Старый 31.07.2015, 01:20 (01:20)   #421
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
..... и замены левых кнопок руля управления ACC 7L6959537A3X1....
..а чем отличаются кнопки 7L6959537A3X1 и 7L6959537A ??? ..где взять инфу по замене-совместимости??
..стоит родной блюпуп телефон, подогрева руля нет. сайдасиста нет.
..и будет ли работать ACC без замены штатного подрулевого переключателя на переключатель с торцевой кнопкой??
Последний раз редактировалось Timm; 31.07.2015 в 18:09.
Старый 31.07.2015, 10:59 (09:59)   #422
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 503
Благодарностей: 2,649
gtv666, что Вы называете адаптацией? калибровка на стенде? где делали? почем вышло?
alex1245 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2015, 20:14 (20:14)   #423
gtv666
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 145
gtv666 Первоклашкаgtv666 Первоклашка
Асс работать будет. Торцевая кнопка - это просто быстрый доступ в меню ассистентов.
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
Да калибровка. Делал у дилера в соседнем городе Тольятти. На всю нашу область стенд только у него и что самое смешное, только один человек умеет работать с этим стендом Записывался за две недели
Вышло 5300 руб.
Последний раз редактировалось gtv666; 31.07.2015 в 20:14. Причина: Добавлено сообщение
gtv666 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2015, 23:06 (23:06)   #424
Timm
Аватар для Timm
.....Опытные Камрады, посоветуйте как хотя бы визуально проверить, что он рабочий....?
...визуально думаю бесполезно на него смотреть... идеально выглядящий может не работать, а покоцаный весь - быть на 100% работоспособным ..
..теоретически думаю можно для проверки его к машине просто "соплями" подключить - плюс-минус, кан шину .. 4 провода всего ...ну и "васей" посмотреть ....
Старый 01.08.2015, 00:03 (00:03)   #425
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
gtv666,
Сегодня сделал адаптацию радара. Поддержу мнения людей, что она необходима. Вроде бы и до этого все работало, но теперь:
1. При перестроении из полосы в полосу, радар мгновенно ловит другой авто, раньше он сначала терял авто с полосы с которой я перестраивался, и только через 2-3 секунды ловил авто на новой полосе. Теперь играю в шашки не теряя ни один авто из виду ни на секунду.
2. Стал видеть авто на гораздо более крутых поворотах и не терять его.
3. Раньше начинал видеть очень издалека, но зато очень плохо и очень поздно ловил вблизи, когда авто находится перед тобой в 2-3 метрах. Т.е. тачка из соседнего ряда перестраивалась, а он ее не видел и продолжал ехать за последним пойманным авто, т.е. в бочину или в зад новому авто. Теперь ловит мгновенно перестраивающиеся из соседних полос авто.
Вот что самое первое заметил.
Вывод: адаптация просто необходима и кто говорит что не нужна, поверьте мне - НУЖНА!!!
Так это все делает радар с последней прошивкой B. А чувствительность регулируется колесиком на расстояние.
Я когда играю в шашки вообще все системы отключаю. Данная система АСС направлена на комфортную спокойную езду
Иначе АКПП
Последний раз редактировалось BondION; 01.08.2015 в 00:31.
Старый 01.08.2015, 21:19 (21:19)   #426
gtv666
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 145
gtv666,
Иначе АКПП
Колесико - это все понятно, изменилась не чувствительность радара, а грубо говоря точность прицеливания. Автомобили ловит мгновенно и не теряет при перестроении.
А проверял в пассивном режиме, просто смотрел на приборку и видел что он не терял авто. А со включенными системами бесполезно, они тормозят постоянно.
Да и я все это для супруги делаю, она любит спокойным режим езды. А я так не могу, меня все это раздражать начинает, слишком агрессивный стиль езды у меня
Старый 03.08.2015, 16:03 (16:03)   #427
Timm
Аватар для Timm
Подскажите кто знает - Собираюсь АСС инсталлировать ..с основными деталями и подключениями вроде разобрался ..осталась пара вопросов:
- подогрева руля у меня нет, электроприводов у рулевой тоже нет - надо мне блок управ.рулевой колонки на 7L6953549G менять?? Какие буквы блока с АСС совместимы??
- С торентов качать не умею, выложите плз прошивку для радара (с А обновить на В) на какойньдь файлообменник. "вася" -есть, пока не перепрошивал в своем Туре ничего.. но думаю попробовать ..
Старый 03.08.2015, 16:23 (16:23)   #428
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 93
Благодарностей: 178
С "васей" ничего и не прошьешь. Нужен адаптер поборзее, типа VAS5054.
Timm (03.08.2015)
Старый 06.08.2015, 21:19 (21:19)   #429
Timm
Аватар для Timm
Купил тут радар, на ебарахолке ..а у него маркировка от руки дописана. Так бывает? ..вот думаю сразу спор открывать-возвращать или попробовать инсталировать??? Пломба вроде на месте, зеркало нормально ..
