Старый 23.12.2015, 08:56 (08:56)   #21
маик
Аватар для маик
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 129
маик Первоклашкамаик Первоклашка
как пробуксовывает? обороты растут а машина не едет ? или?
маик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2015, 09:02 (08:02)   #22
СлавянК
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 9
СлавянК Младенец
да не едет в общем например еду спокойно хочу вдавить тапку давлю на газ и начинается пробуксовка и потом удар это со 2 на 3 с 4 на 5 помягче но все равно пробуксовывает. Так же со светофора 1,2 норма дальше пробуксовка и 3 потом опять нормально до 4 дальше снова пробуксовка 5 до 6 норма. не могу стартануть или нормально обогнать
СлавянК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2015, 09:10 (09:10)   #23
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
я думаю гидроблок приехал.. масло менял вообще?
Старый 23.12.2015, 09:19 (08:19)   #24
СлавянК
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 9
СлавянК Младенец
да менял стало немного лучше но позже стало как было
Добавлено через 6 минут 33 секунды
может есть смысл скинуть адаптацию на заводские установки?
Последний раз редактировалось СлавянК; 23.12.2015 в 09:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.12.2015, 11:28 (11:28)   #25
Дмитрий гришанков
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта.
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 151
Дмитрий гришанков ПервоклашкаДмитрий гришанков Первоклашка
Подскажите,кто в курсе, как Одисом делать адаптацию. Где - то видел, теперь найти не могу.
Дмитрий гришанков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2015, 15:42 (14:42)   #26
СлавянК
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 9
СлавянК Младенец
Парни есть еще мысли ?
Старый 23.12.2015, 17:56 (19:56)   #27
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Я адаптацию сбрасывал, помогает кратковременно, потом возвращаются пробуксовки.
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2015, 05:59 (04:59)   #28
СлавянК
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 9
СлавянК Младенец
не ужели менять гидроблок просто интересно что по коробке вообще ни каких ошибок может еще раз масло поменять парни ну где спецы подскажите чтоб дальше не убить коробку.
А возможно такое что прокладка на фильтре не правильно стоит или слетела.
Старый 24.12.2015, 19:52 (21:52)   #29
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
При чем у меня временами тур работает изумительно, прям летает, никаких пробуксовок... и падение оборотов при остановке совсем малозаметными становятся...вот и пойми от чего это все, но мне кажется не в коробке дело то...
Старый 24.12.2015, 20:02 (20:02)   #30
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
гидроблок не диагностируется к сожалению .. без снятия . у меня была бедная смесь и были толчки исправил проблему с двигателем ушли толчки. хочу сказать сперва надо убедится что с двигателем все. в порядке
Старый 24.12.2015, 20:17 (22:17)   #31
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Подскажи, что именно исправил?
Старый 24.12.2015, 23:00 (22:00)   #32
Linevich
Причина: Мультирегистрация
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 107
Изображений в галерее: 8
Linevich ПервоклашкаLinevich Первоклашка
1) Если меняли масло с фильтром и кольцом, то возможно, что кольцо фильтра поставили не правильно, из-за этого будут пробуксовки (Пробуксовки могут быть когда уровень масла в АКПП меньше нормы)
2) Слететь кольцо фильтра не может (Слетать ему там не куда)
Добавлено через 6 минут 54 секунды
Полностью согласен, это первое в чём нужно убедиться
Последний раз редактировалось Linevich; 24.12.2015 в 23:00. Причина: Добавлено сообщение
Linevich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2015, 23:10 (23:10)   #33
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
горел чек по бедной смеси поменял бензонасос ушла ошибка по бедной смеси
Старый 19.09.2016, 10:15 (10:15)   #34
Ettii
Аватар для Ettii
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 100
Ettii ПервоклашкаEttii Первоклашка
Номер блока управления АКПП и версию софта напиши или скрин.
