Старый 09.11.2015, 15:25 (14:25)   #1
ridersgarageua
Touareg 4.2 V8 Individual
ridersgarageua Младенец
По умолчанию Проблема с бензонасосами 4.2
всем привет! у меня туарег дорестайл 4.2 2006го года.
Машина у меня меньше года, за это время много чего по ней пришлось делать (прошлый хозяин подзапустил его), но самая напряжная проблема, которую так и не удалось решить - это беда с бензонасосами.
Только купив машину - не успел доехать домой, заглох. эвакуатор - СТО - нет давления топлива.
Реставрация 2х бензонасосов с ультразвуковой чисткой фильтра, чистка форсунок, замена свечей. Машина ожила, поехала бодро, без рывков. Через 800-1000км заметил подёргивание при плавном разгоне, иногда чуть постояв после поездки заводился ни с первого раза, не устойчивые обороты на хх + общая потеря динамики - поехал к "реставраторам", по гарантии заменили оба насоса. Ещё через 1000 км - та же ситуация, рывки, потеря динамики - снова замена насосов по гарантии. Ну и ещё через какое-то время с теми же симптомами замена обоих насосов на реставрированые (при этом каждый раз замеряли давление, которое на холостых было до 4х атм, а под нагрузкой опускалось ниже 3х)
Спустя пол года подёргиваний я купил 2 колбы с насосами + колбу с фильтром фирмы AND http://autonovad.ua - думал что решил проблему с насосами на долго, но фиг там. Через пару тыс км та же ситуация. Поставил ГБО, забил на бенз и катался как есть до недавних пор.
Со временем ситуация ухудшилась, на бензине до прогрева и переходе на ГБО ехать нереально, машина не едет, дергается, хлопает под капотом, пока не наберет 3000 оборотов - включается второй насос и машина оживает, едет как положено (но только в диапазоне от 3000 оборотов)
Не могу придумать с чего начать, может у кого было что-то на подобе.
*Проблемма не связана с установкой ГБО (она была и до этого. На газу машина едет отлично)
**К реставраторам бензонасосов ранее обращался не однократно, на других машинах с их насосами проблем не было
***Продукцию фирмы АНД испытывал на себе и на знакомых не однократно, проблем никогда не было.
****Купить всё оригинальное и поставить (колбы с насосами, фильтр) - тоже не вариант, уверен что результат будет таким же.
*****Диагностика ошибок кроме одной лямбды ничего не показывает
ridersgarageua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2015, 15:48 (15:48)   #2
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
маик Первоклашкамаик Первоклашка
может в лямбде и дело?
маик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2015, 18:50 (18:50)   #3
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
мы одного такого чинили, тоже 3 раза кто то ему менял насосы
1. не работал регулятор давления в правом баке
2. до нас кто то ему ставил китайские насосы
3. не правильно были подключены трубки
Старый 09.11.2015, 21:41 (20:41)   #4
ridersgarageua
Мало вероятно, но в любом случае заменить её планирую в ближайшее время)
Добавлено через 5 минут 30 секунд
А этот регулятор можно как-то проверить на работоспособность?
С трубками там по моему почти нереально напутать, хотя хз
У меня ещё мысль была о перенапряжении по питанию на основной насос или о отсутствии колечка какого-то уплотнительного... пока не успел проверить, завтра займусь)
Последний раз редактировалось ridersgarageua; 09.11.2015 в 21:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.11.2015, 20:53 (20:53)   #5
Garya
Аватар для Garya
в водительской секции в синюю трубку можно не тот шланг воткнуть, правда при этом крышка без хорошего нажима хрен закроется, но чем черт не шутит...
Старый 11.11.2015, 18:51 (17:51)   #6
ridersgarageua
я пока больше склоняюсь к неисправности регулятора давления топлива.
Сегодня подключал комп и манометром замерял давление в рампе.
Ошибки по компу -
Р2247 обрыв цепи питания лямбда зонда 1 ряд 2
Р1520 клапан 2 системы изменения геометрии впускного коллектора N261 обрыв цепи.
Давление в рампе как только завел - чуть больше четырех атмосфер, но если прогазовать - сразу падает до 3х атмосфер и больше не поднимается
Старый 11.11.2015, 19:06 (19:06)   #7
Славник
Аватар для Славник
Благодарностей: 26
Славник Младенец
ridersgarageua,
по давлению у вас так же? https://youtu.be/Xx4auBjS40s
Славник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2015, 22:46 (22:46)   #8
freeman07
Аватар для freeman07
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 34
freeman07 Младенец
Была такая же проблема!
