Старый 28.12.2015, 16:32 (15:32)   #2241
Алексей159
Алексей159 Младенец
Не подойдет
Спасибо! Тогда какой подшипник подойдет?
1001510000S MEYLE?
пс Напомню 2011 NF, 3.0 дизель АТ8
Последний раз редактировалось Алексей159; 28.12.2015 в 18:01.
Алексей159 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2015, 17:24 (17:24)   #2242
Гера1
Аватар для Гера1
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
Коллеги, а кто скажет, можно ли в подшипник набить смазки не разбирая кардан? Чето завыло снизу от 55 до 65, подозрение на подвесной.. Менял недавно и его и резинку..
Можно.
Добавлено через 5 минут 43 секунды
Похоже что тоже нет, VIN свой напишите.
Последний раз редактировалось Гера1; 28.12.2015 в 17:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.12.2015, 18:01 (17:01)   #2243
Алексей159
Алексей159 Младенец
Год не тот выше написал. Конечно же 2011. Дата производства 2011/04/22
XW8ZZZ7PZBG006824
Старый 28.12.2015, 21:09 (21:09)   #2244
Гера1
Аватар для Гера1
Благодарностей: 144
Нет не подходит.
Старый 29.12.2015, 07:15 (06:15)   #2245
Алексей159
Алексей159 Младенец
Нет не подходит.
Тога какой не подскажите? Не ужели кроме замены кардана больше вариантов нет?
Шланги и герметики не в счет.
Старый 29.12.2015, 16:59 (18:59)   #2246
vstyd
Поблагодарил(а): 22
vstyd Младенец
Такая же проблема на холодном подшипнике (особенно при движении накатом в данном диапазоне). Комрады дополнительно напишите какую смазку применять?
vstyd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2015, 17:43 (17:43)   #2247
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
выше всё описано 100 раз...
открути от площадки, подковырни пластиковое кольцо пыльника, за ним еще одно.... и набивай смазку...
используй любую для подшипников.... я на литоле из русского тюбика с лета катаюсь...
vstyd (29.12.2015), ZAlek (29.12.2015)
Старый 06.01.2016, 21:57 (21:57)   #2248
Гера1
Аватар для Гера1
Благодарностей: 144
Обратитесь в ремонт карданов, в ваш корпус подвесного отдельно подберут муфту и отдельно подшипник по размерам. Или самому разбирать, распресовывать, мерить и подбирать.
Старый 14.01.2016, 13:03 (16:03)   #2249
Antonio 70reg
Touareg GP 4.2 V8FSI
Antonio 70reg Младенец
Кто, менял подшипник и разбирал ШРУС? на шлицы он должен плотно садиться или нет? Что - то у меня болтается на шлицах
Antonio 70reg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2016, 14:54 (16:54)   #2250
bad77
Аватар для bad77
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 28
bad77 Детский сад
Antonio 70reg: Люфт какой? Осевой или продольный?
bad77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2016, 10:15 (13:15)   #2251
Antonio 70reg
Продольного практически нет, там стопорное кольцо держит, больше смущает осевой
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
и еще вопрос по теме, у туарега ставиться втулка центрирующая, внутри муфты резиновой где к коробке цепляешь? видел на других авто (Х5 например), тут нет ?
Последний раз редактировалось Antonio 70reg; 15.01.2016 в 10:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.01.2016, 13:21 (15:21)   #2252
bad77
Аватар для bad77
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 28
bad77 Детский сад
Осевого не должно быть А по втулке, если чесно не совсем понял о какой идет речь. Втулка в раздатке , после резиновой муфты что ли ?
Старый 18.01.2016, 09:03 (12:03)   #2253
Antonio 70reg
я вот думаю, если на фиксатор резьбы какой - нибудь использовать, чтоб люфт убрать ? удержит он ? или как по другому уплотнить это соединение...
Добавлено через 51 секунду
втулка, та которая внутри резиновой муфты, но на схеме у туарега не вижу ее )))
Последний раз редактировалось Antonio 70reg; 18.01.2016 в 09:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.01.2016, 09:41 (09:41)   #2254
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Фиксаторы, это для статических соединений!
Тут он выскочит при первом обороте..
А с чего ты взял, что люфт оч.большой и будут проблемы?
Собери и покатай для начала... люфт везде есть..
Старый 18.01.2016, 10:01 (13:01)   #2255
Antonio 70reg
Почему выскочит? от продольного смещения фиксирует стопорное кольцо. По факту, если брать для примера ШРУС с колеса, то там достаточно плотно эта штука на шлицы одевается, при снятии даже сбиваешь. А тут болтается )))
Дело в том, что появилась вибрация изначально, поменял подшипник на "Meyle 100 151 0000/S
подшипник подвесной карданного вала" после сборки осталась мелкая вибрация...
Вот я и думаю, что может из-за люфта этого?
Старый 18.01.2016, 13:14 (13:14)   #2256
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
выскочит твоя мазь фиксирующая...а не вал...
И вибрация не из за этого думаю... подвесной копай
Последний раз редактировалось klf; 18.01.2016 в 13:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.01.2016, 08:51 (11:51)   #2257
Antonio 70reg
Спасибо за инфу ))) Не в качестве рекламы... но вот что нашел:
Герметик для резьбовых соединений "Фиксатор-10". Однородная тиксотропная текстура герметика твердеет непосредственно в пространстве между поверхностями, образуя при этом прочный полимер. Примеры применения: Установка подшипников на валы или в корпуса; фиксация роторов, шестерен, звездочек и шкивов на валы; установка цилиндрических втулок и гильз в корпуса; герметизация заглушек в двигателях внутреннего сгорания; фиксация маслозаливных трубок в литых корпусах. Если же герметизируются цилиндрическая и гладкая поверхность, то «Фиксатор-10» необходимо нанести на наружную цилиндрическую поверхность, а затем медленно задвинуть одру деталь в другую.
Думаю подойдет... буду пробовать !
Добавлено через 58 секунд
и штука эта написано, что виброустойчива )))
Последний раз редактировалось Antonio 70reg; 19.01.2016 в 08:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.01.2016, 11:05 (11:05)   #2258
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Или я непойму, что ты хочешь.... или ты ...
У тебя люфт в шлицевом соединении?
Старый 19.01.2016, 15:23 (18:23)   #2259
Antonio 70reg
ну конечно )))
Старый 19.01.2016, 16:03 (16:03)   #2260
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Износ шлицевого соединения, или ещё хуже " подрез", обычно образуется из-за предельных, а точнее от запрельных нагрузок. Там каленая сталь, такого крутящего момента не выдержала!!! Я думаю, что с этим герметик конечно же СПРАВИТСЯ!!!
Текущее время: 20:52. Часовой пояс GMT +3.
