Старый 10.03.2016, 13:15 (14:15)   #1
Ящерка
Аватар для Ящерка
Поблагодарил(а): 354
Благодарностей: 1,552
Ящерка Первый курсЯщерка Первый курсЯщерка Первый курсЯщерка Первый курсЯщерка Первый курсЯщерка Первый курсЯщерка Первый курсЯщерка Первый курсЯщерка Первый курсЯщерка Первый курсЯщерка Первый курс
По умолчанию Правый стоп-сигнал - периодическая ошибка
Всем привет, нужен совет
Появилась ошибка - проверьте стоп-сигнал. Проверила, не горит задний правый стопер при нажатии педали. Причем периодически ошибка пропадает, особенно после скачки по ямам-полицейским, и все опять работает. Но через некоторое время снова появляется ошибка и так по кругу.
Началось это дело еще летом, когда напихала кучу всего в отсек правой стенки багажника, в котором также находятся провода которые идут явно в сторону задней фары.
Соответственно думаю на то что задела какой-то контакт.
До сервиса никак не доеду, клубные далеко, в первый попавшийся не хочется.
Кто-нибудь может подсказать, что можно проверить чтобы избавиться от этой проблемы, и стоп-сигнал работал постоянно? Вдруг получится.
Заранее спасибо
Ящерка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2016, 13:28 (14:28)   #2
Димасик
Аватар для Димасик
Поблагодарил(а): 648
Благодарностей: 532
Димасик Ученик средних классовДимасик Ученик средних классовДимасик Ученик средних классовДимасик Ученик средних классовДимасик Ученик средних классовДимасик Ученик средних классов
Нужно снять фару, открутив 2 самореза, которые за чермными заглушками на самой фаре, потом потянуть фару на себя, она держится на 2 клипсах, отщелкнуть на фаре плату( держится на 4 защелках) вытащить лампу стоп сигнала, отверточкой поправить контакты, и все собрать обратно, мне процедура помогла.
ПЫ.СЫ если на встречу приедешь в Лыткарино , поправим))
Димасик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ящерка (11.03.2016)
Старый 10.03.2016, 13:38 (13:38)   #3
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
А лучше сразу поменять лампу на новую и поправить контакт
Сервис любой который работает с VAGом, там ничего военного
Старый 11.03.2016, 07:16 (08:16)   #4
Ящерка
Аватар для Ящерка
Было бы здорово, но у меня пока поездка под вопросом. Если буду найди меня плиз
Старый 15.03.2016, 13:23 (14:23)   #5
Ящерка
Аватар для Ящерка
Конечно же на встрече никто ничего не стал чинить
Попробуем разобрать по предлагаемой схеме
Текущее время: 13:31. Часовой пояс GMT +3.
