Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Отопление, вентиляция, кондиционирование
Старый 03.10.2015, 08:48 (10:48)   #1
Dront33
Аватар для Dront33
Dront33 Младенец
По умолчанию Запуск вебасты со штатного ключа.
Парни, подскажите алгоритм запуска вебасты как предпускового подогревателя со штатного ключа (выкидуха который). Несколько раз запускал при помощи кнопки закрытия, но так и не понял сколько раз ее нужно нажать и с какой продолжительностью?
Dront33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2015, 08:51 (08:51)   #2
Нет такой функции.
Старый 03.10.2015, 09:06 (11:06)   #3
Dront33
Аватар для Dront33
Dront33 Младенец
Как нет я же запускал неоднократно. Хотя может старый хозяин что приколхозил?
Старый 03.10.2015, 09:53 (09:53)   #4
Дмитрий гришанков
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта.
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 151
Дмитрий гришанков ПервоклашкаДмитрий гришанков Первоклашка
Это что-то новое. Может глюк какой. Насос может начинает молотить при постановке на охрану.
Дмитрий гришанков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2015, 10:47 (12:47)   #5
Dront33
Аватар для Dront33
Dront33 Младенец
А вот опять запустил. Длительное нажатие на кнопку "закрыть", затем два коротких на нее же и вебаста заработала.
Старый 03.10.2015, 14:15 (14:15)   #6
Дмитрий гришанков
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 151
кто еще попробовал?
Старый 04.10.2015, 19:48 (19:48)   #7
Дмитрий гришанков
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 151
Я очкую, вдруг заблокируется что-нибудь, будем потом автору темы бабло слать, чтобы сообщил,как расколдовать.
Kurt (18.11.2015)
Старый 07.10.2015, 10:34 (10:34)   #8
Алексей ар
Алексей ар Младенец
У меня включается с ключа тремя нажатиями на закрыть с интервалом 3 секунды.
Алексей ар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2015, 11:39 (11:39)   #9
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Vebasto обыкновенная?
ничего не дорабатывал?
Старый 09.10.2015, 09:45 (09:45)   #10
Алексей ар
Алексей ар Младенец
Ставил мини таймер
Старый 09.10.2015, 10:48 (10:48)   #11
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
..это на закрытой машине надо делать?? ...в обед пойду пробовать ..
Старый 09.10.2015, 11:36 (11:36)   #12
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
х.з.....
надо тоже пойти для успокоения попробовать......
хотя здравый смысл подсказывает, что это только с предпусковым работает...
Старый 09.10.2015, 12:52 (12:52)   #13
Дмитрий гришанков
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 151
klf
х.з.....
как прошел эксперимент?
Старый 09.10.2015, 12:56 (12:56)   #14
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
в полной тишине...
Старый 11.10.2015, 10:57 (10:57)   #15
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
по такому алгоритму запускается котёл догревателя с модуля tec fancontrol
но для этого он должен быть установлен в авто и подключён к кан-шине комфорт.
ilogir (21.10.2015), Дмитрий гришанков (11.10.2015)
Старый 14.10.2015, 21:11 (20:11)   #16
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
BVP
+1
Старый 25.10.2015, 21:40 (20:40)   #17
Dima73
Dima73 Младенец
Запуск вебасто со штатного брелка
Это на вашей машине просто стоит (can) модуль! Запускается трёх кратным нажатием кнопки закрытие дверей на закрытой машине. Сам модуль стоит самый простой 9000т
р.(TEK Eleltronic)
Я поставил его недавно очень доволен!
Dima73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2015, 23:26 (01:26)   #18
Dront33
Аватар для Dront33
Dront33 Младенец
Нет такой функции.
Кто то говорил что нет такой функции?
Старый 18.11.2015, 13:44 (13:44)   #19
максим286
максим286 Младенец
ребята у меня с пульта только печка почему то включается а вебаста нет стоит завести машину при низкой температуре например-5 она запускается и работает может кто что подскажет
Добавлено через 4 минуты 4 секунды
я имел виду пульт от вебасто
Последний раз редактировалось максим286; 18.11.2015 в 13:44. Причина: Добавлено сообщение
максим286 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2015, 13:50 (12:50)   #20
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
может ЛЕТО включено на пульте или таймере потлочном?
Maxim200996 (25.09.2018)
Текущее время: 10:52. Часовой пояс GMT +3.
