Старый 06.03.2016, 16:55 (15:55)   #1
zenitch1
zenitch1 Младенец
По умолчанию Уходит антифриз из бочка
Ребят уходит антифриз 1л/мес, в салоне -когда печка или кондей пахнет испарениями антифриза,как будто он пападает на что то горячее и при этом мгновенно сохнет..( Потери мощности дв -НЕЗАМЕЧЕННО,Пятен на защите и под машиной нет
Теплообменик или прокладка?
У кого было подобное?
Подобной темы не нашел так что извини если не увидел)
Пробег 175400 NF
Последний раз редактировалось zenitch1; 06.03.2016 в 18:04.
zenitch1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2016, 17:42 (21:42)   #2
Arturio69
Аватар для Arturio69
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
Arturio69 Младенец
Могу предположить что это начала "плакать" помпа. под ремнями внизу обычно сырое пятно подобное когда коренной продавило. Подклинивает пропеллер, и давит под прокладку. Сам лично менял, брал не оригинал - Hepu P 525. Hepu специализируются на помпах.
Arturio69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2016, 23:50 (23:50)   #3
Благодарностей: 4,154
zenitch1, буквы мотора какие? Если CRCA или CJMA то смотреть наличие антифриза в развале. Текут прокладки теплообменника и запарный клапан.
Если CASA то там другие вещи смотреть надо.
zenitch1 (07.03.2016)
Старый 07.03.2016, 17:42 (17:42)   #4
pigost
Поблагодарил(а): 27
pigost Младенец
Мне переделали в феврале это чудо. Пока в развале сухо.
CRCA
pigost вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2016, 19:31 (18:31)   #5
zenitch1
zenitch1 Младенец
Огромное спасибо
Это клапан, замена в пятницу у ОД ,23 тысячи
Старый 07.03.2016, 19:46 (19:46)   #6
А зачем у ОД. Можно было в сервисе сделать нормальном, думаю было бы дешевле.
Старый 07.03.2016, 19:56 (18:56)   #7
zenitch1
zenitch1 Младенец
А у меня машина служебная ,я в ремонтные деньги нивникаю
Старый 08.03.2016, 02:34 (02:34)   #8
Тогда абсолютно правильно надо делать у ОД!!!
Старый 08.03.2016, 09:39 (09:39)   #9
Сергей саранск
Сергей саранск Младенец
А я сам менял запорный клапан на пробеге 78000,цена вопроса 4200 руб.
Сергей саранск вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2016, 13:47 (12:47)   #10
zenitch1
zenitch1 Младенец
если кто будет менять вот номерок клапана
p/s мотор если честно ГОВНО,то сальники перед- зад,теперь клапан и тд..
и это еще мягко сказано,стоимостью авто 3млн,а сальники качественные нельзя было сразу поставить?
Последний раз редактировалось zenitch1; 15.03.2016 в 23:55.
Vkt (11.01.2022)
Старый 01.04.2016, 22:35 (22:35)   #11
MaksimM
MaksimM Младенец
Согласен с предъидущим оратором: салиники текут, в развале антифризное озеро, помпа, фланец маслянного фильтра термостата течет маслом и антифризом, все под замену, масло в антифризе, печка не работает.....
MaksimM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2016, 23:45 (23:45)   #12
pigost
Поблагодарил(а): 27
pigost Младенец
Развал высушили, передок подлатали, зад вроде пока не засрался. Я в шоке от фольца.
Это все новое авто.
А на трассе еле обогнал хонду сиерви
Последний раз редактировалось pigost; 01.04.2016 в 23:50.
Старый 02.04.2016, 00:28 (00:28)   #13
polops
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 160
Это все новое авто.
Энто как?? У моей супружницы хонда CR-V более 160 кмч не едет....
polops на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2016, 00:38 (00:38)   #14
Relikt
Аватар для Relikt
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
Это все новое авто.
На газ сильнее нажимай, хотя может овощной 204 лысых? Да все равно объедет
Старый 02.04.2016, 11:01 (11:01)   #15
pigost
Поблагодарил(а): 27
pigost Младенец
Скорость была не самая высокая, но маневровали в ряду машин. Этот шумахер прет и прет, я на пружинах без пневмы в дождь так ехать жимовал. Под Львовом плюнул и утопил в полик, и этот сырник из киева ищез из виду. Родные стены помогли
Старый 20.04.2016, 11:07 (11:07)   #16
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 979
Благодарностей: 867
радиаторы охлаждения масла текут не только у VW
проблема Тура в том в какой он находится
вчера потренировался на простом варианте, Тур следующий в очереди
Тип файла: jpg IMG_0010.jpg (214.2 Кб, 168 просмотров)
LAX9 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 20:59. Часовой пояс GMT +3.
