15.03.2016, 23:25 (23:25) | #101 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,108
5733
Timm, вообще-то воздух в пневмосистему берется из воздушного фильтра двигателя. Маленькая трубочка с зеленым колечком на задней стенке крышки воздушного фильтра.
Поблагодарили: | Timm (16.03.2016) |
15.03.2016, 23:47 (23:47) | #102 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
Проверьте, у вас у всех трубочки на фильтр одеты? У кого не одеты будет вечно перемерзать. Может у кого она лопнула?
У меня первый насос отработал ровно 10 лет без перемерзаний Сейчас второй уже 3 года Ничего не лью. У кого трубку на сервисе не одевают или сломана то через год замерзает. После герметизации через несколько дней само просыхает. |
16.03.2016, 23:10 (23:10) | #103 |
Поблагодарил(а): 722
Благодарностей: 1,709
2234
17.03.2016, 13:57 (13:57) | #104 |
5733
Проверить одета трубочка или нет можно не открывая капота, если трубка не одета при заводке двигателя будет щелчок похожий на выстрел из пневматики. Очень хорошо слышно.
17.03.2016, 17:58 (17:58) | #105 |
30
Залил сегодня спирт.-8,полёт нормальный..залил 120 грамм...До этого пневма жила своей жизьню.Посоветовали очень не глупые люди,которым можно верить.Ничего сложного,дольше воздух стравливал!Не забываем поставить машину в домкратное положение.
10.12.2016, 12:20 (19:20) | #107 |
Поблагодарил(а): 27
А на NF тоже 2 ресивера?, если да, то в оба нужно жижу лить? и где 2-й расположен, попробовал по инструкции к GP, но не нашел его там)), еле полку левую разобрал, не видать что то ресивера)))
Добавлено через 1 час 5 минут 47 секунд Все, нашел, 1 ресивер)) завтра залью туда 50мл спирта)) |
Последний раз редактировалось Nova12; 10.12.2016 в 12:20. Причина: Добавлено сообщение |
10.12.2016, 13:45 (13:45) | #108 |
2234
Добавлено через 1 час 5 минут 47 секунд Все, нашел, 1 ресивер)) завтра залью туда 50мл спирта)) ..на NF - закрытая система заполненная азотом - кроме того что он обезвожен ..он еще и инертен.. - любая коррозия исключена .. ...если есть какието проблемы с влажностью - это только из-за того - что сервисы не заморачиваются на азот ..и качают в систему просто воздух с улицы при каких либо работах с пневмой ..заполните систему чем положено и таких проблем не будет гарантированно .... |
Последний раз редактировалось Timm; 10.12.2016 в 13:48. |
10.12.2016, 14:01 (14:01) | #109 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
Добавлено через 1 час 5 минут 47 секунд Все, нашел, 1 ресивер)) завтра залью туда 50мл спирта)) вот тут очень подробно (хотя немного эмоционально) - http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=39295 Цитата:
Не мешайте машине работать
..на NF - закрытая система заполненная азотом - кроме того что он обезвожен ..он еще и инертен.. - любая коррозия исключена .. ...если есть какието проблемы с влажностью - это только из-за того - что сервисы не заморачиваются на азот ..и качают в систему просто воздух с улицы при каких либо работах с пневмой ..заполните систему чем положено и таких проблем не будет гарантированно .... имхо остальные 25% - от лукавства. а полностью замкнутый контур - это как вечный двигатель. все его хотят, но никто его пока не видел ... |
10.12.2016, 16:33 (00:33) | #110 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 245
320
Я не пойму одного, если там закрытая система, заполненная азотом, так сказать под давлением, зачем там тогда компрессор? Что он качает? Откуда? И куда?
