглушку на своем ЕГР + снята клемма с клапана понял что его заглушили и отключили мониторинг ошибки т.к. комп явно снимали до меня.
В итоге пришел к выводу, что толчки именно из за изменившихся параметров топливной смеси. Есть такое подозрение, что прибавка мощности после отключения ЕГР, про которую много пишут это всего лишь результат неправильной подготовки рабочей смеси
Решил сделать вот так как в ролике ссылка ниже - т.е. умеьшить влияние ЕГР програмно, вроде как это нормальная функция у VW для тяжелых условия эксплуатации, ее даже официалы могу делать по просьбе владльца. Таким методом полностью нельзя отключить ЕГР но свести к минимуму можно и погрешность в подготовке рабочей смесли будет мимимальной.
У меня ВАСЯ диагност попробовал залезть посмотерть, в итоге такой же надписи Exhaust Gas Recirculation (EGR) у меня нету может это только в VAS PC или только на гольфах????
Сейчас ищу как это сделать у себя пиши в личку если что то найдешь. Также обращаюсь к участникам форумаесли кто то знает как это сделать подскажите плизз
https://www.youtube.com/watch?v=k3xbkRKZ-24
Последний раз редактировалось Sergey2015; 20.06.2016 в 09:47.
Старый 20.06.2016, 09:44 (09:44)   #100
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
Узнать очень легко, снимаем разъем и проверяем, если ничего не изменилось програмно отключен, если нет увидите сразу, ставим на место подключаем шнурок чистим ошибки.
Блин побьют меня мастера когда нибудь за раскрытие их тайн и отбирания их куска на хлеб
Последний раз редактировалось anb-72; 20.06.2016 в 09:47.
Calibrik (28.11.2017)
Текущее время: 01:20. Часовой пояс GMT +3.
