Старый 29.03.2016, 22:42 (22:42)   #1
Александр1608
Аватар для Александр1608
Touareg 4.2 V8 Individual
Поблагодарил(а): 138
Благодарностей: 135
Александр1608 ПервоклашкаАлександр1608 Первоклашка
По умолчанию ДЕРГАЕТСЯ при быстром ускорении.помогите)
Уважаемые владельцы туарегов !Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой: при резком нажатии на педаль /ускорении/кик даун /машина начинает дергаться и скорости прыгают с особенно с 4 на 5 ,такое ощущение что двигателью не хватает топлива...при переключении в ручном режиме такой проблемы нет...Был у диагностов ошибок по коробке и двигателю нет /только горит котализатор/ поменял свечи и масло замерили контур низкого давления сказали все в норме...сбросил одаптацию коробки ,проблема не ушла.Туарег 2007 3.6 fsi 6ст автомат.
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
Касаемо катализатора:снимали кислородники замеряли давление воздуха,показало допустимое значение на обоих.
Последний раз редактировалось Александр1608; 29.03.2016 в 22:42. Причина: Добавлено сообщение
Александр1608 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2016, 23:34 (23:34)   #2
Denis35
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
1. Что конкретно по катализаторам? Какая ошибка?
2. Какие кислородники снимали и какое там давление меряри?
3. Что за контур низкого давления замерили?
Что то не то говорите или что то не то вам надиагностировали..
Старый 29.03.2016, 23:49 (23:49)   #3
Александр1608
Благодарностей: 135
Конкретно не знаю но смысл что катализаторы пора менять.Контур низкого давления замеряли ... с верху от двигателя шланг с датчиком точно не знаю как называется ... через него ... кислородники которы находятся где катализаторы там их 2 оба поочерели диагност выкручивал и мерил давление воздуха хз я не спец в том то и дело хотелось бы услышать профессионалов бескорыстных))
Старый 30.03.2016, 01:57 (00:57)   #4
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,360
Благодарностей: 1,464
А какие показания по лямдам в 01 блоке в 001 группе в Bank 1 и 2?
Клапан ВКГ давно проверяли, свиста в моторном отсеке нет случаем?
И ещё момент, если лямды перепутать между друг другом и вкрутить противоположно друг другу на верхних катах, то будет косяк, а именно мотор начнёт работать не правильно, там не только по катам ошибку покажет но и начнутся пропуски в зажигании (Так как каждый лямд отвечает за свой ряд цилиндров, это тоже самое если поменять местами ряд цилиндров 1,2,3 и 4,5,6 между друг другом, и дать им поработать в соответствии с командой ЭБУ, вообщем у ЭБУ мозги завернутся при таком случаи). Так что этот момент тоже нужно всегда учитывать при выкручивание лямдов на верхних катах, не известно какими мастерами.
Добавлено через 8 минут 28 секунд
2. снимали ему лямды, верхний и нижний на верхних катализаторах, давление мерели через отверстия лямдов вкрутив туда манометр (Предел по допуску показаний до 0,35 кг/см3 за 5-7 секунд проверки.)
3. Контур низкого давления в безине FSI идёт из бака, а именно от насоса до ТНВД, после ТНВД это уже контур высокого давления, так вот в контуре низкого давление должно быть давление минимум 4 бар по факту не ниже 4,5 бар - это давление в контуре создаётся топливным насосом который находится в баке, в контуре высокого давления должно быть минимум 35 Бар (от ТНВД рампа верхняя и нижняя). Посмотреть давление можно через шнур по 103 и 106 группе в 01 блоке, но в контуре низкого давления лучше мереть давление манометром.
Так что камрад Александр1608 всё то говорит
Последний раз редактировалось Zig39; 30.03.2016 в 02:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.03.2016, 18:44 (17:44)   #5
блафоня
Благодарностей: 32
блафоня Заблуждающийся
Скажи пожалуйста,а как ты сбросил адаптация коробки?Я поменял катализаторы и машина стала себя лучше вести,а то тоже она себя не очень чувствовала.
блафоня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2016, 19:06 (18:06)   #6
Zig39
Аватар для Zig39
Обеспечить температуру масла ATF а именно коробки выше 66 градусов до 100 градусов, смотрим по 6 каналу блока 02 температуру.
Заходим в блок 02
Блок 02 (блок управления КП), кнопка 04 (базовые параметры) > группа 001 нажать кнопку "прочитать" и получить ответ: System in Grundainstellung
Блок 02 (блок управления КП), кнопка 04 (базовые параметры) > группа 002 нажать кнопку "прочитать" и получить ответ: System in Grundainstellung
Дальше выключить и включить зажигание, выжать педаль газа полностью до кнопки Kick-down и удерживать в этом положении 60 с, отпустить педаль выключить и включить зажигание.
