Старый 31.10.2015, 13:41 (13:41)   #1
GrozaMoreY
Touareg 3.2 V6 Expedition
GrozaMoreY Младенец
По умолчанию Вопрос замена цпи ГРМ 3.2
Доброго времени. Ошибки датчиков распредвала, коленвала. Двигатель работает ровно, расход бензина по городу 18-20, трасса 11-12. В сервисе сказали- растянулась цепь. Работа в Туле стоит 24000р+ запчасти. Т.е. денег надо не мало. А вопрос следующий- как долго можно ездить на растянутой цепи без СЕРЬЕЗНЫХ последствий-обрыв и т.д. То что по-хорошему цепь надо менять- это понятно. У кого были такие проблемы, кто и что делал, сколько ездили- отпишитесь пожалуйста.
Добавлено через 1 час 3 минуты 25 секунд
Озвучили запчасти- 30 000р
Последний раз редактировалось GrozaMoreY; 31.10.2015 в 13:41. Причина: Добавлено сообщение
GrozaMoreY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2015, 15:23 (16:23)   #2
маик
Аватар для маик
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 129
маик Первоклашкамаик Первоклашка
смотря какие углы показал ? если критические то конечно лучше воздержаться
маик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2015, 06:35 (06:35)   #3
GrozaMoreY
GrozaMoreY Младенец
углы хз... диагност не официал, у него в проге только ошибки.
Старый 02.11.2015, 20:18 (21:18)   #4
WV535
Аватар для WV535
WV535 Младенец
А каким методом определили что цепи растянуты? у меня цепи в норме расход такой же.
WV535 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2015, 07:32 (07:32)   #5
GrozaMoreY
GrozaMoreY Младенец
Из за того что датчики коленвала и распредвала выдают ошибки, т.е ниже порогового значения. Был у официалов, ситуацию не прояснили. Кивают на ошибки датчиков, рекомендуют менять цепь. Ошибки датчиков- вроде бы как ушли метки грм. А это признак растянутой цепи. Чек не загорается. Двигатель не тупит, не жрет ни бензин ни масло, шума нет. Не подключал бы сканер- спал бы спокойно
Старый 21.11.2015, 22:58 (06:58)   #6
autosam
Поблагодарил(а): 20
autosam Младенец
Были такие проблемы. Тебе сейчас нужен человек который не просто берет "шевелюшки" за подключение шнурка, но и сможет считать 208 и 209 группы. если параметры каждой из них от 0 до -4 , то пока бояться не стоит. у меня было следующее:
1) Хорошо прослушиваемый рокот цепи
2)Ошибки на те же датчики датчики
3)Показания групп : 208 (-10) 209 (тишина) потому как показания ушли за пределы измерения.
При вскрытии стало ясно что еще чуть-чуть и хана... А по ценнику тебе все правильно сказали...Удачи !
Последний раз редактировалось autosam; 21.11.2015 в 23:01.
autosam вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2015, 16:02 (16:02)   #7
GrozaMoreY
GrozaMoreY Младенец
Итак комрады.. Диагност ковырялся-ковырялся в Васе- прочитать 208-209 группы не смог. То ли не там искали, то ли уже не считывает. Хотя другие параметры пишет. Другой программой сняли угол опережения зажигания на хх +2+4, при наборе и сбросе газа кратковременно минус 6 с возвратом на +2+4. Что скажите?
Добавлено через 54 минуты 3 секунды
Уточню- машина в динамике не теряет.
Последний раз редактировалось GrozaMoreY; 05.12.2015 в 16:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.12.2015, 17:34 (18:34)   #8
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
Вот такое должны увидеть в измеряемых величинах. Смотрим все на холостом ходу.
На фотке обведены красным:
1. температура мотора (надо смотреть когда будет хотя бы 90 градусов)
2. Группы измеряемых величин 208 и 209
3. Данные которые либо показывает либо пустое окно будет. В моем случае это 1 градус и 0.
Тип файла: jpg РИС.1.jpg (228.7 Кб, 139 просмотров)
Старый 17.12.2015, 23:11 (23:11)   #9
GrozaMoreY
GrozaMoreY Младенец
Вот спасибо... Не так диагност делал...
Старый 19.12.2015, 23:57 (23:57)   #10
GrozaMoreY
GrozaMoreY Младенец
Все сделали как написано. Пустые окна. Приговор?
Последний раз редактировалось GrozaMoreY; 20.12.2015 в 17:13.
Старый 26.12.2015, 22:25 (23:25)   #11
Пиговор - замена цепей!
Старый 27.12.2015, 22:10 (22:10)   #12
dvd003
Аватар для dvd003
Touareg 3.2 V6 Individual
dvd003 Младенец
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/1068028/ читай что делал я .. на данный момент полет нормальный ... 8500 км проехал
dvd003 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Artichili (10.11.2016)
Текущее время: 15:33. Часовой пояс GMT +3.
