06.11.2015, 00:14 (23:14) | #721 |
Причина: Мультирегистрация, сквернословия Город: Кишинев
Благодарностей: 9
-116
Тоже самое
Те-же 700-800 км |
06.11.2015, 10:54 (10:54) | #722 |
Поблагодарил(а): 6,450
Благодарностей: 6,375
8579
У меня GP с АКПП
При заправке полного бака обычно 750-850 Катаюсь 50/50 город\область |
24.12.2015, 15:26 (15:26) | #723 |
Поблагодарил(а): 26
4
Всех приветствую!
Я только с капиталки. Расход пугает - на х.х. 1.6-1,7 при полностью выключенных приборах и освещении. В движении по городу показывает 14,5-18л/100. Пока обкатка - езжу как пенсионер до 2000 оборотов. Должно быть не больше 12? |
24.12.2015, 15:51 (18:51) | #724 |
Поблагодарил(а): 463
Благодарностей: 276
351
Если на прогретом двигателе и на Р то много.. Сколько уже накатал после ремонта? Городской цикл это очень растяжимое понятие. Можно и за 20 вылезти. Мож датчик врет.
24.12.2015, 20:42 (22:42) | #727 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 156
181
Сложно назвать его дедовским, но довольно не новый и испытанный многими метод: заправляешься до полного, до отсечки пистолета. Сбрасываешь счётчик (или просто потом смотришь показания километража в разделе "после заправки" в панели). Наслаждаешься ездой. Когда слышишь писк и видишь картинку в виде бензоколонки на панели - едешь на ту же заправку, на тот же пистолет и повторяешь процедуру. После отсечки пистолета получаем искомое количество литров, затраченное на пробег, который видим на счётчике. Делим литры на километры, умножаем на 100 и получаем абсолютное значение расхода в литрах на сто км.
24.12.2015, 20:58 (20:58) | #728 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Но только желательно так пару-тройку раз сделать и вычислить среднее... |
24.12.2015, 22:14 (21:14) | #729 |
10
Всех приветствую!
Я только с капиталки. Расход пугает - на х.х. 1.6-1,7 при полностью выключенных приборах и освещении. В движении по городу показывает 14,5-18л/100. Пока обкатка - езжу как пенсионер до 2000 оборотов. Должно быть не больше 12? На D в районе 1.2 |
25.12.2015, 06:36 (06:36) | #730 |
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
599
25.12.2015, 08:23 (08:23) | #731 |
Благодарностей: 29
Изображений в галерее: 12
54
Всех приветствую!
06.10.2016, 18:20 (18:20) | #732 |
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 549
624
В общем так,рассказываю про расход топлива моего туарега 2.5gp
Заправка под горлышко 100 литров Выезд одометр 0,порт кавказ 1525,расход по трассе 7.5 литров без кондея,бака хватило ровно на 1500 км,зажглась лампа на приборке остаток на 20км,заправил 97 литров,предстоит обратный путь. |
06.10.2016, 18:56 (18:56) | #734 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
У меня при скорости 120-140 км в ч , бака хватает на 1090 км . Если конечно тошнить 90 км в ч до 100 не больше то да будет 7,5.
06.10.2016, 19:05 (19:05) | #735 |
Благодарностей: 549
624
Ну если 90 тошнить....та да....
А так у меня при 120-130 с боксом на крыше и 3 лисапеда на фаркопе + 5 человек 9.2-9.6 ..... |
07.10.2016, 11:16 (11:16) | #736 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Согласен не гнал,скорость 110-120 больше не топил
остальное время 99.9% ехал 90... законы физики никто не отменял... самому пришлось раз ехать 90..... акуел с расхода в 7л |
13.04.2017, 19:58 (19:58) | #737 |
10
Подскажите. После капремонта двигателя расход по городу 14-16 литров. По трассе 12-13.
Недодува турбины нет. Форсунки не менял. Двигатель не дымит ни при разгоне, ни при старте. На холостом ходу 0.8-0.9 ЕГР заглушил |
13.04.2017, 21:31 (21:31) | #738 |
8579
14.04.2017, 07:34 (09:34) | #739 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
7987
23.04.2017, 18:06 (18:06) | #740 |
10
Ещё раз апну темку и спрошу : Как через васю диагноста проверить распредвал и форсунки? Из-за чего ещё может быть большой расход?
Город 14-15 литров, трасса 12.5-13 литров. После капремонта двигателя. |
