Старый 19.09.2015, 08:34 (09:34)   #1
Ивгений
Аватар для Ивгений
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 83
Ивгений ПервоклашкаИвгений Первоклашка
По умолчанию Штуцер подкачки шин. Ошибка датчика.
  • По блоку регулирования дорожного просвета ошибка: 00311 - Tire Filling Connection 007 - Short to Ground.
  • На приборке Running gear fault. Workshop.
  • Регулировка дорожного просвета не работает.
  • При подключении шланга подкачки включается режим подкачки на приборке - spare wheels.
  • При откручивании шланга какое-то время все ок - потом ошибка.
  • Если датчик магнитного поля со штуцера выдернуть из клеммы - ошибка по датчику - implausible signal.
Понятно, что причина или в датчике или в проводке. Датчик покупаю у камрада с форума на барахолке, попробую заменить.
Есть ли возможность обойти временно датчик, чтобы заработала пневма? Воткнуть перемычку, например, или сопротивление?
Ивгений вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2015, 08:52 (09:52)   #2
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=66508
http://www.oktja.ru/forum/topic/9017...невмоподвеска/
Последний раз редактировалось vwuser2011; 19.09.2015 в 09:03.
Ивгений (19.09.2015)
Старый 19.09.2015, 09:23 (10:23)   #3
Ивгений
Аватар для Ивгений
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 83
Так я понял, что в датчике подключения шланга подкачки дело. Я его у камрада с форума покупаю. Просто пока жду думал можно обмануть как-то контроллер, чтобы регулировка просвета заработала.
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +3.
