25.08.2015, 15:08 (15:08) | #41 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
1433
Все подписано - http://forums.kilometermagazine.com/...636&viewfull=1 Tools Needed (инструменты): 7 quarts of oil - 7л масла Oil Filter - Масляный фильтр 19mm Open ended wrench - гаечный ключ 19мм для сливной пробки (Рис.6) Оффтопик 36mm socket - Головка 36мм для снятия крышки масляного фильтра (Рис.4) Оффтопик Socket extension 6mm hex - шестигранник для свинчивания сливной пробки крышки масляного фильтра (Рис.3) Оффтопик T-27 torx bit - бита торкса T-27 (на видео T25... +10мм) для свинчивания торксов защиты Оффтопик ...прочие описания http://www.clubtouareg.com/forums/f7...uto-32157.html http://www.mytreg.com/index.php?/top...nge-diy-32-v6/ |
Последний раз редактировалось vwuser2011; 25.08.2015 в 19:18. |
Поблагодарили: | SRS Maxsimus (26.08.2015), ZAlek (25.08.2015) |
25.08.2015, 15:20 (15:20) | #42 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
ZAlek,
это на дизеле? или на 3.2 бензине? |
25.08.2015, 16:36 (16:36) | #43 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 50
100
vwuser2011,
спасибо за видео,но там не написали какую головку используют для снятия фильтра) |
25.08.2015, 19:57 (19:57) | #45 |
Поблагодарил(а): 4,153
Благодарностей: 1,919
3044
Мда.....
Последний раз редактировалось bullet1386; 25.08.2015 в 20:53. |
25.08.2015, 20:54 (20:54) | #46 |
3044
если рассмотреть ситуацию по замене моторного масла со всеми вариантами, включая тот, когда неисправен экран бортового компьютера и, соответственно, не видать индикации о наступившем сроке прохождения ТО - то данное видео вполне логично вписывается в эту тему
26.08.2015, 00:08 (00:08) | #47 |
Благодарностей: 4,160
5785
На 3.2 бензин и 3.6 бензин на корпусе масляного фильтра шестигранник под головку на 36, и малая сливная пробка ( слив масла с корпуса масляного фильтра) под внутренний шестигранник на 6 мм. На дизеле 3.0 головка на 32 мм.
26.08.2015, 12:43 (12:43) | #48 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 50
100
так в принципе можно использовать разводной или ступичный)вроде место позволяет. головка на 36 сейчас стоит около 400 руб.)
26.08.2015, 15:04 (15:04) | #49 |
1433
Смотрю есть по 200р.
Главное про мазефаку не забыть. |
26.08.2015, 15:06 (15:06) | #50 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 50
100
26.08.2015, 15:35 (15:35) | #51 |
1433
Да мужик со второго видео про кайен с помощью нее на 9-ой минуте сливную пробку откручивал Знал бы он русский - быстрее бы справился
29.08.2015, 17:48 (17:48) | #52 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 64
89
1. Берём масло, фильтр и головку на 36 + карданчик.
2. Снимаем головкой на 10 нижнюю защиту защиту. 3. Ключом на 17 откручиваем сливную пробку и сливаем масло в ёмкость. 4. Звёздочкой, не помню размер, откручиваем слив масла из корпуса фильтра и сливаем. 5. Головкой на 36 с карданчиком подлазим и откручиваем корпус фильтра. 6. Секунд на 10 запускаем движок для продувки старого масла по каналам. 7. Чистим корпус фильтра и ставим новый (старый фильтр просто вытягиваем с усилием на верх, он там на защелках сидит). 8. Закручиваем корпус фильтра и сливные пробки, и заливаем масло (новое) , и закрываем заливную горловину. Ву-аля, можно смело ехать. |
30.08.2015, 00:27 (00:27) | #53 |
5785
В пункте 3 ключ не на 17 а на 19. Сливные пробки на туре бензовом под ключ на 19.
В пункте 4 не звездочка а шестигранник на 6 мм. Пункт 6 вообще не рекомендую делать, запуск движка на сухую череват последствиями. И последнее это все для туров с моторами 3.2 и 3.6 бензин для дизелей другие размеры ключей. |
08.10.2015, 18:29 (18:29) | #54 |
Поблагодарил(а): 486
Благодарностей: 242
292
на CASA лучше производить замену масла методом слива (обычный метод) или вакуумным методом (экспресс замена через щуп)? Кто как производит замену?
08.10.2015, 23:45 (23:45) | #56 |
5785
Вакуумным методом через щуп не откачаете около 1,5-2-х литров масла, поэтому лучше по старинке сливать через пробку, предварительно сняв масляный фильтр (в нем тоже грамм 500 масла).
09.10.2015, 01:50 (01:50) | #57 |
Благодарностей: 242
292
ROTEX, вы про двигатель CASA? А мне наоборот сервисмены говорят, что сливом через картер остается 500 грамм всякого шлама, а вакуумом через щуп весь шлам забирает. Вот и решил поинтересоваться.
09.10.2015, 10:39 (10:39) | #58 |
5785
То что я написал равносильно для всех двигателей, проверено лично не один раз. Максимальное количество масла сливается только через сливную пробку. А на CASA еще предварительно нужно вытащить масляный фильтр, а потом сливать масло.
09.10.2015, 11:24 (10:24) | #59 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
09.10.2015, 11:46 (11:46) | #60 |
5785
Смысл в том что в корпусе масляного фильтра есть клапан который не дает маслу стекать во время стоянки, но когда откручиваешь крышку фильтра и вытаскиваешь вставку (масляный фильтр) то все масло через освободившееся отверстие (пипка внизу вставки) сливается в масляный поддон (объем примерно 400 грамм). Вот поэтому я сначала меняю масляный фильтр и только потом сливаю масло.
Это для моторов CASA и BKS. |
Поблагодарили: | BVP (09.10.2015) |
