Старый 21.03.2016, 19:35 (19:35)   #101
grif070
grif070 Младенец
Поменял позицию -2
Сняли с другого тура:
Датчика распределения давления в топливной рампе 057130764H
Пока полет нормальный, посмотрим что дальше будет....
grif070 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2016, 16:34 (16:34)   #102
MAYER
Аватар для MAYER
Благодарностей: 34
MAYER Детский сад
Если ошибка не уйдет,смотри давление топлива в рейле,фактическое и заданное,если гуляет меняй N290 на ТНВД.
MAYER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2016, 19:39 (19:39)   #103
grif070
grif070 Младенец
MAYER, Ошибка вылезла опять на следующий день!!!
Пишет -p 0087 - 014- непостоянно.
Если заглушить и заново завести пропадёт на день.
Спираль моргает и engine fault service now
Добавлено через 2 минуты 56 секунд
И ошибка все время на низких оборотах, где-то 774-790 об/мин.
По утрам на холодную в пробке было, и сегодня покатавшсь, пока ходил по делам, завёл и сразу загорелась ошибка.
Последний раз редактировалось grif070; 23.03.2016 в 19:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.03.2016, 20:08 (22:08)   #104
волк86
Аватар для волк86
Поблагодарил(а): 17
волк86 Младенец
у меня при езде была ошибка по низкому давлению в топливной рампе, загоралась спиралька и машина вставала, и ни как не заводилась. на эвакуатор, в сервис. постоит в тепле 1-2 и заводится. при этом подкачивающий насос начинал гудеть и греться. заменили, результата нет.
в результате залезли в бак, а там бывший владелец умудрился в модуль подачи топлива десяточный моторчик вставить.
поменяли модуль подачи топлива, 3 месяца полет нормальный.
волк86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2016, 20:14 (20:14)   #105
grif070
grif070 Младенец
MAYER,
А как давление проверить в рейле? Программно или с помощью манометра??? И как проверить заданное?
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
волк86, у меня не глохнет в аварию не становится, как ехала так и едет... Тоже предложили снять бак, но думаю зачем?!
Последний раз редактировалось grif070; 23.03.2016 в 20:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.03.2016, 20:18 (22:18)   #106
волк86
Аватар для волк86
Поблагодарил(а): 17
волк86 Младенец
насос в баке не дает давление на подкачивающий насос. Подкачивающий качает начинает гудеть и не может выдать нужное давление на ТНВД.
как то так.
надо мерить давление на фильтре, ну и дальше тоже, если давление на ТНВД идет в норме, значит ТНВД или датчик на рампе.
Старый 23.03.2016, 21:46 (21:46)   #107
grif070
grif070 Младенец
волк86,
А датчик на рампе какой? Тот который распределяет давление ( который на правой рампе по ходу движения) или который на левой рампе ( который просто мереет давление?)
И чем замерить? Программно нельзя?
Старый 26.03.2016, 10:17 (10:17)   #108
MAYER
Аватар для MAYER
Благодарностей: 34
MAYER Детский сад
MAYER,
Приступай к изучению
Тип файла: rar Проверка регулятора давления топлива-2.rar (344.2 Кб, 255 просмотров)
Старый 03.04.2016, 15:18 (15:18)   #109
grif070
grif070 Младенец
MAYER, спасибо за ответ!!!!
раньше не было времени заниматься авто, работа и тд... за этот промежуток времени заметил такую специфику появления этой ошибки... она выскакивает только на низких оборотах -700- 800 об\мин, (смотрели с помощью ВАСИ) пару раз когда заводил и в основном при торможении, когда тормозишь и в этот момент коробка переключается на пониженную или когда идешь накатом и вот вот остановишься на светофоре.
Старый 03.04.2016, 18:58 (18:58)   #110
KVN411
Аватар для KVN411
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 25
KVN411 Младенец
Я у себя поменял все что меняется на два раза (кроме форс) ошибка продолжает вылазить правда оооооочень редко.
KVN411 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2016, 19:11 (19:11)   #111
KVN411, чип есть?
Старый 03.04.2016, 19:44 (19:44)   #112
grif070
grif070 Младенец
KVN411, на два раза это как?
сейчас приехал с разборки, выкрутили датчик с тнвд, воткнули другой - завелась сразу стоялав молотила все нормально как только поехал (100-150 метров) в момент разгона сразу выкинула ошибку.... поставил свой обратно ( с начало при первом заводе сразу ошибку дал, потом пару раз заглушил завел , постояла помолотила и все нормально....) мистика какая то, уехал обратно на своем старом датчике
Старый 04.04.2016, 10:48 (10:48)   #113
KVN411
Аватар для KVN411
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 25
KVN411 Младенец
Два датчика давления,два регулятора,насос ТНВД-ДВА!!!!прошивка одна
Добавлено через 17 минут 1 секунду
KVN411, чип есть?
Чип уже правильный
Последний раз редактировалось KVN411; 04.04.2016 в 10:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.04.2016, 15:38 (15:38)   #114
MAYER
Аватар для MAYER
Благодарностей: 34
MAYER Детский сад
Выложи данные форсунок,по следующим группам : 013-014 и с 072-077.
Старый 07.04.2016, 15:46 (15:46)   #115
Чип уже правильный
Вырезали, или только программно?
Старый 08.04.2016, 15:12 (15:12)   #116
KVN411
Аватар для KVN411
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 25
KVN411 Младенец
Что Вырезали?
Старый 08.04.2016, 15:22 (15:22)   #117
Что Вырезали?
KVN411, гланды!
Ну как что? ЕГР
Старый 08.04.2016, 15:51 (15:51)   #118
KVN411
Аватар для KVN411
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 25
KVN411 Младенец
KVN411, гланды!
Ну как что? ЕГР
Не не вырезал а просто открутить и выкинул сам.
Старый 08.04.2016, 22:00 (22:00)   #119
Последний раз редактировалось Kurt; 08.04.2016 в 22:06.
Старый 08.04.2016, 23:43 (23:43)   #120
KVN411
Аватар для KVN411
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 25
KVN411 Младенец
Бывает
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
KVN411, гланды!
Ну как что? ЕГР
Это звучит так: Програмно отключили и физически удалили.
Последний раз редактировалось KVN411; 08.04.2016 в 23:43. Причина: Добавлено сообщение
Никита 716 (29.01.2019)
Текущее время: 17:10. Часовой пояс GMT +3.
