Старый 23.01.2016, 11:50 (16:50)   #1
ppga
Благодарностей: 21
ppga Младенец
По умолчанию Можно ли полностью отключить систему стабилизации?
Поиском не нашёл, подскажите, можно ли полностью отключить систему стабилизации? При нажатии на кнопку отключения, она все равно гасит занос, хоть и намного позже...
ppga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2016, 13:25 (15:25)   #2
dima212110
Аватар для dima212110
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 204
dima212110 Первоклашкаdima212110 Первоклашкаdima212110 Первоклашка
Можно, в паркинге нажмите и удерживайте кнопку отключения стабилизации. Они по очереди отключатся
dima212110 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2016, 17:33 (22:33)   #3
ppga
Благодарностей: 21
ppga Младенец
dima212110, попробовал, авто заведен, КПП в паркинге, жму и удерживаю: саначала пишет что стабилизация ограничена, потом пишет что ASR обратно активен. Все!:(
Старый 24.01.2016, 17:40 (18:40)   #4
ALEX 400
Аватар для ALEX 400
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 367
ALEX 400 Ученик младших классовALEX 400 Ученик младших классовALEX 400 Ученик младших классовALEX 400 Ученик младших классовALEX 400 Ученик младших классов
Отключается только антипробуксовочная система, антизанос остаётся бдить, что в принципе грамотно и хорошо. Часто езжу с отключенной пробуксовкой если машина идёт в занос начинает подтормаживать колёса и выравнивать, мотор не душит. Бывали случаи что надо выехать на дорогу с плотным движением через не большой сугроб и получается что в сугробе колёса буксанули ты вывалился на дорогу и тут антибукс подумал настало моё время и напрочь задушил мотор, а тебе бы ускорится надо так как уже машина в бок летит и вот сидишь и думаешь пару секунд когда её отпустит. Зимой мне лучше без него я сам себе антибукс.
Последний раз редактировалось ALEX 400; 24.01.2016 в 17:45.
ALEX 400 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2016, 19:24 (20:24)   #5
LEX.
Аватар для LEX.
Поблагодарил(а): 133
Благодарностей: 25
LEX. Младенец
Должна отключаться при постоянном длительном нажатии
LEX. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2016, 19:56 (21:56)   #6
dima212110
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 204
Угу...именно по этому после отключения обоих систем стабилизации при резком нажатии на газ NF разворачивает на 180 градусов на снегу
Старый 25.01.2016, 04:35 (09:35)   #7
ppga
Благодарностей: 21
ppga Младенец
Дак в итоге мнения разделились: отключается стабилизация полностью или нет?:)
Старый 25.01.2016, 07:22 (07:22)   #8
krutik
Аватар для krutik
Благодарностей: 70
krutik Детский сад
Наверно можно отключить, если вытащить предохранитель.
krutik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2016, 07:48 (08:48)   #9
ALEX 400
Аватар для ALEX 400
Благодарностей: 367
Пробовал отключить обе системы, не получилось. При резком нажатии на газ разворачивает.... А что вы хотели? В машине дрыгатель с запасом мощности...
Старый 25.01.2016, 07:53 (10:53)   #10
sanykuli
sanykuli Младенец
У меня отключается только в положении крутилки "off road", длительным нажатием кнопки отключения стабилизации.
sanykuli вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ppga (25.01.2016)
Старый 25.01.2016, 08:00 (13:00)   #11
ppga
Благодарностей: 21
ppga Младенец
Ну я бы не стал прям считать 250 кобыл и 600 момента на 2,3 тонны избыточной мощностью:)
Спасибо! Попробую.
Старый 25.01.2016, 12:09 (13:09)   #12
RomanSPb
Аватар для RomanSPb
Поблагодарил(а): 593
Благодарностей: 434
RomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классов
Точно, нужно будет попробовать в положении "Оффроуд", так как если в обычном режиме, то полностью не отключается.
RomanSPb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ppga (25.01.2016)
Старый 25.01.2016, 16:36 (21:36)   #13
ppga
Благодарностей: 21
ppga Младенец
sanykuli,
RomanSPb,
Спасибо! Реально, в режиме Оффроуд, жмем кнопку отключения стабилизации и оба помощника уходят в спячку:)
Старый 28.01.2016, 16:52 (17:52)   #14
Артем Харьковский
Аватар для Артем Харьковский
Артем Харьковский Младенец
По умолчанию Потключение систем кнопкой невозможно
Сегодня подсел в сугробике и попытался с кнопки отключить вспомогательные системы, но ничего не вышло в режиме бездорожья, и дорожье машина не как не реагирует на нажатие кнопки. Может кто подскажет в чем причина? Спасибо.
Артем Харьковский вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2016, 17:59 (18:59)   #15
79Alex79
Аватар для 79Alex79
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 21
79Alex79 Младенец
sanykuli,
RomanSPb,
У меня в режиме Off road полностью не отключается!
79Alex79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2016, 19:51 (20:51)   #16
LEX.
Аватар для LEX.
Благодарностей: 25
LEX. Младенец
Как реагирует на долгое нажатие в оффроад?
Старый 30.01.2016, 05:04 (08:04)   #17
sanykuli
sanykuli Младенец
Артем Харьковский,
79Alex79,
LEX.,
Левую крутилку из "on road" переводим в "off road", на дисплее между тахометром и спидометром загорается машинка, где показан угол поворота колес, нажимаем и держим кнопку отключение стабилизации на дисплее вспыхивает на пару секунд надпись типа система отключена.
На щитке загорается и горит жёлтая лампа, предупреждая что система отключена.
Последний раз редактировалось sanykuli; 30.01.2016 в 05:09.
Старый 30.01.2016, 13:33 (14:33)   #18
79Alex79
Аватар для 79Alex79
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 21
79Alex79 Младенец
Так и делаю но всё равно отключается не полностью просто недавно застрял в снегу и всё испробовал
Старый 02.02.2016, 07:23 (12:23)   #19
ppga
Благодарностей: 21
ppga Младенец
Как уже писали, в режиме Оффроуд в паркинге жмем тормоз и зажимаем кнопку ECP off, сначала отключается антипробуксовка, потом стабилизация - все, можно выезжать из сугроба или ехать боком в повороте :)
Старый 15.12.2020, 15:16 (16:16)   #20
sanho
sanho Младенец
Всё равно полностью не отключить при хорошем заносе все равно сработает и задушит двигатель
sanho вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:06. Часовой пояс GMT +3.
