Старый 18.02.2016, 22:54 (22:54)   #1
bars404
bars404 Младенец
По умолчанию Нужен совет. Срочно !
Добрый вечер! Подскажите, отдал машину на замену цепей, туарег 3.2. Мастер говорит что желательно поменять гидрокомпенсаторы, а то если вдруг застучат нужно проделывать заново всю работу. Стоит ли ? Сейчас они не стучат. Читал где-то что можно поменять не снимая цепей, сняв клапанную крышку, открутив и приподняв распредвалы. Возможно ?
Заранее спасибо )), завтра начнут разбирать, поэтому срочно.
Добавлено через 1 час 9 минут 53 секунды
Правда срочно.. Никто не знает?
Последний раз редактировалось bars404; 18.02.2016 в 22:54. Причина: Добавлено сообщение
bars404 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2016, 21:16 (21:16)   #2
bars404
bars404 Младенец
Кто-нибудь менял распредвалы по причине осыпания налета с кулачков ?? У меня проблема...
Старый 27.02.2016, 00:31 (00:31)   #3
bars404
bars404 Младенец
Неужели не у кого не было проблемы с распредвалами ??
Подскажите !!
История такова:
При замене цепей ГРМ были обнаружены два осыпавшихся кулачка на распредвалах, мастер говорит что это частое явление на WV. Начались поиски распредвалов. В наличии нет нигде в Москве, только на заказ, ждать месяц. Цена 27000 за один, нужно оба. Искал на разборках, только с головой. Цена от 37000 до 60000. В результате заказал в ЕвроАвто по 5000, пришли еще хуже чем у меня. Машина стоит - распредвалов не найти... Сейчас один вариант отправить в Европу, там есть фирма которая занимается восстановлением, цену завтра сообщат.
Реально уже руки опускаются, собирался просто поменять цепи, а тут такое..
Подскажите может кто сталкивался ? Как разрешили ситуацию ? Считаю цену в 55000 за два распредвала и месяц ожидания слишком жирной для старого мотора.
Буду рад любой помощи..
VAG 022 109 101 C Вал распределительный выпуск
VAG 022 109 102 A Вал распределительный впуск
Последний раз редактировалось bars404; 27.02.2016 в 00:44.
Старый 27.02.2016, 01:30 (02:30)   #4
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 115
Изображений в галерее: 8
!!!приподняв рспредвалы!!!
Как ты их приподнимешь если на нем звезда с цепью. Цепь его держать будет, нужно будет её снять...
А вообще цена вопроса? Сколько стоит работа, а сколько комплект гидриков??? Не мешает знать сколько эти гидрики ходят, сколько планируется ездить после замены цепи... Если для себя и на долго, то луче заменить...
Добавлено через 5 минут 2 секунды
http://www.zzap.ru/default.aspx?part...n=1&currency=1
Вот есть по дешевле и по быстрее. Только с заказом по сложнее
Последний раз редактировалось AVG21; 27.02.2016 в 01:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.02.2016, 13:11 (13:11)   #5
bars404
bars404 Младенец
Так гидрики и рокера я уже купил. Цена вопроса 18000 с масло съемными колпачками. Сейчас главный вопрос это распредвалы. Что делать не знаю, неужели за 55000 заказывать. По ссылке цены не правильные, когда на сайт попадаешь, там уже другая цена.
Что приподняв распредвалы не получиться я уже понял, когда посмотрел.
Варианта два. Первый собрать так на свой страх и риск. Не знаю, с двух кулачков осыпалось напыление. Потом как закажу и придут распредвалы разбирать все заново, но возможно новые рокера опять разобьет. Да и ездить и бояться зная что там такое не хочется. Многие продавцы отказываются вообще связываться. Ничем помочь не сможем и все.
Набор цепей, термостат, сальник коробки и т.д. 32000 + рокера и гидрики 18000 + работа 30000. Итого уже 80000 + 55000 валы??. Но новой голова от этого не станет. ((
Добавлено через 2 часа 49 минут 38 секунд
Восстановление 350 евро + доставка туда обратно ( .. Не знаю что делать..
Последний раз редактировалось bars404; 27.02.2016 в 13:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.02.2016, 14:09 (15:09)   #6
ИванВ
Аватар для ИванВ
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 552
Что за напыление на распредвале?
Старый 27.02.2016, 14:12 (15:12)   #7
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,718
...., с двух кулачков осыпалось напыление. ....:
..выработка на кулачках есть? замеряли? ..или просто на вид покрытие разное?
