Старый 06.08.2015, 12:28 (12:28)   #181
Кирпич
Аватар для Кирпич
Поблагодарил(а): 3,974
Благодарностей: 1,136
Кирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курс
Дмитрий Туарег, задние новые 28 мм, предельный износ 26 мм. передние новые 32 и предельный износ 30 соответственно.
Так это получается, допускается износ диска всего 2 мм и потом диск под замену , или я что то не так понял?
Кирпич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2015, 12:35 (11:35)   #182
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Все правильно, максимальный износ тормозного диска 2 мм от нового.
Кирпич (06.08.2015)
Старый 06.08.2015, 12:50 (12:50)   #183
Angolano
Аватар для Angolano
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 121
Angolano ПервоклашкаAngolano Первоклашка
Подскажите при какой толщине необходимо менять тормозные диски. Дилер мне сказал что надо менять колодки и диски (колодки я меняю первый раз т.е. они родные износ 85%, но датчик еще не загорелся). Пробег 39 т.км. Измерил толщину диска тормозного переднего 26,6 мм, задние по 26,8-26,9 мм. Новый диск 28 мм толщиной идет.
Мне кажется дилер впаривает замену дисков которая не нужна. Просто первый раз сталкиваюсь чтобы 1 комплект колодок съедал торм диск. Гоночные колодки не беру в расчет. Там есть злые колодки (Ferodo, EBC, Pagid) они стандартный диск скушать могут.
ТОже самое, пробег 46 000 км, колодки первый комплект, диски с колодками под замену, хотя мастера сказали, что можно еще кататься и кататься. См. выше - писал уже.
Срок жизни тормозного диска 2 мм.
Для меня тоже нонсенс при первой замене колодок менять диск. Решил пока не менять. Поменял только колодки.
Angolano вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2015, 12:52 (12:52)   #184
Кирпич
Аватар для Кирпич
Алексей привет!
Так это же очень мало!
И сколько всреднем ходят диски?
Просто я как то даже не задумывался, вот уже второй тур, я ниразу и не мерил их, только колодки менял!
Старый 06.08.2015, 12:56 (11:56)   #185
ZAlek
Чиновник
Алексей привет!
Ну как мало, передние диски я менял на 61000 км, задние вот надо менять, пробег 75000 км.
По сути это расходник, который зависит от многих факторов (стиль езды, колодки, производитель дисков).
Добавлено через 43 секунды
В чем проблема проверить толщину диска самому?
Последний раз редактировалось ZAlek; 06.08.2015 в 12:56. Причина: Добавлено сообщение
Кирпич (06.08.2015)
Старый 06.08.2015, 13:14 (13:14)   #186
Angolano
Аватар для Angolano
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 121
Так мастер замерил и сказал, что спереди 30 мм, сзади 26. Но ездить можно сказал. Выработка маленькая, по 1 мм с каждой стороны. Ни задиров, ни зазубрин нет. Поезжу до 60 000 км. Там посмотрю.
Старый 06.08.2015, 13:17 (12:17)   #187
ZAlek
Чиновник
Мастеру пох, кататься Вам.
Нормативы, так сказать, указаны.
Старый 06.08.2015, 13:25 (13:25)   #188
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
turbokrejser Первоклашкаturbokrejser Первоклашка
... надо менять колодки и диски (колодки я меняю первый раз т.е. они родные износ 85%, но датчик еще не загорелся)...
Нестыковочка!
Толщина новой накладки тормозной колодки - 10 мм. Ваш "износ 85%" означает, что на колодке осталось 1,5 мм "мяса". Как же тогда не сработал датчик?
По моим наблюдениям датчики износа срабатывают заранее, когда толщина накладки ещё находится в пределах 3-4-х мм(замена менее 2-х мм!), а сервисмены любят пугать цифрами, взятыми с потолка), вот и озвучивают "85-90%"
Вот как 90% износа выглядит! От датчика вообще ничего не осталось)
Тип файла: jpg 90%.jpg (222.2 Кб, 194 просмотров)
turbokrejser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2015, 13:35 (13:35)   #189
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
У меня при нормальной езде, "без психоза" прошли примерно 125.000 км. и 2,5 к-та колодок.
Были конечно сильно изношены, но не били и тормозили совершенно ровно и внятно, как новые.
Добавлено через 5 минут 56 секунд
Совершенно с Вами согласен. На диске так и указано: "min. 30 mm"
Относится к предельному случаю, когда Вы на полном газу отжигаете по левому ряду автобана и СНОВА кто-то из "дачников" в него влез без предупреждения.
