03.02.2016, 07:47 (07:47) | #382 |
Благодарностей: 26
26
Всем привет, заменил датчик, винты больше не включаются самопроизвольно и что интересно со старым датчиком перестали глюка ловить, видимо температура сказалась (стало теплее), но ошибка по датчику висела, теперь не ошибок, ни самопроизвольного включения винтов!
03.02.2016, 10:59 (10:59) | #383 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
Сейчас вышел на улицу, завёл и снова винты молотят на полную, подцепил ноут- ошибка по 65-му датчику и не трётся. Видимо скоро он умрёт совсем?
03.02.2016, 14:44 (14:44) | #384 |
Благодарностей: 26
26
Уж лучше датчик поменять, чем с электроникой мучиться ! Если от Ку7 поставил, то уж и не вспомнишь о проблеме больше
29.04.2016, 10:24 (10:24) | #385 |
Touareg GP 3.6 V6FSI Individual
не работает вентилятор охлаждения
ребят подскажите кто нить сталкивался с такой проблемой как у меня!!! не работает вентилятор охлаждения даже при включении кондиционера. Бывает что пару раз крутанет и встанет что то мешает ему раскрутится. в чем может быть причина??? туарег 3,6л. 2008год.
30.04.2016, 08:23 (12:23) | #388 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 36
36
28.12.2016, 14:38 (16:38) | #389 |
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
50
31.01.2017, 16:56 (16:56) | #390 |
Благодарностей: 9
9
Добрый день! Четвертую зиму эксплуатирую туарег, а только сейчас обратил внимание (а может раньше такого и не было), при включенной печке у меня включаются вентиляторы под капотом на полную мощь, хотя температура на приборке может не дотягивать до 90 градусов. При отключении климата вентиляторы еще работают какое то время и выключаются. Температура за бортом сейчас -15. Вебасто не работает. Шнурок еще не подключал. На приборке никаких ошибок нет. На мой взгляд эти вентиляторы не должны запускаться пока температура на приборке не будет стоять на 90 в не зависимости от того включен климат или нет. Кто нибудь с таким явлением сталкивался?
02.02.2017, 09:30 (11:30) | #391 |
Благодарностей: 50
50
Что то пока не доходят руки поменять датчик G65. Как принудительно отключить карлсона на радиаторе?
26.04.2017, 21:44 (21:44) | #392 |
Позвольте отчитаться по проблеме с вентилятором двигателя (большой)
Приехав домой, обратил внимание что молотит вентилятор при выключенном зажигании. Продолжалось секунд 20. включил зажигание секунд через пять заработал один большой вентилятор. Оказалось что работает постоянно причем мощно. Выдернул разъем у вентилятора и поехал искать ошибки. Высветилась по обрыву или замыканию на массу управляющего контура Р 0118.. Рылся в инете но у всех симптомы немного другие. Наткнулся на статейку http://www.vagzakaz.ru/article_13.html Правда, не лазая в блок управления двигателем до клеммы 66 (лень было снимать аккумулятор, в блоке предохранителей и реле под капотом нашли выход пучка от вентилятора прозвонили 3 провод - обрыв, бросили соплю все заработало. Не буду в тонкостях рассказывать, что только не передумал, а оказалось все просто. Может кому пригодится |
10.05.2018, 15:18 (15:18) | #393 |
Прошу помощи. За окном +25, климат выключен, вентиляторы на холодную не включаются, но как только машина прогрелась, начинает работать постоянно вентилятор. После того как глушишь машину ещё молотит энное время, ошибок Вася не показывает, уровень антифриза в норме, температуру g62 показывает 99 градусов,термостаты заменил оба, толка 0. Куда смотреть и что делать ?
Последний раз редактировалось Kinhart; 10.05.2018 в 16:08. |
10.05.2018, 15:35 (14:35) | #394 |
Поменял датчик g65, ошибка пропала. Но осталась следующая проблема. Когда в пробках включаю кондиционер, температура двигателя начинает расти, и кондиционер перестаёт охлаждать. Ошибок нет. Куда смотреть?
10.05.2018, 20:09 (20:09) | #395 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 232
307
13.05.2018, 21:50 (20:50) | #396 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 193
243
ребят, теперь спрошу,после того,как осилил все страницы. Завожу мотор-врубается вентилятор, глушу-выключается, но комп выдает ошибку датчика 17!!! не 62 или 65. что менять то??
16.05.2018, 18:13 (18:13) | #398 |
Это много. в адскую жару должно быть 86-90. ДТОЖ врет
Последний раз редактировалось Kinhart; 16.05.2018 в 18:18. |
17.05.2018, 20:49 (20:49) | #399 |
Трубки от термостата холодные
Добавлено через 17 минут 8 секунд Простите за глупый вопрос, но может ли быть дело в термостате ОГ ? Может он не открывается ? |
Последний раз редактировалось Kinhart; 17.05.2018 в 20:49. Причина: Добавлено сообщение |