Старый 27.02.2016, 14:23 (14:23)   #8
bars404
bars404 Младенец
Цементация на кулачках на двух, на вид как хромированный кулачек, а там где осыпалось просто металл без хрома длиной 10-15 мм с перепадом где-то 0.5 мм, ну образно..
Те что пришли с евроавто на вид кулачки целые, но с боков металл посинел и ямка чувствуется, причем не ямка а яма, длиной 15-20мм. Но чувствуется только пальцем, выборотка, моторист говорит тоже хлам.
Говорит болезнь их, рокера закусывают.
Последний раз редактировалось bars404; 27.02.2016 в 14:29.
Старый 27.02.2016, 19:33 (19:33)   #9
bars404
bars404 Младенец
Больше никто ничего не скажет?
Старый 27.02.2016, 20:46 (21:46)   #10
Timm
Аватар для Timm
..ну видимо всетаки редкая проблема ..знали бы написали ..
..если действительно 0.5мм - менять однозначно..
ценник действительно не гуманный ..может дешевле валы в сборе с головой у поляков купить ..тот же евроавто - дорогущая конторка без всякой ответственности ..
...и искать причину ..или повторно на валы потом попадёте ..масляное голодание, деформация, заводской брак покрытия, ....
Старый 27.02.2016, 22:16 (22:16)   #11
bars404
bars404 Младенец
А у поляков это где? Есть координаты, сайт, связь? Осень много сажи под крышкой - перегрев?
От чего рокера клинят?
Старый 27.02.2016, 22:53 (23:53)   #12
Timm
Аватар для Timm
..поляки - всеевропейская разборка ..основной сайт allegro.pl ..очень много чего у нас продают- оттуда и пришло ..хотя не все так просто ..большинство продавцов в Россию товар не отправляют.. и платить тоже не всем продавцам просто ..но если найти нормального ..экономия весьма ощутимая выходит ..по некоторым позициям - в 2-3 раза ...
обращаю внимание: ..не агитирую за этот вариант ..он как и остальные варианты покупки имеет свои плюсы-минусы ..каждый сам себе путь выбирает ...
Последний раз редактировалось Timm; 27.02.2016 в 22:57.
Старый 28.02.2016, 11:23 (11:23)   #13
bars404
bars404 Младенец
Отдал распредвалы и фазорегуляторы на восстановление, сегодня отправят в Европе завод какой-то, отпишусь как что узнаю, что получиться.
Старый 29.02.2016, 00:16 (00:16)   #14
bars404
bars404 Младенец
Вот посмотрите пожалуйста. Такие дефекты имеют право на жизнь ? Это те что пришли с евроавто. Такой дифект почти на каждом кулачке. Пальцем чувствуется ямка в этом месте.
Тип файла: jpg IMG_2261.jpg (186.3 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2260.jpg (179.8 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2262.jpg (163.6 Кб, 36 просмотров)
Старый 26.03.2016, 20:54 (20:54)   #15
bars404
bars404 Младенец
Здравствуйте !
Пришли мои распредвалы собрали мотор, мастер-ломастер говорит что метки на фазорегуляторах не совпали на четверть зуба не в сторону растяжки цепей, а наоборот в плюс. Подскажите что делать ? Говорит все метки перепроверил сто раз. Двигатель еще не заводили, собирает надеясь что заведем и все станет на свои места. Я переживаю.. не напутал ли он что.
Старый 27.03.2016, 01:42 (07:42)   #16
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 593
проверните вручную коленвал перед запуском, на всякий случай
может натяжители еще не натянули цепи
Старый 27.03.2016, 09:46 (09:46)   #17
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
А вот этого делать не стоит однозначно
Выставить цепи, упаковать и заводить. Не крутить, не проверять!
Это не ремень грм.
Если уже покрутили, вскрывать, выставлять повторно.
Последний раз редактировалось Демиург; 27.03.2016 в 09:53.
Старый 27.03.2016, 10:12 (10:12)   #18
Сеев Сей Сеич
Причина: Мультирегистрация
Сеев Сей Сеич Заблуждающийся
это не распредвал
а откровенный мусор
никаких ямочек быть не должно
ладно потертости цементации, они допустимы (правда первая предсмертная весточка), но не ямочки
Последний раз редактировалось Сеев Сей Сеич; 27.03.2016 в 10:20.
Сеев Сей Сеич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2016, 10:23 (10:23)   #19
bars404
bars404 Младенец
это не распредвал
а откровенный мусор
Эти я сдал обратно в евроавто, свои восстанавливал.
Старый 27.03.2016, 10:23 (11:23)   #20
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Это не ремень грм.
а что так критично..... (так, для общей информации... )
Текущее время: 15:27. Часовой пояс GMT +3.