Проехать покататься на автомобиле до 80 км в час чтоб включилась 6 передача, так же поездить накатом с 6 до 1 передачи, можно с педалькой тормоза (Разницы нет)
На этом всё
Старый 30.03.2016, 20:46 (19:46)   #7
блафоня
Благодарностей: 32
Спасибо большое А подскажи пожалуйста у меня один раз выбила ошибку 17252 адаптация на пределе,этот вариант поможет?
Старый 30.03.2016, 21:46 (20:46)   #8
Zig39
Аватар для Zig39
17252 4364 P0868 Давление в коробке передач: адаптация на пределе
Масло менял в АКПП хоть раз?
Видно, что в гидроплите неисправен какой то электромагнитный клапан один из N90, N91,N92, N93, N282, N283, N88, N89,
так как ошибка 17252 выдаётся в соответствии с управлением давления по датчику G193 и датчику G194 давления в гидросистеме.
Если ошибка не постоянная то пугаться пока не стоит, возможно, что какой то электромагнитный клапан подклинил и выдало ошибку, но масло советую поменять и фильтр тоже в АКПП!
Адаптация в таком случае не поможет если ошибка не спорадическая !
Последний раз редактировалось Zig39; 30.03.2016 в 21:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.03.2016, 22:09 (21:09)   #9
блафоня
Благодарностей: 32
Ошибки сейчас нет,масло не менял,собираюсь по осени поменять масло и за одно посмотрят гидроблок,но по коробке ошибок нет никаких.Появился скрежет при переключении со 2 на 3.Появляется он когда машину глушишь,а потом заводишь и едешь и при переключении появляется,один раз, потом переключает без скрежета.
Старый 30.03.2016, 22:25 (21:25)   #10
Zig39
Аватар для Zig39
Надо будет обратить внимание на электромагнитный клапан N90 (K3), так как он отвечает за эти передачи, так же советую проверить состояние проводки на гидроплите к каждому электромагнитному клапану - это не мало важный момент.
Старый 30.03.2016, 22:30 (21:30)   #11
блафоня
Благодарностей: 32
Спасибо огромное за ответы,буду теперь разбираться с этими проблемами,а то некоторые говорят ,что может борохлить сервопривод раздатки.
Старый 30.03.2016, 22:32 (21:32)   #12
Zig39
Аватар для Zig39
Какой у тебя пробег?
Старый 30.03.2016, 22:33 (21:33)   #13
блафоня
Благодарностей: 32
Старый 30.03.2016, 22:35 (21:35)   #14
Zig39
Аватар для Zig39
А год выпуска?
Старый 30.03.2016, 22:35 (21:35)   #15
блафоня
Благодарностей: 32
2005 bmx
Старый 30.03.2016, 22:36 (21:36)   #16
Zig39
Аватар для Zig39
Вы первый хозяин авто?
Старый 30.03.2016, 22:37 (21:37)   #17
блафоня
Благодарностей: 32
нет и сервисной книжки небыло поэтому и не менял масло в аккп,а в раздатке менял
Старый 30.03.2016, 22:43 (21:43)   #18
Zig39
Аватар для Zig39
Почему спрашиваю, потому что пробег какой то очень маленький для таких симптомов как у Вас по АКПП, может пробег кто нибудь покрутил?
У меня пробег 152 000 но я второй хозяин, первый был мой брат, машина куплена была у дилеров новой, пробег намотан только по Калининграду с конца 2007 года, в России машина не была не разу, за это время я поменял в месте с братом маслов в АКПП уже 2 раза, в следующая замена планируется на 180 000 км
Последний раз редактировалось Zig39; 30.03.2016 в 22:46.
Старый 30.03.2016, 22:47 (21:47)   #19
блафоня
Благодарностей: 32
Моя была привезена с америки в 2008 году,но в птс россии я второй хозяин
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
переключает она нормально бывают толчки маленькие с 2 на 3 а так не беспокоит.
Последний раз редактировалось блафоня; 30.03.2016 в 22:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.03.2016, 22:50 (21:50)   #20
Zig39
Аватар для Zig39
Без обид, но думаю, что у Вас пробег скручен!
На дилерской станции это могут проверить без проблем по дорестайлингу.
По карфаксу VIN свой не пробивали?
Текущее время: 15:14. Часовой пояс GMT +3.