не мог набирать скорость так как он бился . без газа я стоял )))))))))))
владеем двумя турами 2006 годов 4,2
на обойх стоит ГБО
Мой совет
менять фильтр и основной бензонасос
в замене второго нет надобности!
без замены фильтра бензонасос умирает быстро
в моем случае год назад
аналог стоил 9 000 и фильтр 4500 фирму не помню но качество немецкое
Дальше замену лучше дать спецу так там можно все неправильно подключить))) шланги
и с лампами поосторожнее не подпалите любимца!
уверен что не стоит везтись на реставраций
лучше чаше менять фильтр - или элемент
тут уже была тема за 500 руб можно найти его
freeman07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2015, 23:13 (22:13)   #9
ridersgarageua
ridersgarageua,
нет, чуть не так, как только завел держит 4-4,2 атм, работает ровно +\- на холостых, но при нажатии на газ давка падает до 3х атмосфер и обороты набирает вяло и с пропусками (подёргиваниями), и когда отпускаешь газ и даешь поработать на холостых - давление стоит на месте (около 3х атм)
Добавлено через 3 минуты 51 секунду
на обойх стоит ГБО
Мой совет
так последнее, что я поставил - это 2 новых бензонасоса (с модулями в сборе) и фильтр топливный тоже в корпусе... всё это добро и 5ти тысяч нормально не проехало, точно так же как и реставрированые насосы в прошлые разы. я меньше чем за год сменил в общем 10-12 бензонасосов
Добавлено через 15 минут 19 секунд
Может кто знает каталожный номер регулятора давления топлива? что-то не могу найти его...
Последний раз редактировалось ridersgarageua; 11.11.2015 в 23:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.11.2015, 23:29 (23:29)   #10
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
ridersgarageua а после того как поставил совершенно новые насосы определенное время было все нормально?
Старый 12.11.2015, 20:15 (19:15)   #11
ridersgarageua
каждый раз и после реставрации и после замены на новые - было всё хорошо, но не долго, 2-3 тыс км
Старый 12.11.2015, 20:34 (20:34)   #12
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
значит в насосах дело!
а форсунки проверял?
Последний раз редактировалось маик; 12.11.2015 в 20:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.11.2015, 19:40 (18:40)   #13
ridersgarageua
Сегодня подкинул с рабочей машины регулятор давления - ничего не поменялось. Давление после заводки держит 4атм, как прогазуешь падает до 3атм и не поднимается.
Буду менять левый бензонасос в 6й раз.
Также ставил рабочий лямбда зонд - ничего не изменилось, обрыв цепи остался (на выходных поеду к электрику смотреть проводку от разьема до БУ).
Из позитивного - поставил новый вакуумный клапан на регулировку длинны коллектора - заработало, -1 ошибка)
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
если ничего другого не придумаю - с понедельника буду заказывать новый насос (на сколько я понял левый, который работает до 3000 оборотов).
Форсунки на стенд не ставил, но может стоит попробовать.
Последний раз редактировалось ridersgarageua; 13.11.2015 в 19:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.11.2015, 22:34 (22:34)   #14
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
щас именно какие ошибки показывает?
Старый 14.11.2015, 23:45 (23:45)   #15
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
обязательно отпишись! важна любая информация!
Старый 18.11.2015, 20:20 (19:20)   #16
ridersgarageua
УРА! УРА! УРА! Спустя почти год от покупки туарега - он наконец нормально поехал! Моей радости нет предела! Я даже с продажи его снял, решил оставить себе!)
Ну по сути оказалось всё просто, после того как подкинул рабочую лямбду и ошибка по ней осталась - поехал к знакомому электрику смотреть проводку от разьема до блока управления. К сожалению при процессе не присутствовал, но с его слов какой-то 3\14рас, который снимал разьем с блока управления коряво его поставил на место (загнул пару контактов) и выгорела какая-то там дорожка на плате или что-то на подобе. В общем 2 часа работы и машина полноценно поехала, не дергается, утром на холодную всё отлично! Ну и ошибка по лямбде соответственно тоже ушла!)
Вообщем всем спасибо за внимание и советы
Старый 18.11.2015, 22:14 (22:14)   #17
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
поздравляю от души!!!! приятно видеть счастливого человека!!!
Старый 19.11.2015, 00:44 (23:44)   #18
ridersgarageua
Спасибо!!!
Текущее время: 04:37. Часовой пояс GMT +3.
