Старый 05.10.2015, 20:54 (20:54)   #1
Artur0007
Аватар для Artur0007
Поблагодарил(а): 216
Благодарностей: 69
Artur0007 Детский сад
По умолчанию Всем у кого при торможении с 5 на 4 происходит толчек посвящается)
Все доброго времени суток, уважаемые форумчане!Вообщем решил создать тему отдельную. При торможении у меня был толчек с 5 на 4, еще вибрация была на 5 передаче, пасажиры ничего не чувствовали, а я знал что туарег так ездить не должен, даже на R20. На что только не грешил, и на колеса и гидроблок и ЭБУ АКПП, чуть было даже не купил раздатку. Позади замена гидроблока (нового), потом АКПП в сборе (купил у нашего комрада из Перми), замена подушки АКПП, чистка ДМРВ (после замена), чистка регулятора давления топлива на ТНВД, чистка редуктивного клапана на рампе и все не туда. И в один прекрасный день решил поэкспериментировать, пока не буду официально заявлять что делал и как, пишите в Л.С., если минимум 2-м форумчанам поможет мой совет, напишу в этой теме все подробности. Касается только владельцев 3.0 casa, за другие моторы не скажу.
Artur0007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dementiy 77 (15.08.2016), Димон77 (05.07.2016), Сокол 1 (08.10.2015)
Старый 05.10.2015, 21:27 (21:27)   #2
kos1980
Аватар для kos1980
Поблагодарил(а): 486
Благодарностей: 242
kos1980 Первоклашкаkos1980 Первоклашкаkos1980 Первоклашка
Artur0007, так может расскажите, что за секреты, с экспериментами.
kos1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2015, 21:30 (21:30)   #3
Artur0007
Благодарностей: 69
я же написал, в Л.С
только прошу отписываться после эксперимента
Последний раз редактировалось Artur0007; 05.10.2015 в 21:30. Причина: Добавлено сообщение
Leno4ek (10.10.2015)
Старый 05.10.2015, 21:38 (21:38)   #4
анатолий319
Аватар для анатолий319
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 253
анатолий319 Ученик младших классованатолий319 Ученик младших классованатолий319 Ученик младших классованатолий319 Ученик младших классов
Artur0007,
Давайте уже расскрывайте свои секреты, будем все эксперементировать.
анатолий319 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2015, 21:47 (21:47)   #5
TaH4uK
Аватар для TaH4uK
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 25
TaH4uK Детский сад
+1, Давай делись:)
TaH4uK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2015, 22:13 (22:13)   #6
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Старый 05.10.2015, 22:27 (22:27)   #7
Nelegal
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 128
Nelegal ПервоклашкаNelegal Первоклашка
Давай давай колись
Nelegal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2015, 22:29 (22:29)   #8
KERMIT
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 91
KERMIT Детский сад
напомнило специальноволшебномагнитный прибор экономии топлива
Старый 05.10.2015, 22:31 (22:31)   #9
jekih
Аватар для jekih
Благодарностей: 221
jekih Первоклашкаjekih Первоклашкаjekih Первоклашка
боитесь сглазить?
jekih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2015, 23:06 (23:06)   #10
Artur0007
Благодарностей: 69
Вообщем все дело было в датчике температуры ОЖ, тот самый G62, он подавал не правильную информацию в ЭБУ ( это нужно для корректировки угла опережения впрыска топлива) отсюда и вибрация при нагрузке. Я просто отключил датчик и попробывал прокатиться, идеально все заработало, сегодня купил новый датчик, поставил и все! p.s. на приборке температура со старым датчиком показывала нормально кому поможет отписываемся
DArK80 (27.07.2016), Димон77 (07.07.2016)
Старый 05.10.2015, 23:27 (23:27)   #11
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
на аудюхе тоже чудило из-за него...
датчик двойной... один элемент на приборку, другой на ЭБУ
Старый 05.10.2015, 23:35 (23:35)   #12
karek1
Аватар для karek1
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
А как его проверить?
Старый 05.10.2015, 23:47 (23:47)   #13
Artur0007
Благодарностей: 69
попробывать отключить фишку
Старый 06.10.2015, 00:53 (00:53)   #14
unreal
Аватар для unreal
Благодарностей: 71
unreal Детский сад
А находится он где на касе? Что нибудь демонтировать надо для замены?
unreal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2015, 01:19 (01:19)   #15
Artur0007
Благодарностей: 69
рядом с турбиной, ниче демонтировать не надо
если только патрубок от фильтра к турбе снять, ну это так...для удобства
Последний раз редактировалось Artur0007; 06.10.2015 в 01:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.10.2015, 01:41 (01:41)   #16
TaH4uK
Аватар для TaH4uK
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 25
TaH4uK Детский сад
Ошибок тоже не было по датчику?
Старый 06.10.2015, 02:19 (02:19)   #17
KERMIT
Благодарностей: 91
KERMIT Детский сад
Я смотрю, по схеме два датчика.
Старый 06.10.2015, 10:09 (10:09)   #18
Joe Black Maxi
Аватар для Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
Joe Black Maxi ПервоклашкаJoe Black Maxi Первоклашка
Всем приветы! ТУР 2005г 3.2 241л было при переключении с 5 на 4 всё рано что тормозить или накатом ехать толчок небольшой и обороты с 700 холостых подбрасывало до 1200.Менял в гидроблоке 2 соленойда на новые те что отаечают за это переключение, помогло не на долго.Менял кодировки акпп с 4153 на 4155 и на 504 тоже как то не очень помогло.В итоге купил жидкость хай гир Герметик+тюнинг для АКПП 444мл, залил в коробку и во ля через км 100 толчок с подбросом оборотом изчез, но не навсегда бывает очень очень редко если специально следить при переключении с 5 на 4 может подбросить оборотв, но без толчка.Вот как то так)
Цена вопроса около 600р.Как помню по описанию жидкость восстанавливает эластичность сальников всяких резинок в акпп и убирает пинки при переключении.Заливать вроде как где то читал раз в 10 000 хотя странно, думаю можно заливать при каждой замене масла в акпп.Я пока проехал 3-4 тыщи на ней полёт отличный.
Тип файла: png 595358.png (212.3 Кб, 40 просмотров)
Последний раз редактировалось Joe Black Maxi; 06.10.2015 в 10:14.
Joe Black Maxi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2015, 10:16 (10:16)   #19
Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
Ах да пробег моего тура 170 тык
Старый 06.10.2015, 10:20 (09:20)   #20
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 355
масло в АКПП на каком пробеге первый раз менял ???
tranzit342 (12.01.2023)
Текущее время: 19:38. Часовой пояс GMT +3.