При нормированных в наших ПДД скоростях и тем более зимой для торможения на "остекленевшем" покрытии совершенно излишний запас.
Последний раз редактировалось turbokrejser; 06.08.2015 в 13:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.08.2015, 13:37 (12:37)   #190
ZAlek
Чиновник
А какова была толщина перед заменой?
Как то не очень хочется проверять Ваши умозаключения на практике. Тем более остановка в пол со скорости 130-140 км/час, которая разрешена на федеральных трассах, тоже возможна.
Последний раз редактировалось ZAlek; 06.08.2015 в 13:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.08.2015, 14:22 (14:22)   #191
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
К сожалению не замерил. Буртик был толщиной примерно 2 мм, т.е. ориентировочно - 28 мм.
Я и не призываю, но...:
1. Вот так все и меняют диски при износе до 30 мм, т.е. всего 1,0 мм на сторону?
2. У кого-то были проблемы при малой толщине диска? Лопался на торможении???
3. При полном торможении с 220 кмч выделяется в 2,5(!) раза больше тепла, чем при торможении с 140 кмч, т.к. кинетическая энергия является квадратичной функцией скорости.
Добавлено через 3 минуты 44 секунды
Так мастер замерил...
Не подскажите, ЧЕМ мастер замерял остаточную толщину рабочей поверхности диска?
Последний раз редактировалось turbokrejser; 06.08.2015 в 14:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.08.2015, 14:39 (13:39)   #192
ZAlek
Чиновник
turbokrejser,
1. Я меняю.
Старый 06.08.2015, 15:01 (15:01)   #193
Angolano
Аватар для Angolano
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 121
Нет, не знаю, не видел.
Старый 06.08.2015, 15:32 (14:32)   #194
ZAlek
Чиновник
Обычно это делают либо штангенциркулем, либо микрометром.
Добавлено через 8 минут 16 секунд
А за тормозными дисками на до следить
Последний раз редактировалось ZAlek; 06.08.2015 в 15:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.08.2015, 15:33 (15:33)   #195
iamsma
iamsma Младенец
Расскажите как вы штангельциркулем сможете померить оставшуюся толщину дисков?
iamsma вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2015, 16:13 (15:13)   #196
ZAlek
Чиновник
А в чем проблема то?
Старый 06.08.2015, 19:39 (18:39)   #197
ISherban
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 28
Изображений в галерее: 12
ISherban Младенец
Ну чтоб измерить, видимо суппорт снимать надо?
ISherban вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2015, 23:38 (23:38)   #198
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
Вы сами то пробовали штангенциркулем замерить остаточную толщину рабочей поверхности диска?
Попробуйте, а потом ЦУ другим выдавайте!
Заодно и узнаете в чём проблема.
Добавлено через 3 минуты 52 секунды
Так мастер замерил и сказал, что спереди 30 мм, сзади 26..
Всё таки интересно измерял мастер ЧЕМ-то толщину или так просто ляпнул "с потолка", оценивая Вашу платёжеспособность?
Добавлено через 5 минут 35 секунд
А за тормозными дисками на до следить [/URL]
Я что-то на нашем форуме такой темы не находил)
А уж Туров ездит не мало и многие из них достаточно "зрелые")))
У Рольфа в качестве "пугала" видел фордовский тормозной диск, у которого одна поверхность была протёрта до вентиляционных каналов! Но он НЕ лопнул как реновский!!!
Последний раз редактировалось turbokrejser; 06.08.2015 в 23:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.08.2015, 23:52 (22:52)   #199
ZAlek
Чиновник
А можно гонор поубавить то? Я ЦУ никому не выдавал.
Скоро буду менять задние колодки и диски, сделаю отчет, как мерять толщину дисков штангенциркулем. Если самому никак.
Добавлено через 4 минуты 28 секунд
Какая тема на форуме Вам нужна? Как проверить толщину диска?
Видимо таких вопросов ни у кого не возникает.
Просто часто находятся люди, которые считают, что руководства пишутся для других, и следовать им не обязательно. И другим дают подобные советы.
Последний раз редактировалось ZAlek; 06.08.2015 в 23:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.08.2015, 00:04 (02:04)   #200
Dem
Поблагодарил(а): 665
Благодарностей: 264
Dem Ученик младших классовDem Ученик младших классовDem Ученик младших классовDem Ученик младших классов
turbokrejser, на фото от какой машины колодки?
Dem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:02. Часовой пояс GMT +3.
