Старый 19.12.2015, 01:00 (00:00)   #461
Сергей Щ
Сергей Щ Младенец
Пока стоит блокировка ошибки не почистите, а снять ее можно только через борт вагкомом.
Простите пожалуйста что вмешиваюсь но у меня ни в ваг коме ни в Васе нет адаптации только тест исполнителей и базовые параметры.Ошибок нет но догреватель TT Z/C-D 7L6815071. не включается был сгоревший предохранитель №4 кто то поставил 5а летом я внимание не обращал а сейчас проблема, подскажите пожалуйста что делать?
Сергей Щ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2015, 01:07 (01:07)   #462
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,375
Поменяй предохранитель и сотри ошибки.
Если Вебасто заблокировалась, то разблокировать и наблюдать что будет дальше
ИМХО
Старый 19.12.2015, 16:47 (15:47)   #463
Сергей Щ
Сергей Щ Младенец
ИМХО
Предохранитель я поменял ошибок нет как ??? разблокировать ни в ваг коме ни в Васе нет адаптации только тест исполнителей и базовые.
Старый 19.12.2015, 17:11 (17:11)   #464
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
В Васе есть отдельный пункт разблокировки ,в том случае если она есть разумеется ))
Старый 19.12.2015, 19:51 (18:51)   #465
Сергей Щ
Сергей Щ Младенец
Вася есть и Ваг ком есть а подробней если не затруднит какой пункт?
Старый 19.12.2015, 20:05 (20:05)   #466
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Ищи на форуме
Вот например:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=17893
Старый 20.12.2015, 00:25 (23:25)   #467
Сергей Щ
Сергей Щ Младенец
Вы не внимательно читаете нет там такой функции.
Старый 20.12.2015, 02:50 (01:50)   #468
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
сверху читается 819 008, а в меню 815 071.
Добавлено через 36 секунд
Какого года автомобиль? Плату не прошивали случаем?
Последний раз редактировалось atolchev; 20.12.2015 в 02:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.12.2015, 03:42 (03:42)   #469
moss
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
moss Первоклашкаmoss Первоклашкаmoss Первоклашка
не прав. Это всего-лишь подключился *.clb.
Э-э-х, а что ж из уважаемых советчиков никто не обратил внимание, что у чела ЭБУ "аналоговый" (если вообще не Эберспахер) и всех заморочек с разблокировкой через ВАСЮ и ВАГКОМ у него просто не существует? В этом ЭБУ разблокировка предохранителем. Если, конечно, ЭБУ от Вебасто (ибо ВАСЯ этого не показывает) и он все-же заблокирован...
moss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2015, 10:52 (09:52)   #470
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
а что он у всех именуется номером предпусковика?
Игорь, как же он его вывел в диагностику?
Последний раз редактировалось atolchev; 20.12.2015 в 10:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.12.2015, 11:49 (11:49)   #471
moss
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
какой нашелся, тот и подключился...
обыкновенно, по К-лайн, по 7 пину адаптера. В окне диагнозы все написано...
Старый 20.12.2015, 16:54 (15:54)   #472
Сергей Щ
Сергей Щ Младенец
И что делать? Да тест исполнителей он проходит включается вентилятор,насос водяной,насос топливный,машина 2003г.
Старый 20.12.2015, 19:37 (19:37)   #473
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
что за ехидство то сквозит? Уважаемые специалисты, давайте культурнее, а?
Старый 20.12.2015, 19:57 (19:57)   #474
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
*.CLB это всего лишь новый вариант файла *.LBL в котором хранятся подписи к группам измеряемых величин, подсказки кодирования и т.д. блок 071 без буквы может просто старый и не все в нем есть, что потом реализовали. Допустим 071B не умеет запускать климат и насос циркуляции О.Ж. так и блок без буковок не имеет адаптации?