..и не подскажите номера пинов для разъема 1J0 973 715
..и етка есть - дает ответный разъем и 4 номера ремонтных проводов с наконечниками ..непойму какой именно нужен ..
Тип файла: jpg Радар4.jpg (300.2 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg Радар7.jpg (263.1 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg Радар9.jpg (241.5 Кб, 31 просмотров)
Последний раз редактировалось Timm; 07.08.2015 в 00:10.
Старый 07.08.2015, 10:08 (09:08)   #430
alex1245
Аватар для alex1245
радары первых годов выпуска часто ломались. стоит проверить его...
Timm (07.08.2015)
Старый 07.08.2015, 12:25 (12:25)   #431
Timm
Аватар для Timm
А вообще возможна прошивка 7L6907567 до 7L6907567A и потом до 7L6907567B ?????
понятно что 567А до 567B можно апгрейдить .. а простой 567 вообще апгрейдится??
Старый 07.08.2015, 14:39 (14:39)   #432
BondION
Аватар для BondION
Timm, Надо подключать и пробовать никто вам удаленно ничего не скажет.
Timm (07.08.2015)
Старый 09.08.2015, 01:42 (01:42)   #433
Timm
Аватар для Timm
У радара 4 контакта (см.схему):
черный "+" разъем диагностики (контакт 1)
коричневый "-" на левый лонжерон
оранж/черный - k-can-h к приборной панели 8
оранж/коричневый-k-can-l к приборной панели 9
Первоначально к can пробовали подключиться у разъема диагностики, но вылезала ошибка радара, поэтому подключали к панели специальным витым проводом
Вылезло 8 ошибок, которые требовали адаптации, ее делал дилер.
...я чегото в чтнении схем не понимаю, у меня схема неправильная ..или на фото разьема ACC неправильно распинованы провода: плюс и минус перепутаны и high и low провода каншины тоже перепутаны.
Тип файла: jpg СхемАСС2.jpg (134.5 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg Разъем к датчику (715).jpg (97.5 Кб, 12 просмотров)
Последний раз редактировалось Timm; 09.08.2015 в 01:47.
Старый 09.08.2015, 02:39 (01:39)   #434
alex1245
Аватар для alex1245
вроде все правильно...в чем вопрос то?
Timm (09.08.2015)
Старый 09.08.2015, 12:28 (12:28)   #435
Timm
Аватар для Timm
..да, пардон, это моя невнимательность - вчера ночью на своем разъёме пины неправильно (зеркально) отметил ...на фото - правильно!
Последний раз редактировалось Timm; 09.08.2015 в 13:57.
Старый 17.08.2015, 00:42 (00:42)   #436
Timm
Аватар для Timm
..сам спросил, сам ответил : N10335807 :))
Старый 23.08.2015, 14:28 (14:28)   #437
Timm
Аватар для Timm
Неспеша собрал вот такой набор "сделай сам" ...провод ваговский не нашел, взял жаростойкий до +180...
...будет время - начну инсталляцию ..
Тип файла: jpg набор.jpg (213.6 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: jpg набор 11.jpg (217.0 Кб, 44 просмотров)
Последний раз редактировалось Timm; 23.08.2015 в 14:47.
Старый 24.08.2015, 11:27 (10:27)   #438
alex1245
Аватар для alex1245
резиновые уплотнители в разъем радара не забудь.
Старый 02.09.2015, 15:05 (15:05)   #439
vallsur
Аватар для vallsur
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 9
vallsur Младенец
Добрый день.
Я не вижу, а где на фотографии "7L6 953 549 G Электронный модуль комбинации подрулевых переключателей" ? или он вставлен в корпус самой "стрекозы" ?
И еще вопрос: там где Вы купили радар - еще продаются подобные или уже нет ?
За сколько покупали ?
vallsur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2015, 15:34 (15:34)   #440
Timm
Аватар для Timm
Добрый день.
...549 G - да, в самой "стрекозе" ..брал в сборе у поляков за 2950р за всю сборку с доставкой ...
..радар через ебей у прибалтов - чтобы в случае проблем с товаром можно было чтото решить диспутом .. тут получилось 14940 с доставкой... радар у продавца был в единственном экземпляре.
..вообще для неспешных покупок пользуюсь только али, ебеем и аллегро.
На аллегро большинство международное не отправляет - пользуюсь - местным продавцом оборудования для сервисов - отправляю ему ссылку, он там связывается, уточняет, отправляю палкой деньги с небольшой наценкой, он там покупает на себя, получает и отправляет почтой мне. Чутка понимает по русски. Если надо могу поделится контактом.
Последний раз редактировалось Timm; 02.09.2015 в 16:06.
vallsur (02.09.2015)
Текущее время: 13:06. Часовой пояс GMT +3.
