Вернуться   Форум Touareg Club >  Клубные разделы >  Отдых и увлечения >  Другое
Старый 17.01.2016, 13:54 (13:54)   #121
Slayer
Аватар для Slayer
Поблагодарил(а): 3,877
Благодарностей: 2,565
Slayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курс
Собственно запасник:
Тип файла: jpg image.jpg (226.9 Кб, 72 просмотров)
Slayer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2016, 14:39 (14:39)   #122
Slayer
Аватар для Slayer
Аппарат сам сделал из меди:
Тип файла: jpg image.jpg (191.2 Кб, 71 просмотров)
Старый 17.01.2016, 15:11 (15:11)   #123
vovkin5000
Аватар для vovkin5000
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 74
vovkin5000 Детский сад
заряд на 2016 год. У меня у деда установка на крыше лежит самодельная. все руки не доходят привезти на квартиру. Вот и думаю, может лучше себе прикупить в квартиру маленькую
Последний раз редактировалось vovkin5000; 17.01.2016 в 15:13.
vovkin5000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Slayer (17.01.2016)
Старый 17.01.2016, 15:19 (15:19)   #124
Slayer
Аватар для Slayer
По опыту надо 2 аппарата . Первый - гнать брагу с кубом на 30 литров ,меньше мучения и рыдания, а вот для второй дробной перегонки 8-12 литровый куб и укрепляющая колена Не менее 40 см.
Старый 17.01.2016, 15:27 (15:27)   #125
vovkin5000
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 74
дорогое занятие это, но приятное . та установка которая у меня на фото, я понял что он готовый продукт еще разбавляет водой. У деда готовый СЭМ выходил, прям в рюмки). Единственное не могу разобраться что все таки лучше взять именно сэм аппарат или ратификационную колонну.
Последний раз редактировалось vovkin5000; 17.01.2016 в 15:35.
Старый 17.01.2016, 19:53 (19:53)   #126
Slayer
Аватар для Slayer
Посмотрите Рум я брал за аналог. Ректификат редко нужен по мне так укрепляющая колонна оптимальна.
Старый 17.01.2016, 22:02 (22:02)   #127
vovkin5000
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 74
Slayer,
Старый 18.01.2016, 14:42 (15:42)   #128
Бригадир808
Аватар для Бригадир808
Поблагодарил(а): 972
Благодарностей: 1,264
Бригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курс
7 страниц флуда....
кто-нить на пробу даст ?
Бригадир808 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2016, 21:24 (21:24)   #129
vovkin5000
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 74
Бригадир808, , как куплю установку, выгоню угощу только когда это настанет пока не знаю
Старый 26.01.2016, 08:50 (09:50)   #130
Сашыч
Аватар для Сашыч
Поблагодарил(а): 14,704
Благодарностей: 9,764
Сашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч Магистр
Сашыч, а ты т.н. "хлебную слезу" не пробовал делать? Я уж приспособление сварганил.
Пока яблок нету, буде время попробуй "Самог-коньяк по-латгальски" - проверненная штука!
3л сэма 50%! ,2 ст ложки коры дуба ,3-4 гвоздики , 0,5г мускатного ореха, немного кориандра (на кончик ножа),3 ст ложки сахара .
Сахар пердварительно залить 100мл сэма и растворить ,в банку высыпать все ингредиенты и залить этим сиропом. И цвет приятный и вкус.
Дать немного отстояться
"Слезу" пока не пробовал, честно говоря, даже не очень представляю, что это такое
Я сейчас делаю в основном рис и гречку и настаиваю на апельсине с кофе (2 партия, так сказать No.2 ). Еще пошел вариант на чернике, ну и классика а-ля Джек Дениелс вискарь на дубовых щепках. Получается рис дешевле сахара, и выход спирта с него самый большой (с кодзи) и очень нежный аромат. В этот заход оставил пару л. чистого рисового дистиллята 42 град., попробую, а-ля китайская водка Маотай (в оригинале последняя в бытность была очень вонючая и крепостью 50 град.), а теперишний дистиллят очень нежен на запах, но должен отдохнуть еще. Гречка тоже имеет тонкий аромат, будем пробовать.
А вообще, я хочу вот это http://www.ebay.com/itm/Jack-Daniels...QAAOSwcdBWRH9q
хоть это щепа для коптильни из бочек Джека (тоже вариант для BBQ), вот думаю, настоять на ней
Есть вариант дубовых бочек на Украине, получается дешевле сильно.
