Старый 18.09.2015, 11:31 (10:31)   #61
Romanser
Благодарностей: 42
Romanser Младенец
Продолжаю штудировать интернет. МоСг кипит.
Коллеги, подскажите где стоит (сидит, находится) Антенна сист. упр. доступом и правом запуска двиг.; правая ?
Не дождался ответа экспертов. Может кому пригодится. Антенна управления доступом находится в задней двери. Чтобы добраться до нее нужно снять обшивку, при снятии поломал пару клипсов:( Внешне антенна выглядит вполне прилично. Заказал, отпишусь если заработает Kessy
Последний раз редактировалось Romanser; 20.09.2015 в 18:03.
Romanser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Andre58 (15.05.2019)
Старый 22.09.2015, 00:33 (00:33)   #62
Сергей199
Аватар для Сергей199
Поблагодарил(а): 26
Сергей199 Младенец
Romanser, время нет добраться до диагноста-стройка-дача.То Кейлес работает,то нет.Ключ не видит.
Как успехи с ремонтом?
Сергей199 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2015, 21:12 (20:12)   #63
Romanser
Благодарностей: 42
Romanser Младенец
Вот она красавица, антенна сист. управления доступом и правом запуска двигателя; правая! Показывала замыкание на массу.
Купил и поставил новую... И, что вы думаете?
Снова показывает замыкание этой антенны на массу!!!
Я очень зол!!! Х.З. что дальше делать... В печали в общем...
Тип файла: jpg image.jpg (241.5 Кб, 450 просмотров)
Последний раз редактировалось Romanser; 22.09.2015 в 21:22.
Старый 26.09.2015, 01:13 (00:13)   #64
Romanser
Благодарностей: 42
Romanser Младенец
Продолжаю "заниматься любовью"с KESSY и поиском проблемы замыкания антенны на массу. Скачал и поставил себе ELSA. Завтра буду прозванивать проводку на сей предмет. Либо спецы по установке что-то напортачили с сигнализацией, либо придется все-таки менять блок комфорта. Да вот беда, родной блок стоит 4HO 907064 J. В exist в продаже нет таких и аналогов тоже не предлагается
Старый 26.09.2015, 04:18 (03:18)   #65
Tiptronic
Аватар для Tiptronic
Tiptronic Младенец
Жесть , я думал я один такой ...
Tiptronic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2015, 08:40 (11:40)   #66
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
Можно было с отключенной антенной ошибки почитать. Если все то же, то может и провод к антенне замыкать где-то, возможно, сломался в гофре на дверь или еще чего. Вариантов пока много. Не помню, чтобы в ELSA какие-то дельные указания по ремонту электрооборудования были. Понимаю так, что официалы в своей работе следуют указаниям VASа. Надо смотреть всю проводку от блока к антенне, может вода в какой-нибудь разъем попала...
Старый 27.09.2015, 01:59 (00:59)   #67
Romanser
Благодарностей: 42
Romanser Младенец
Чудеса в общем. Со снятой антенной появляется ошибка что-то типа: антенны нет или цепь разомкнута. Со вставленной антенной снова появляется ошибка, что антенна замыкает на массу, вследствие чего логично предположить, сломана антенна, но антенна новая.
Сегодня тестировал проводку от антенны до блока комфорта. Черт, проводка в норме. Все-таки дело в блоке комфорта. Разобрал его, видимых неисправностей нет. Завтра буду тестить саму плату с детальками.
Камрады, никто не в курсе каким образом можно сохранить коды привязанных ключей на комп, адптаций? И, соответсвенно обратной заливки в новый блок комфорта. На случай если старый блок полетит...
Во вложениях разобранный блок комфорта
Тип файла: jpg image.jpg (315.7 Кб, 216 просмотров)
Последний раз редактировалось Romanser; 27.09.2015 в 02:30.
Старый 23.11.2015, 19:27 (18:27)   #68
Romanser
Благодарностей: 42
Romanser Младенец
Помощи в ответах не дождался, ну и ладно.
Старый 23.11.2015, 19:57 (18:57)   #69
Romanser
Благодарностей: 42
Romanser Младенец
Итак, продолжаем.
Все-таки я победил этот блок комфорта. Наконец, заработали все кнопки и запуск без ключа.
Если у Вас Ваг показывает замыкание антенны правой двери на массу, не работает запуск с кнопки и кнопки открытия-закрытия дверей, при этом, если проверили проводку на замыкание от антенны до блока комфорта, заменили антенну и они в норме, то Вам нужна замена блока-комфорта.
Но есть другой путь - самостоятельный ремонт блока-комфорта, а именно, замена транзистора FQD 12N20L (поштучно не продаются, могу поделиться :).
А вот и виновник торжества. Правда, пришлось немного поплавить пластмассу разъема, т.к. трудно добираться паяльником, но ничего криминального не вижу.
