Старый 07.01.2016, 23:35 (01:35)   #1
maks3527
maks3527 Младенец
По умолчанию Перегарает минусовой провод при длительном прокручивании стартера.
Всем привет и заранее спасибо.
Помогите с проблемой. У меня в морозы мой турик не хочет заводится, при чём при длительной стоянки, более 8 часов, он не хочет заводиться. Когда долго маслаеш стартер у меня начинает перегорать провод массы под седением возле аккумулятора. Что это может быть? И из-за чего он не хочет заводиться? Приходиться оттаскивать машину в тёплый бокс. Два часа отогрева, она с пол пинка заводиться. Может кто нибудь подскажет в чём причина. Салярка зимняя, топлевный фильтр менял. Может быть свечи накаливания надо поменять?
maks3527 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2016, 23:44 (01:44)   #2
Geolog
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 81
Geolog Детский сад
Перегорает значит большая нагрузка. Большая нагрузка как вариант хороший стартер, хороший аккумулятор, возможно масло не соответствует по вязкости температурным характеристикам по маслу ( может масло подделка). Как вариант высказал, причины могут быть и другие.
Geolog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2016, 23:51 (23:51)   #3
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,710
...можете и свечи поменять ..но лучше сперва нормальную диагностику сделать и соответствующие темы покурить ..тем на тему этой темы предостаточно ..
..по поводу провода массы - обязательно проверить ..наконечники видимо ослабли -излишне греются ...или не затянут просто, или на окислы, грязь затянут ..
Добавлено через 4 минуты 53 секунды
Перегорает значит большая нагрузка. Большая нагрузка как вариант хороший стартер, хороший аккумулятор,.......
..это не так.
.. массовый провод можно сжечь только жестко коротнув его на плюс ...какой бы хороший стартер у вас не был ...скорее он сгорит, чем провод массы ...
Последний раз редактировалось Timm; 07.01.2016 в 23:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.01.2016, 10:57 (10:57)   #4
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,715
Согласен с Timm , ещё массовый провод может сгореть от плохого контакта или сечение провода слишком тонкое под данную нагрузку (но это вряд ли, провод то заводской надеюсь?)
Старый 08.01.2016, 11:35 (13:35)   #5
maks3527
maks3527 Младенец
Контакты все проверил, всё нормально. Провод перегорел после двух попыток завести. Аккумулятор стоит новый. После длительной стоянки, он почему-то садиться и после этого крутит вяло. Не могу понять из-за чего он разряжается.
Старый 08.01.2016, 12:58 (12:58)   #6
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Благодарностей: 6,375
Писали, что сгнивает (портится) сам медный провод под(!!!) оплёткой.
Снаружи не заметишь.
Надо поменять сам провод.
Возможно от сырости окислился или...
Последний раз редактировалось Игоряныч; 08.01.2016 в 13:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.01.2016, 14:15 (14:15)   #7
Timm
Аватар для Timm
.... Аккумулятор стоит новый. После длительной стоянки, он почему-то садиться и после этого крутит вяло. Не могу понять из-за чего он разряжается.
..ищите цепь утечки, ..процедура неоднократно описана ..
.. если коротко: - после засыпания блоков измеряйте потребляемый туром ток, поочередно отключая цепи (вытаскивая предохранители) ..начать стоит с доустановленного после покупки оборудования ..сиги, медиа ..и тп...
.. если утечки нет - ..проверяйте сам аккум и гену - заряжается ли он вообще как положено, ..
Последний раз редактировалось Timm; 08.01.2016 в 14:19.
Текущее время: 16:08. Часовой пояс GMT +3.