Старый 20.12.2015, 21:17 (21:17)   #475
moss
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
ув. inisel, о каком ехидстве Вы не первый раз говорите (и о сарказме)? У Вас мания преследования? Я сказал о том, что прежде, чем дать стандартный совет, ув. коллегам неплохо бы было изучить вопрос глубже... А то посоветовать "пропаять" в первом попавшемся ларьке с паяльником мы можем, дать дельный, глубокий совет - не получается.
Я на данный момент не могу что-либо советовать без приложения фото ЭБУ котла, т.к. окно диагностики не показывает, что используется стандартный ЭБУ котла Туарега.
И что делать?
для начала приложить фото ЭБУ котла с двух сторон... Написать, как Вы диагностировали котел, куда подключались...
Последний раз редактировалось moss; 20.12.2015 в 21:20.
Старый 22.01.2016, 13:44 (12:44)   #476
Dimych82
Dimych82 Младенец
Добрый день!
Не подскажете к кому обратиться с диагностикой и ремонтом Webasto в Москве?
Ошибка вроде такая:
Информационный блок
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Part No: 7E0 815 071 A
Component: J737__Standheizung 0404
Revision: 00085000 Serial number: 09019275D00000
Coding: 0000031
Shop #: WSC 02757 790 00000
VCID: 23450907E2202306A91-8076
3 Faults Found:
01444 - Under-Voltage Shut-Off (Automatic)
002 - Lower Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01100010
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 92550 km
Time Indication: 0
Date: 2053.14.25
Time: 08:02:08
Freeze Frame:
OFF
Temperature: 49.0°C
Voltage: 12.10 V
Temperature: -50.0°C
01412 - Glow-Plug with Flame Monitoring (Q8)
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 5
Reset counter: 255
Mileage: 92683 km
Time Indication: 0
Date: 2053.14.26
Time: 16:08:52
Freeze Frame:
Start
Temperature: 13.0°C
Voltage: 14.28 V
Temperature: 2.0°C
02251 - Heater Unit Locked
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 92699 km
Time Indication: 0
Date: 2053.14.29
Time: 16:39:43
Freeze Frame:
Malfunction
Temperature: 32.0°C
Voltage: 14.21 V
Temperature: 3.0°C
Авто VW Caravelle 2011, легкий доступ к Webasto
Dimych82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2016, 23:49 (23:49)   #477
redisson237
redisson237 Младенец
Добрый день!
Ошибка вроде такая:
Информационный блок
Coding: 0000031
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 92550 km
Time Indication: 0
Date: 2053.14.25
Time: 08:02:08
Freeze Frame:
OFF
Temperature: 49.0°C
Voltage: 12.10 V
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 5
Reset counter: 255
Mileage: 92683 km
Time Indication: 0
Date: 2053.14.26
Time: 16:08:52
Freeze Frame:
Start
Temperature: 13.0°C
Voltage: 14.28 V
Temperature: 2.0°C
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 92699 km
Time Indication: 0
Date: 2053.14.29
Time: 16:39:43
Freeze Frame:
Malfunction
Temperature: 32.0°C
Voltage: 14.21 V
Temperature: 3.0°C
Для начала разблокировать вебасто(3-я ошибка-блокировка) и попробовать еще раз запустить.
По ошибкам похоже на низкое напряжение(1-я), неправильные показания датчика пламени(2-я). Может заработать.
redisson237 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2016, 10:27 (09:27)   #478
дмитрий159
Аватар для дмитрий159
дмитрий159 Младенец
По умолчанию проблема такая!!!
уходит антифриз и дует холодный воздух из печки, вебасто не может завестись и начинает громко гудеть, бывает что продавит и дует теплый воздух
дмитрий159 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2016, 11:01 (10:01)   #479
passat2666
passat2666 Младенец
всем доброго времени суток подскажите плиз почему не отвечает контролер отопителя
passat2666 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2016, 11:43 (10:43)   #480
greenwi4
Причина: Мультирегистрация (gertad, greenwi4 и т.д.)
Благодарностей: 21
greenwi4 Младенец
потому что предохранитель проверь для начала )))
greenwi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:03. Часовой пояс GMT +3.
