Старый 24.02.2016, 17:03 (18:03)   #321
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 720
Благодарностей: 1,708
Спросили например, написал. Никто самостоятельный поиск в и-нете не отменял
..да я ..просто для информации
..ато народ бросится покупать неглядя ..по первой же ссылке ..
кстати: ..на том же али - чуть в другом исполнении по 480р за 5 штук есть...
Timm на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2016, 17:07 (17:07)   #322
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Согласен, есть варианты. Но лучше именно в подобном исполнении искать:
с защитой толкателя.
Старый 24.02.2016, 17:48 (18:48)   #323
Timm
Аватар для Timm
..я именно про этот микрик (с защитой толкателя, со степенью защиты ip67) и писал...
..исполнение там различается: несколько форм рычажка (железки которая на толкатель давит) и с выводами под пайку или с проводами уже ...
Тип файла: pdf D2SW.pdf (149.0 Кб, 70 просмотров)
Последний раз редактировалось Timm; 24.02.2016 в 17:50.
Старый 24.02.2016, 18:16 (18:16)   #324
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
рычажок можно любой: его все равно усекать до необходимого, а вот в проводах вообще не вижу смысла
Старый 25.02.2016, 17:58 (18:58)   #325
Ден 372
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 39
Ден 372 Детский сад
Вчера весь день пытался поставить микрик, переклеевал крепеж раз 10, то мало утоплю, то много, в итоге плюнул и сегодня купил и поставил геркон. Работает на ура,,главное чтоб магнит не отвалился.
Ден 372 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2016, 18:53 (18:53)   #326
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
это точно
Старый 26.02.2016, 09:20 (10:20)   #327
Timm
Аватар для Timm
....... купил и поставил геркон. Работает на ура,,главное чтоб магнит не отвалился.
..и чтобы геркон ток держал который там по факту есть ...не знаю силу тока в дверях ..а в хлопушке у меня контакты сгорели в штатном микрике ..
Старый 26.02.2016, 11:45 (12:45)   #328
Ден 372
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 39
Ден 372 Детский сад
В штатном думаю от влаги сгорели..
Старый 26.02.2016, 13:59 (14:59)   #329
Timm
Аватар для Timm
..влага конечно тоже повлияла ..но по техническому решению видно что разработчик ток на контактах микрика хлопушки намеренно уменьшал:
насколько помню: там два контакта на один выход - первый - массу через резистор замыкает, второй массу уже напрямую замыкает ..
...думаю был бы ток маленький - разработчики бы не городили такой огород ...
Старый 26.02.2016, 19:06 (23:06)   #330
Djonikddd
Аватар для Djonikddd
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 268
Djonikddd Ученик младших классовDjonikddd Ученик младших классовDjonikddd Ученик младших классовDjonikddd Ученик младших классов
себе тож скоро буду делать решил поставить индуктивные датчики положения, надоели эти микрики
Djonikddd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2016, 19:56 (20:56)   #331
Timm
Аватар для Timm
...решил поставить индуктивные датчики положения, ..
..это какие? ..это как?
Старый 26.02.2016, 20:38 (20:38)   #332
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Геркон до ампера держит
Датчик холла что ли? В бумере глючат постоянно.
Добавлено через 4 минуты 3 секунды
Какого размера магнит?
Последний раз редактировалось Демиург; 26.02.2016 в 20:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.02.2016, 11:00 (11:00)   #333
Автомастер Эдуард
Аватар для Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
Автомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классов
А после замены микрика кто сколько откатал уже?
Последний раз редактировалось Автомастер Эдуард; 27.02.2016 в 11:59.
Автомастер Эдуард вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2016, 11:32 (12:32)   #334
Ден 372
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 39
Ден 372 Детский сад
Какого размера магнит?[/QUOTE]
3 *3*4 мм.4 высота.
Старый 27.02.2016, 18:40 (22:40)   #335
Djonikddd
Благодарностей: 268
вот тако го типа индуктивные http://www.cta.ru/cms/f/341680.pdf
Старый 07.03.2016, 17:17 (17:17)   #336
Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
Дверь открытая всё время, решил попробовать пины отключить в фишке у стойки. В итоге средняя фишка, если вытащить 2-ва оранжевых проводка, индикация двери пропадает с экрана, но:
1) сигналкой дверь не закрывается, только из салона кнопкой на самой двери
2) зеркало не складывается и не реагирует на заднюю передачу
3) самое непонятно, машина всё равно думает что дверь открыта, свет не гаснет в салоне.
Вообщем больше минусов от этого)
Не те провода или один микрик так не отключить?
Старый 25.03.2016, 19:57 (20:57)   #337
klapan
klapan Младенец
А обычный концевик врезать не проще будет? Он же вечный! Или я чего не понимаю?
Если не понимаю, то буду ставить геркон как тут сделал человек. https://www.drive2.ru/l/6566096/
klapan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2016, 20:05 (21:05)   #338
автосити
Аватар для автосити
Благодарностей: 52
автосити Детский сад
то, что вы отключили есть разъём шины кан и 1 серый провод для сообщения с пассажирской дверью
автосити вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2016, 22:36 (22:36)   #339
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Ник зачетный у гостя
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
klapan, от гольфа? Так они тоже закисают и перестают работать.
Последний раз редактировалось Демиург; 25.03.2016 в 22:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.03.2016, 12:58 (13:58)   #340
klapan
klapan Младенец
От любой машины, хоть универзальные, которые врезать в дверь можно
Текущее время: 20:29. Часовой пояс GMT +3.
