Старый 29.02.2016, 18:42 (18:42)   #1
Гарин
Гарин Младенец
По умолчанию Загорелся индикатор желтого цвета блокировка дифференциал
привет! ребята не подскажите - загорелся индикатор желтого цвета блокировка дифференциала и мигает джзойстик включение пониженной ступени трансмиссии LOW - до этого таких проблем не было. Спасибо!
Гарин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.02.2016, 18:50 (22:50)   #2
Александр Бутаков
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 36
Александр Бутаков Младенец
Смотри проводку от раздатки. Ищи в ветке самостоятельные ремонты.
Александр Бутаков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2016, 08:51 (08:51)   #3
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
100% проводка на диференциале тонкмй жгут с тонкими проводами которые идут на моторчик.
artem33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2016, 13:02 (13:02)   #4
PEL67
PEL67 Младенец
Лично мой опыт : 1) проверил провода (оказались в норме) 2)подзарядил аккумулятор,помогло но не надолго, при запуске дохлый аккум. не дает нужного напряжения и мозги дают сбой хотя авто заводил. Поменял аккум. и все стало в норму. Может мой опыт поможет. Удачи!
PEL67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2016, 17:24 (16:24)   #5
Urci
Urci Младенец
появилась данная проблема после большой лужи, 3-5 раз включил и выключил зажигание все чудесным образом прошло, пятый день полет нормальный.
Urci вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2016, 19:09 (19:09)   #6
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
значит скоро появится снова смотри провода они окисленны
Старый 03.03.2016, 14:28 (18:28)   #7
Александр Бутаков
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 36
[IMG][/IMG]Провода в жгуте на раздатку оголены и скоро какой-нибудь отвалится. У меня тоже после луж загоралось. потом гасло. И так все чаще пока не перестала гаснуть. Заменили участки проводов в жгуте на изгибе перед двигателем раздатки. Изоляция проводов перетерлась по ребрам гофры.
Последний раз редактировалось Александр Бутаков; 03.03.2016 в 14:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.04.2016, 18:40 (18:40)   #8
Maryan
Аватар для Maryan
Maryan Младенец
Ремонт мелкий, в специализированном центре сделают за час, если не в труднодоступном месте. Я платил около 1000 р. в Zip-T - нашли, сделали новый провод и залили какой-то мастикой.
Если просят больше, скорее разводят или в труднодоступном месте.
Maryan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2016, 23:39 (22:39)   #9
sergiks84
sergiks84 Младенец
Александр Бутаков, здравствуйте, а вы можете как небудь ещё сфоткать, не могу найти жгут проводов..помогите...переключатель раздатки просто дастал мигать.
sergiks84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2016, 01:16 (00:16)   #10
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,360
Благодарностей: 1,464
Надо просто каждый провод обжать термотрубками и прогреть паяльником, чтоб термотрубки обжали провода, можно самому сделать. Термотрубки продаются в любом электромагазине, под любые сечения проводов.
Старый 30.04.2016, 08:38 (12:38)   #11
Александр Бутаков
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 36
Раз мигает постоянно. значит все таки какой-то провод отвалился. Загляните под машину, если стоит защита раздатки нужно ее снять, на раздатке стоит моторчик привода к которому идут провода в чехле, на фотографии чехол снят с проводов. От привода проводка уходит под порог. Провода желательно дергать и порванные или сгнившие сразу ремонтировать, чтобы не перепутать ИМХО (я цвета плохо различаю)
sergiks84 (30.04.2016)
Старый 30.04.2016, 19:19 (22:19)   #12
Adlex
Аватар для Adlex
Благодарностей: 537
Adlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классов
мой опыт: перетрехнули всю проводку (даже пассажирское кресло снимали, т.к. туда уходили также провода) в итоге ничего не изменилось. тогда приговорили моторчик раздатки - купил б/у и когда сняли мой, то внутри оказалась влага. предположили, что одна из резиночек, что герметизирует провода прохудилась и пустила влагу. внутри всё было окисленно. в результате поменял моторчик и уже 2 года полёт нормальный.
Adlex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
фёдортур (11.12.2024)
Старый 21.02.2019, 20:40 (20:40)   #13
Vladimir Nik
Vladimir Nik Младенец
Спасибо всем за информацию по данной теме. Сегодня тоже загорелся индикатор желтого цвета блокировка дифференциала и непрерывно замигал джойстик включения пониженной ступени трансмиссии. Почитав форум полез под свой туарег. Посмотрев провода в жгуте на раздатку, около разъема, обнаружил, что один провод имеет повреждение в оплетке, примерно 1 мм. х 2 мм. т.е. оголен и окислен. К тому же провода в жгуте в этом месте были мокрые. Просушил проводку, на поврежденный участок нанес герметик и после высыхания заизолировал все.
Завел, пока все нормально.
Последний раз редактировалось Vladimir Nik; 21.02.2019 в 20:49.
Vladimir Nik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2021, 11:27 (10:27)   #14
Serg77
Аватар для Serg77
Поблагодарил(а): 19
Serg77 Младенец
Статья очень полезная, у меня появилась такая же ошибка. Вот бы добавить фото общим планом места расположения проводов.
Serg77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2021, 12:17 (12:17)   #15
влад374
Аватар для влад374
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
влад374 Первоклашкавлад374 Первоклашкавлад374 Первоклашка
так это есть на форуме и со схемами и картинками ,и способами решения проблемы
https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=76484
https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=84235
https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=91950
https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=100346
влад374 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2022, 14:33 (14:33)   #16
Archi36
Аватар для Archi36
Archi36 Младенец
Все темы почитал. Проверил проводку от моторчика до входа в пол, под левой ногой водителя.
К моторчику были провода с потертой изоляцией, но те, которые не силовые и даже без намека на зелень, все поправил. Под ногами водителя вообще кто-то заботливо обработал все липкой жижей и вообще девственные скрутки.
Ошибка вот такая:
Я правильно понимаю, что это скорее всего не сам моторчик раздатки?
Тип файла: jpg Обрыв цепи.jpg (117.4 Кб, 20 просмотров)
Archi36 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2022, 21:33 (21:33)   #17
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
Archi36, проверь ещё раз проводку ,пишет же (обрыв цепи),где то читал на драйве у человека был обрыв в резиновом уголке(который входит в кузов)провода в нем как бы залиты резиной
ещё почитай
https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=66545
Старый 01.11.2022, 21:48 (21:48)   #18
Archi36
Аватар для Archi36
Archi36 Младенец
Спасибо, понял, буду под пассажирским сиденьем ковырять, надеюсь повезёт.
Старый 02.11.2022, 17:22 (20:22)   #19
биятур
Аватар для биятур
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 45
биятур Младенец
Не смотрите на ,,девственность,, проводки-оплетки, скрутки заводские на вид бодрые, а возьми в ручки да пальчиками покрути и вот тебе зелень. Не все паять умеют хорошо, зачищай, скручивай, термоусадка и помни, где и когда делал. Проверено.
биятур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2022, 17:58 (21:58)   #20
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,603
Благодарностей: 1,023
Я не знаю, у кого там и как со скрутками. Но у моего на 3,2 перед/под пассажирским сиденьем всего 1 скрутка (в ногах). Там особо делать нехрен. Проверено лично, полностью снимал ВСЕ ковры и дербанил все кабель-каналы от заднего фонаря до блока предохранителей (справа).
Текущее время: 17:41. Часовой пояс GMT +3.
