Старый 20.03.2009, 18:06 (18:06)   #1
natalka
Аватар для natalka
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 115
natalka Первоклашкаnatalka Первоклашка
Удивление Из чего мы сделаны?
Сегодня с удивлением обнаружил на стоянке у офиса черного рестайлингово Тура с небольшой рваной дырой в левом крыле. Крыло-то пластиковое!
Интересно, при нашем не самом малом (сравнил Х5 и ХС90) весе что еще в кузове из пластмассы?
natalka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2009, 18:08 (19:38)   #2
Олег74
Местный раздолбай
Поблагодарил(а): 782
Благодарностей: 386
Олег74 Ученик средних классовОлег74 Ученик средних классовОлег74 Ученик средних классовОлег74 Ученик средних классовОлег74 Ученик средних классовОлег74 Ученик средних классов
Крылья пластиковые а капот алюминиевый
Олег74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2009, 18:59 (18:59)   #3
Fra1seN
Аватар для Fra1seN
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 52
Fra1seN ПервоклашкаFra1seN Первоклашка
"Полностью оцинкованный кузов Touareg отличается высокой жесткостью на кручение. В свою очередь это гарантирует безупречное открывание-закрывание дверей, капота и багажника, даже при диагональном вывешивании колес внедорожника.
Кроме высокопрочной стали в структуре кузова Touareg используются более легкие материалы. Капот изготовлен из алюминия. Передние крылья сделаны из пластиковых панелей переменной толщины. Бамперы изготовлены из прочного термостойкого пластика со специальным ингредиентом, который обеспечивает их эластичность.
Для успешного преодоления сложных участков особую важность приобретают такие показатели, как свесы кузова. У Touareg передний свес (расстояние от центра оси до края бампера) равен 926 мм, а задний - 973 мм. В результате угол атаки и угол съезда составляет 28° (33,2° с пневмоподвеской), что дает все основания считать Touareg настоящим покорителем бездорожья. Еще одно доказательство отменной геометрической проходимости Touareg - сложная трехсоставная система герметизации дверных проемов, а также герметичная защита передней светотехники и других узлов. Это позволяет преодолевать на Touareg водные преграды глубиной до 500 мм (580 мм с пневмоподвеской).
О прочности кузова Touareg говорит еще один показатель - максимальная допустимая нагрузка на крышу. Этот показатель достигает 100 кг, что на 25% больше по сравнению с ближайшими конкурентами. Для крепления багажа на крыше предусмотрены две продольные или поперечные дуги (последние можно сдвигать к задней кромке крыши).
Touareg может быть оснащен съемным прицепным устройством, при помощи которого внедорожник способен буксировать прицеп или автомобиль полной массой до 3500 кг! "
Fra1seN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2009, 22:15 (22:15)   #4
Fra1seN
Аватар для Fra1seN
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 52
Кстати, а немалый вес - из-за раздатки и прочих внедорожных приблуд, которых X5 и XC90 лишены!
Старый 20.03.2009, 22:45 (22:45)   #5
Vartex
фотопроказник
Аватар для Vartex
Поблагодарил(а): 3,170
Благодарностей: 6,132
решетка радиатора тоже из пластика.
Старый 20.03.2009, 22:51 (22:51)   #6
Fra1seN
Аватар для Fra1seN
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 52
Весь перед облегчён и обезопасен для сохранности пешеходов!
Старый 21.03.2009, 00:23 (00:23)   #7
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
А капот на Тур я лично нёс на вытянутой руке, двумя пальцами, через всю ремзону Правда, устанавливая на Webasto комплект для Standheizung пришлось поменять два левых крыла, млин Оплавились.
Старый 21.03.2009, 01:44 (01:44)   #8
Денис
Аватар для Денис
Поблагодарил(а): 378
Благодарностей: 461
Денис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классов
Тока никому не рассказывайте, что капоты у нас аллюминиевые, а то бомжи в цветмет начнут сдавать...
Правильно! Никому
ПС
Если номера прут в центре Москвы, то уж целый капот....
Денис вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2009, 06:17 (07:47)   #9
Олег74
Местный раздолбай
Благодарностей: 386
У меня из хром-металла
Старый 23.03.2009, 11:46 (11:46)   #10
natalka
Аватар для natalka
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 115
Fra1seN, Спасибо,просветили!
А как же "деформируемая энергопоглощающая зона" и прочие приблуды краш тестов?
С жигулями в лоб лучше не встречаться?
Старый 23.03.2009, 22:25 (22:25)   #11
Андрюха
Аватар для Андрюха
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 489
Андрюха СтаршеклассникАндрюха СтаршеклассникАндрюха СтаршеклассникАндрюха СтаршеклассникАндрюха СтаршеклассникАндрюха СтаршеклассникАндрюха Старшеклассник
Ну так ни капот ни крылья не являются частями "деформируемой зоны". Видел я по телику как то как Жига в Тур влетела - Тур слегка помялся, а жига с пассажирами под списание
Так что Жигулей можешь не бояться, а вот с Таахами лучше краш тесты всеж таки не устраивать
Андрюха вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2009, 22:43 (22:43)   #12
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
Поблагодарил(а): 2,467
Благодарностей: 4,022
Ржавеет?
Старый 24.03.2009, 01:51 (01:51)   #13
Fra1seN
Аватар для Fra1seN
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 52
Я думаю если есть возможность, то лучше объехать! А так бампер и крылья сразу рассыпяться!!!
Старый 24.03.2009, 10:37 (10:37)   #14
EvGur
Аватар для EvGur
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
А чего Жигулей бояться? Их нужно осторожно объезжать.
Помимо Тааха в качестве объекта для краш-теста не подходят также фонарные столбы, бетонные блоки (далее список можно дополнить по вкусу)
Старый 24.03.2009, 11:26 (11:26)   #15
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
А разве у Тура крыло из пластика сделано???
Старый 25.03.2009, 00:26 (23:26)   #16
turovod
Аватар для turovod
Поблагодарил(а): 3,587
Благодарностей: 12,771
Gru
именно из пластика, оба передних крыла
официальная причина - для педестрианов (пешеходов то есть)
неофициальная - мошть сэкономили :)
проверить легко, просто легко постучав ключиком или пальцем по крылу и капоту... капот железный звенит, крыло глухо отзывается :) пластмасско... ваще про пластмассовые крылья - известный факт.. но при аварии эти крылья не уступают железному капоту, гасят удар очень здорово, круто гнутся и лопаются, когда капот уже в гармошку (на ютюбе есть краштесты в замедленном режиме)
Старый 25.03.2009, 00:32 (00:32)   #17
macos
Поблагодарил(а): 1,225
Благодарностей: 2,556
Изображений в галерее: 47
для развесовки авто это сделано. Пешеходу пофиг материал крыла при такой массе автомобиля.
Старый 25.03.2009, 00:37 (00:37)   #18
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
А Порш на Каене делает не из пластика, просто дороже люминь и развесовка сохраняеться при такой массе?
Старый 25.03.2009, 00:43 (23:43)   #19
turovod
Аватар для turovod
про пластик и пешеходов читал на сайте какого-то дилера,
там тоже было перепечатано из фольксовских брошюр наверняка
Старый 25.03.2009, 00:44 (00:44)   #20
macos
да это журналюги понапридумают или рекламщики фольксофские... Подумай сам какая энергия удара у тура - пофиг пластик или пластилин там будет или высокопрочная сталь. Все кости перелопатит.
Текущее время: 08:03. Часовой пояс GMT +3.
