Старый 04.11.2015, 12:04 (15:04)   #1
oeugen
Продавец воздуха
Аватар для oeugen
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 369
oeugen Выпускник школыoeugen Выпускник школыoeugen Выпускник школыoeugen Выпускник школыoeugen Выпускник школыoeugen Выпускник школыoeugen Выпускник школыoeugen Выпускник школы
По умолчанию О.Ж. в цилиндре двс 3.0 тди бкс
История моя началась с умирания стартера...ну думаю время пришло, купил новый поставил. Через день он умер (втягивающий сгорел), начали прокручивать к.в. вручную, никак. Забрал машину из СТО поставил себе в гараж, покурил форум и полез снимать вихревую заслонку (лапка там постоянно слетала), снял ее и обнаружил в коллекторе ОЖ. Выкрутил свечу накала провернул к.в. а с цилиндра фонтан, стало быть ГБЦ лопнула или прокладка прогорела...перегревать не перегревал, ОЖ уходила по чуть чуть , думал с радиатора( он у меня клеяный), белый дым наблюдал, но он быстро проходил. Кто поможет мне с информацией с Эльзы, как снять голову( в гаражных условиях), а то может сам и займусь. Смущает цепь распреда, метки и т.д. Лапку заслонки кстати сделал, позже фотку выставлю если есть интерес. СПАСИБО за внимание!
oeugen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2015, 14:24 (16:24)   #2
Sparkus
Аватар для Sparkus
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 156
Sparkus ПервоклашкаSparkus Первоклашка
Присаживайся рядышком http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=84240
Sparkus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
oeugen (04.11.2015)
Старый 04.11.2015, 16:03 (19:03)   #3
oeugen
Продавец воздуха
Аватар для oeugen
Благодарностей: 369
присел...весело сидим ...обхохочешся.... , а главное, все только начинается... надо стопора мутить и мат Эльзы часть учить.
Старый 04.11.2015, 17:20 (19:20)   #4
Sparkus
Аватар для Sparkus
Благодарностей: 156
Дальше еще веселее будет один чертеж есть, осталось второй найти..
oeugen (04.11.2015)
Старый 04.11.2015, 18:27 (21:27)   #5
oeugen
Продавец воздуха
Аватар для oeugen
Благодарностей: 369
20151031_141027.jpg вот с помощью гвоздика все держится
Старый 04.11.2015, 18:39 (21:39)   #6
oeugen
Продавец воздуха
Аватар для oeugen
Благодарностей: 369
20151031_125901.jpg[ATTACH]20151031_130125.jpg[/AT[ATTACH]20151031_140912.jpg[/ATTACH]TACH]
Тип файла: jpg 20151031_130013.jpg (166.4 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg 20151031_130159.jpg (166.0 Кб, 26 просмотров)
Старый 04.11.2015, 18:55 (20:55)   #7
Sparkus
Аватар для Sparkus
Благодарностей: 156
Балин...(( у тебя хотя бы явно видно, в каком горшке проблема((
Старый 04.11.2015, 19:27 (22:27)   #8
oeugen
Продавец воздуха
Аватар для oeugen
Благодарностей: 369
Sparkus, не заводи пару дней, дай ож.. побольше протечь в цилиндр(ы) выкрути свечи накала только без снятия коллекторов, все свечи выкрутить проблема....просунь в свечные отверстия проволочку, что бы в поршень уперлась, там где кончик будет мокрым там и косяк...
Добавлено через 3 минуты 34 секунды
хотя какая разница, это ведь не камаз, голову целиком придется менять, но хоть сторону определишь
Последний раз редактировалось oeugen; 04.11.2015 в 19:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.11.2015, 19:30 (21:30)   #9
Sparkus
Аватар для Sparkus
Благодарностей: 156
У меня только на горячую протекает, под нагрузкой...(
Старый 04.11.2015, 19:48 (22:48)   #10
oeugen
Продавец воздуха
Аватар для oeugen
Благодарностей: 369
хочется верить что все же прокладка, но думаю в головешке трещина...я свой движок точно не подогревал...как так случилось хз
Добавлено через 10 минут 28 секунд
антифриз текучий особенно на морозе, если где то"дыра" обязан просочится....ну если все же нет ездий пока, время дыру расширит до явного
Добавлено через 4 минуты 56 секунд
или бошки скидывать и опресовывать
Последний раз редактировалось oeugen; 04.11.2015 в 19:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.11.2015, 20:02 (23:02)   #11
Игорь_454
Аватар для Игорь_454
Поблагодарил(а): 4,478
Благодарностей: 3,994
Изображений в галерее: 82
Игорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 Бакалавр
oeugen, у меня есть бошки от CASA. ток в них клапана загнуты. а так они впоряде. Если что...
Мож прокладкой отделаешься. С чего бы бошка треснула? если только из-за топлива нехорошего
Игорь_454 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2015, 20:22 (23:22)   #12
oeugen
Продавец воздуха
Аватар для oeugen
Благодарностей: 369
А к бкс подойдет?
Старый 04.11.2015, 20:23 (23:23)   #13
Игорь_454
Да я хз. Надо где то узнавать
Старый 04.11.2015, 20:25 (23:25)   #14
oeugen
Продавец воздуха
Аватар для oeugen
Благодарностей: 369
Игорь_454, да вроде где попало не заливался хотя пробег у меня уже 270000
Старый 04.11.2015, 20:26 (23:26)   #15
Игорь_454
Снимай, приезжай, возьмём пивандрия и как профессора будем их сравнивать
Добавлено через 43 секунды
Херасе пробег
Последний раз редактировалось Игорь_454; 04.11.2015 в 20:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.11.2015, 20:32 (23:32)   #16
oeugen
Продавец воздуха
Аватар для oeugen
Благодарностей: 369
Эт ты правильно говоришь без пивандрия можем и не разобраться...ну жди скоро придеться приехать
Старый 04.11.2015, 20:45 (23:45)   #17
Игорь_454
Окейно. Маячь как соберёшься
Добавлено через 2 минуты 41 секунду
Вот они http://www.touareg-club.net/forum/sh...60#post2260760
Последний раз редактировалось Игорь_454; 04.11.2015 в 20:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.11.2015, 21:22 (00:22)   #18
oeugen
Продавец воздуха
Аватар для oeugen
Благодарностей: 369
Игорь_454, у тебя что ли цепь рвалась?
Старый 04.11.2015, 21:55 (23:55)   #19
Иннокентий ЕКБ
Аватар для Иннокентий ЕКБ
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 299
Иннокентий ЕКБ Ученик младших классовИннокентий ЕКБ Ученик младших классовИннокентий ЕКБ Ученик младших классовИннокентий ЕКБ Ученик младших классов
Может после трассы выкрутить свечи, свечка будет чистая в том цилиндре где ОЖ попадает
Но смотреть надо все, так как может ОЖ не в один цилиндр попадает.
Иннокентий ЕКБ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2015, 22:28 (22:28)   #20
Xplood
Аватар для Xplood
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 101
Xplood ПервоклашкаXplood Первоклашка
Не смущайся,это всё ерунда,там всё просто... Будут вопросы подскажу. Сам просто меняю щас себе цепи так што вкурил эту тему уже...
Последний раз редактировалось Xplood; 04.11.2015 в 22:33.
Xplood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
oeugen (05.11.2015)
Текущее время: 00:16. Часовой пояс GMT +3.