Контроллер 02: АКПП Описания: 09D-927-750.clb
Номер детали SW: 09D 927 750 JK HW: 09D 927 750 JK
Компонент:: AL 750 6A 1411
Ревизия: 00H75000 Номер лицензии:
Кодировка: 0004456
Код сервиса:: WSC 31414 790 00001
VCID: 0005977050B5AD3E5D-5178
Такое случается только на холодную.
Забил на проблему, поменял масло - стало лучше. Летом практически все уходит, не замечаю это скидывание оборотов. А вот приходят холода, и начинает напрягать.
Где-то до 60 градусов пока коробка не прогреется, наблюдается сбрасывание оборотов на 4,5,6 при отпускании педали газа до холостых. Нажимаешь газ - включается передача или та же, или ниже. Если газ не отпускать - все ок.
Если втопить - машина едет без пробуксовок.
Еще отмечу, что при ручном режиме падение оборотов не наблюдается.
Последний раз редактировалось Ettii; 19.09.2016 в 10:20.
Ettii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Димон77 (27.09.2016)
Старый 19.09.2016, 17:18 (17:18)   #35
Franc18
Аватар для Franc18
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 53
Franc18 Детский сад
Этим летом делал замену масла методом слил-залил. два раза.
После первой замены наблюдались симптомы "двойной" скорости на 2-й, 3-й, 4-й и 5-й передачах.
Пропало где то через 800 км.
После второй смены масла было что то похожее, но не так явно как первый раз. И тоже все пришло в норму после 500 км.
Думаю это происходит адаптация после замены масла и сброса к базовым настройкам.
На коробке ДО капитального ремонта такие симптомы появились после танцев с бубном с кодировкой, но в норму так и не вернулось. Думаю, это было связано с износом коробки и невозможностью адаптации в нормальные режимы.
Franc18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2016, 17:59 (17:59)   #36
Ettii
Аватар для Ettii
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 100
Капиталил коробку полностью?
У всех так на холодную? Или только у меня?
Или попробовать съездить к ОД и прошить коробку за ново?
Последний раз редактировалось Ettii; 19.09.2016 в 20:44.
Старый 20.09.2016, 01:21 (01:21)   #37
masterok
Благодарностей: 93
masterok Первоклашкаmasterok Первоклашка
Сам по себе сброс адаптаций после смены масла не происходит .
Сбросить можно только принудительно . Далее адаптировать начальные точки в ручную ну а после адаптация происходит все время пока пользуешься автомобилем .
Ettii
Если железо поддерживает можешь обновить до 1844.
masterok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2016, 06:14 (10:14)   #38
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
sheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашка
Кодировка: 0004456
Всё тоже самое.
Падение оборотов до холостых.
Неправильное переключение (пробуксовка) со 2 на 3 и с 3 на 4.
В режиме спорт получше.
Но ощущение двойных скоростей 3 и 4
В ручном режиме переключаются чётко.
Но только на горячую.
На холодную как то намного лучше....
Вот думаю может быть виной гидротрансформатор?
sheregedh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2016, 10:24 (10:24)   #39
Pilgrim
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
у меня сейчас коробка в ремонте. Были пробуксовки с 3 на 4. Вскрытие показало что подгорели фрикционы бублика, а также 3 и 4 пакеты. На самом деле, по коробке через ваг ком можно увидеть сигналы пробуксовки фрикционов.
И что бы ни было, обычно последовательность ремонта - от простого к сложному:
-прочесть ошибки, если надо - обновить ПО
-если нет пробуксовки фрикционов - поменять масло
-снять и посмотреть плиту, если что - ремонт
-ну и самое веселое - снимать и дефектовать коробку.
каждый из пунктов на порядок дороже предыдущего
Старый 20.09.2016, 13:52 (13:52)   #40
Ettii
Аватар для Ettii
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 100
Двойное переключение на 3 - это почти нормально, так как идет блокировка гидротрансформатора.
Пробуксовок на 2-3, 3-4 у меня нет, в ручном режиме на холодную/горячую едет отлично.
Попробую обновить софт.
Текущее время: 01:41. Часовой пояс GMT +3.