Тут надо было освободить стеклотару для новой порции дистиллята (выход превзошел запасы) нашел в закромах полбутылки водки, вылить было жалко, в омыватель не догадался вылить, да и четвертушка ни о чем, пришлось выпить - ну и дрянь, отвык уже, а раньше нормально как-то было.
За рецепт по-латгальски отдельное спасибо. Звучит заманчиво... Буду пробовать!
Последний раз редактировалось Сашыч; 26.01.2016 в 09:51.
Сашыч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Slayer (29.01.2016), Water (26.01.2016)
Старый 26.01.2016, 19:36 (20:36)   #131
Water
Поблагодарил(а): 2,674
Благодарностей: 25,702
Water Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наук
Сашыч, говорил я тебе - и повторю: преклюноясь. давно я хотел кодзю, но навыков не хватает.)))
Знаю, многие говорили, - рис еще мягче. И гречку многие знакомые предпочитают. Но я ышо не дорос.))))
"Слеза" делается просто. (уж проще, чем кодзи))). Я сделал из двух ситичек (диаметр ок.10см) такой закрывающийся объем. Туда кладешь сухари бородинского. Эту байду кладешь в бак(куб) с залитым готовым сэмом. Греешь .Доводишь до 60гр. Выдерживаешь час, давая настояться.
потом дистиллируешь на максимуме без дробления. Если дистиллируешь на тэнах в баке, то доливаешь воды, чтобы закрыть тэны. В итоге выгоняешь по объему столько же, сколько и залил сэма. Но с запахом жареного бородинского.
Water вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Slayer (29.01.2016), Сашыч (26.02.2016)
Старый 29.01.2016, 00:47 (00:47)   #132
Slayer
Аватар для Slayer
Сухари Бородинского это универсальная штука. Десяти дневная настойка " Русский виски" охренительно замещает своего ирландского прототипа. Я правда ещё чуть дубовых чипсов добавляю.
Старый 08.02.2016, 18:32 (19:32)   #133
Жорж
Московский крестьянин
Аватар для Жорж
Поблагодарил(а): 2,175
Благодарностей: 2,279
Жорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курс
http://nashaplaneta.su/news/pravitel...16-02-06-10887
С ув..
Жорж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2016, 11:32 (11:32)   #134
Slayer
Аватар для Slayer
Мдя никогда не слышал, что варенье это вредно. Думаю на картошку , сало и колбасуто же надо повысить а то задницы растут .А мы и без сахара умеем... Будем зерновые и плодовоягодные делать.
Сашыч (26.02.2016)
Старый 12.02.2016, 18:21 (19:21)   #135
Жорж
Аватар для Жорж
Топинамбур . Но нужно технологию отработать .
Slayer, бирки икеевские..... не алё как-то ,надо б смыть,а так зачет,бутылки хорошие,только качество все хуже(стекло тоньше,"резинки" дубовее,made in germany-всё размытее ((( ,кетай словом ).
Я этикетку в исключительных случаях рисую от руки( подарок врачу напр.,- 100% Hand made)/
С ув..
Slayer (14.02.2016)
Старый 12.02.2016, 19:08 (20:08)   #136
маик
Аватар для маик
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 129
маик Первоклашкамаик Первоклашка
приезжайте ко мне я вас настоящей 80 градусной чачей угощу)) никогда не забудете
маик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Slayer (14.02.2016)
Старый 12.02.2016, 23:36 (00:36)   #137
Жорж
Аватар для Жорж
Спасибо,принято.
С ув..
Старый 14.02.2016, 08:39 (08:39)   #138
Slayer
Аватар для Slayer
Спасибо , но 80 не айс пищевод обжигает, я пшеничку специально до 45 разбавляю архызом
Старый 26.02.2016, 14:05 (15:05)   #139
Сергей78
Аватар для Сергей78
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 102
Сергей78 ПервоклашкаСергей78 Первоклашка
А я только зерновые и односолодовые делаю. Ниразу не делал сахарную брагу)))
Сергей78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2016, 14:31 (15:31)   #140
рамзес
Аватар для рамзес
Поблагодарил(а): 2,424
Благодарностей: 14,942
Текущее время: 15:28. Часовой пояс GMT +3.