Тип файла: jpg 20151122_114349312_iOS.jpg (347.8 Кб, 448 просмотров)
Aleksey2004 (06.07.2021), Andre58 (15.05.2019), Aptem (09.02.2021), Atomic Max (29.11.2017), bibigon78 (08.08.2017), Crazyhorseman (16.12.2015), coc (07.02.2016), Dimanull (29.12.2015), Dmitry42 (18.05.2016), eu05 (28.05.2016), fly der (23.11.2015), leshka (23.11.2015), Sedlex (12.01.2016), sergey7171 (27.12.2023), shotman0 (30.11.2017), VasMes (24.11.2015), Vitek059 (02.06.2017), Zeke (27.03.2017), Алексей Ядыкин (05.02.2016), Демиург (06.05.2018), Макс7504 (20.12.2015)
Старый 16.12.2015, 21:05 (21:05)   #70
Olegko
Аватар для Olegko
Поблагодарил(а): 556
Благодарностей: 893
Машина 4 дня простояла на улице, как итог - не смог открыть дверь с ключом в кармане. С ключа открывается, заводится нормально. Что делать? Все прочитал, ответа не нашел. Как определить какая не работает?
Гарантия месяц как закончилась.
Последний раз редактировалось Olegko; 16.12.2015 в 21:12.
Старый 16.12.2015, 22:33 (21:33)   #71
Romanser
Благодарностей: 42
Romanser Младенец
Определить можно только шнурочком, Вагом и Васом
Старый 17.12.2015, 19:39 (19:39)   #72
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Определите какая ручка не работает. Возможно перегнили провода внутри (90% случаев). Могу помочь восстановить или смотрите ветку как попытаться отремонтировать.
Официалы 20 тр сейчас хотят с перекраской ручки.
Старый 17.12.2015, 21:58 (21:58)   #73
Olegko
Аватар для Olegko
Благодарностей: 893
Определить только прибором?
Старый 18.12.2015, 08:54 (08:54)   #74
Sedlex
Да, шнурком с ноутбуком или к официалам на диагностику. Можно конечно поснимать все ручки и визуально посмотреть, но это не быстрый процесс и можно не увидеть причину. Снятие/установка ручки может вызвать затруднение. Мне одни товарищи предлагали дверь изнутри разобрать вообще, в итоге сам снял.
Последний раз редактировалось Sedlex; 18.12.2015 в 08:56.
Старый 18.12.2015, 10:15 (09:15)   #75
VasMes
VasMes Младенец
Сообщение
Ручка снимается без разбора двери, однозначно!
Если гарантия только месяц как закончилась, то шанс отремонтировать по гарантии очень и очень высок! VAG мне блок управления коробкой по гарантии менял на AUDI через год после окончания гарантии. Только за диагностику заплатил. Сами понимаете - это гораздо дороже нашей ручки. :)
Кстати, парни, у меня лежит без дела левая 7P6 837 205D, снятая с моего пепелаца и признанная умершей. Черная. Может надо кому с руками на опыты? Визуально в проводке дефектов не нашел на ней.
VasMes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2015, 17:22 (17:22)   #76
Sedlex
Недорогой ремонт могут отказать в постгарантии.
На дорогие узлы, агрегаты возможен куланс.
Такой вот парадокс.
Старый 04.02.2016, 21:17 (21:17)   #77
Sedlex
Вчера отказала водительская ручка и соответственно весь кейлесс. Сгнил красный провод.
Ручка снята и восстановлена.
Тип файла: jpg DSC_1550.jpg (158.6 Кб, 582 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_1552.jpg (178.3 Кб, 556 просмотров)
Andre58 (15.01.2018), shotman0 (30.11.2017)
Старый 04.02.2016, 21:37 (21:37)   #78
Alex1002
Аватар для Alex1002
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 74
Alex1002 Детский сад
И я сегодня и тем же самым занимался...
Alex1002 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2016, 20:58 (19:58)   #79
W6TDI
W6TDI Младенец
Камрады подскажите в чем дело:
Подъехал к дому вышел из машины закрыл двери на центральный замок. Через 5минут спустился к машине дергаю за ручку двери не открываются (безключевой доступ), достаю ключ нажимаю на нем кнопку открыть двери-реакции никакой, даже лампочка касная на водительской двери не моргает, достаю плгстмассовый ключ, снимаю заглушку поворачиваю им влево-вправо замок не открывается, единственное действие при повороте ключом вправо, моргает один раз поворотниками и все. Открыл багажник с кнопки на багажнике, дотянулся до ручки пассажирской двери, дергал ничего не происходит! Похожая ситуация происходит третий раз, но первые два раза после этих действий она открывалась и потом работала исправно! Что это может быть?
Добавлено через 2 часа 26 минут 15 секунд
Все решилось очередной попыткой открыть дверь механическим замком. При запуске появилось сообщение о низком заряде АКБ!
Начните с АКБ. У меня такая ситуация была несколько раз, если точнее три. Пр этом перед закрытием появлялось окно "слабый заряд АКБ". Ездил к ОД (в Киеве на Петровке). Они и так смотрели и сяк, при том два раза - все хорошо говорят, пока при них не смог открыть. Т.к. машина была еще на гарантии, то через 3 дня тестов поменяли батарею, с тех пор проблем нет. Перед заменой долго морозились, вплоть до того, что говорили что мало езжу, не успевает зарядится.
W6TDI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2016, 16:44 (16:44)   #80
Favorit444
Favorit444 Младенец
Тоже перестали реагировать датчики на закрытие/открытие машины бесключевым способом завтра еду на ТО к официалам, пусть определяют неисправность
Favorit444 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alex1002 (07.02.2016)
Текущее время: 05:35. Часовой пояс GMT +3.