10.12.2016, 23:39 (23:39) | #111 |
2234
ну так воздух с улицы - это на 75% азот. имхо остальные 25% - от лукавства. а полностью замкнутый контур - это как вечный двигатель. все его хотят, но никто его пока не видел ... ... каждому свое ..но по мне, так: сухой инертный газ гораздо предпочтительнее... ... чем плещущийся внутри водно-спиртовой раствор ...и 23% кислорода с парами вышеназванного раствора ...жрущий все металлическое... ..по работе сталкивался: - газопроводы консервируют азотом - -всегото - нет тех самых 23% кислорода - нет и коррозии абсолютно ... Добавлено через 9 минут 25 секунд Цитата:
...в зданиях у лифтов противовесы есть ..но без двигателя лифт только один раз поднимится или опустится ...так и в подвеске ... |
Последний раз редактировалось Timm; 11.12.2016 в 00:06. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | freezer273 (11.12.2016) |
11.12.2016, 04:45 (11:45) | #112 |
Поблагодарил(а): 27
Все, сделал, заняло 1,5 часа, из них час - снятие и установка порогов, ничего сложного, только нужна яма или подъемник)
Добавлено через 1 минуту 38 секунд Да, и решил таки залить 100 мл)) чтоб наверняка. Эти 100 мл по ресиверу растеклись тонком слоем (длина ресивера пол метра). |
Последний раз редактировалось Nova12; 11.12.2016 в 04:45. Причина: Добавлено сообщение |
13.12.2016, 11:42 (13:42) | #113 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
115
Вот недавно с владельцем грузовиков разговаривал и по совместительству владельцем Туарега. Так он негативно высказался по поводу заливки антифриза и спирта в "пневмоподвеску".
Он даже в грузовики ее не льет. С его слов, в грузовиках есть спец краны для слива конденсата. В Туре их нет. Т.е. спирт смешивается с конденсатом в системе, плюс немного "грязи/ржавчины" и этот коктейль там и плещется, и не сольешь его. Думаю смысл есть в его словах. От себя добавлю, что в герметичной системе (где нет утечек) проблем с конденсатом, а соответственно с "пневмой", нет!!! Сам недавно менял дырявый пневмобаллон и сушил силикагель. После всех процедур - как бабка от шептала, в - 29 С проверял |
13.12.2016, 19:19 (19:19) | #114 |
2234
......в грузовиках есть спец краны для слива конденсата. В Туре их нет. Т.е. спирт смешивается с конденсатом в системе, плюс немного "грязи/ржавчины" и этот коктейль там и плещется, и не сольешь его. Думаю смысл есть в его словах.....:
..кто видел какая грязная, черная жижа оттуда сливается ..сто раз подумает прежде чем там болото разводить .. |
14.12.2016, 00:12 (02:12) | #115 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
115
..в этих словах и есть весь смысл
14.12.2016, 08:52 (08:52) | #116 |
2234
Ну да... У меня Тур не не "паркет", конечно не "Сибирь", но грязь и - 36 С нюхал не раз. Глобальное потепление
..в любом случае ..главное чтобы автО - ехало, ..и ехало хорошо! ..все остальное - лирика .. |
Поблагодарили: | Kosta02 (14.12.2016) |
15.12.2016, 08:58 (10:58) | #117 |
Поблагодарил(а): 134
Благодарностей: 824
949
Вывод, как и предполагалось, VW для AUDI это испытательная лаборатория, сначала на Туре пробуют, выискивают и лечат косяки, а потом на премиумы ставят (AUDI, Porsche и Bentley) |
15.12.2016, 13:51 (21:51) | #118 |
Благодарностей: 245
320
Замкнутая система это не относится к " лечат косяки" ... смысл предполагает отсутствие любой, даже микроскопической утечки... иначе сразу же только замена либо незамедлительный ремонт... Они увидели что на авто ездят пока эти рукава пневмостоек не порвутся пополам и придумали новую схему развода на деньги... а пневмосистема появилась на всех названных тобою моделях в один модельный год, исключая Бентли ... и домыслы твои не имеют обоснованности ...
16.12.2016, 10:44 (12:44) | #119 |
Благодарностей: 824
949
Бред, ибо:
1. Разводить на бабло в гарантийный период? Сам-то понял что сказал? 2. Замкнутая система появилась на Туре NF в 2010 году, на Ауди впервые на Q7 NF в 2015 году. Когда Кайен новый вышел не помню, но явно позже Тура, но и не уверен, что у Кайена замкнутая система |
17.12.2016, 08:47 (08:47) | #120 |
6166
..кто видел какая грязная, черная жижа оттуда сливается ..сто раз подумает прежде чем там болото разводить .. у себя в прошлом году откручивал ресивер перед очередной заправкой антифриза. вообще ни капли не вытекло - ни грязной, ни чистой - никакой. компрессор работает очень тихо и эффективно. и это не вопрос веры. это - факт. |
Поблагодарили: | ZAVych (02.01.2017) |
