#1861 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
2404
Мдя... Даже комментировать ваши последние фотои писанину не хочу. Это тройной фейспалм.
что и требовалось доказать! ![]() |
#1862 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
Вас тролить даже не надо, вы сами это делаете. На втдео частный случай был разобран, оговорки тоже были, и проверка была предварительно. Вы же фотаете шарик который является заглушкой технологического отверстия, просто пробка косого сверления для второго клапана. Те кто в руках тандем держал посмеются над вами и все.
Что-то гуманитарии активизировались в технической ветке, жуть. ![]() |
#1863 |
Touareg 5.0 V10TDI Individual
3
Прошу совета, почитал последнее и потестил топливную, 13 группа все в допусках, 23-24-я группа с плюсами по 2-ум форсам. Вопрос к знатокам как считаются форсы по вагкому(нумерация) и какая половина движка какой блок управления. На скринах на хх и на 2000 оборотах.
Последний раз редактировалось denmark; 03.04.2016 в 21:59. |
#1864 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
231
Продолжу свою тему.
Сегодня забрал блок с гильзовки, заказал все необходимые запчасти. Кроме распредвалов.... Скоро начну собирать. Так вот. Рассухарил пару клапанов, покачал, люфт на ощупь довольно приличный. Давай искать направляющие. Каталоги ничего не дают. Кое как нарыл, что есть направляющие фирмы Metelli (Италия) код 01-2470 И 01-2471. В обоих случаях в применимости есть туарег v10 AYH, BLE, BWF, а также 2.5 литра моторы. Но эти два кода отличаются наружним диаметром. В первом случае это 12.06 мм, а во втором 12.21 мм. И какие из них брать? Кто нибудь в курсе? Полез в эльзу. Думаю эта девка хоть что-то умное скажет. Хрен та там. При люфте клапана в 1.3 мм и более замените головку блока... Что за пздц... Это написано в разделе проверка направляющих втулок клапанов..... |
#1865 |
4
По маслу свою лепту внесуhttp://oils-market.ru/Repsol-ELITE-T...-50601-0W30-5л
Попробовал лить это масло, цена- Качество соотношение оптимальное.. Но по России цена разница ![]() ![]() |
#1866 |
Благодарностей: 873
273
sheregedh, из того что встречал по замене направляющих, все колхозят из каких-то более длинных, торцуют их в размер и потом разверткой под клапан разворачивают.
У тебя люфт более 1.3мм? А ты колодцы под насос-форсунки смотрел? Там тоже могут быть подарки. |
#1867 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
231
У тебя люфт более 1.3мм? А ты колодцы под насос-форсунки смотрел? Там тоже могут быть подарки. Люфт тоже не промерял, но по ощущениям 1 мм точно есть. Сегодня блок начал собирать. Завтра попробую форсы вынуть и клапана померить... |
#1868 |
Благодарностей: 873
273
В курсе что попадаешь на болты и ремкомплекты? Это ещё 10к руб. Плюс риск свернуть резьбу крепления форсы в башке. У вас форсы не снимая мотора ведь можно обслуживать?
#1869 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
231
10 комплектов бош для форсунок уже лежит. Болты оставлю старые. Проверю на потянутость..... если будут отклонения, поменяю. |
#1870 |
Благодарностей: 29
Изображений в галерее: 12
54
внимательно с бошем, 2 раза покупал эти ремкомплекты, первый раз поставили проехал 600км вернулся на регулеровку, пальцы каторые в форсунки встовляются напрочь расплющены, списали на регулеровку, второй раз мастер очень внемательна их разгледел оказывается они не прилегают полностью к регулеровочным болтам а только по краю отсюда их и развальцевала, заказал оригинал отдельно Шаровой палец WHT 002 791 разница между ними видна даже на глаз
#1872 |
Причина: Мультирегистрация Город: Санкт Петербург
-17
а на сколько градусов нужно выкручивать регулировочный винт?
а то мой мастер выкрутил где-то на 140 градусов (но помню точно что не 180) |
#1873 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
231
а то мой мастер выкрутил где-то на 140 градусов (но помню точно что не 180) Добавлено через 3 минуты 8 секунд Цитата:
kockareff, Стоимость ремкомплекта подскажи оригинал и неоригинал
Последний раз редактировалось sheregedh; 07.04.2016 в 19:15. Причина: Добавлено сообщение |
#1874 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
372
sheregedh, Ремкомплект форсунок или у колечек с болтом такая стоимость, мне просто озвучивали от 7000 до 10 000 рублей, вот и подтверждаю правда или нет
#1875 |
3
Появилась вибрация по левой стороне на хх и при езде, подушки с виду живые, подушки подрамника новые, по левой стороне и на руле и по двери левой и ногой чувствуется, намного сильнее если сравнивать с правой стороной, ни у кого такого не было?
#1876 |
Благодарностей: 29
54
а то мой мастер выкрутил где-то на 140 градусов (но помню точно что не 180) Добавлено через 1 минуту 7 секунд Цитата:
Если речь о форсунках, то на 180 град.
Добавлено через 3 минуты 8 секунд Ваг 2000 Бош 500 |
Последний раз редактировалось kockareff; 07.04.2016 в 23:46. Причина: Добавлено сообщение |
#1877 |
Поблагодарил(а): 30
14
Добавлено через 5 минут 18 секунд Вибрация по правой голове пошла,куда форсунку с пропусками поставил. |
Последний раз редактировалось Виктор197899; 08.04.2016 в 00:22. Причина: Добавлено сообщение |
#1878 |
Здравствуйте! Помогите разобратса а моим туарегом! На холодную заводится хорошо но как нагреитса то не крутит стартер и показывает что коробка в аварийном режиме
Последний раз редактировалось vitali kiosa; 08.04.2016 в 12:05. |
#1879 |
Поблагодарил(а): 30
14
#1880 |
Масса хорошая но добавил дополнительную! Проводку под ногами тоже проверил она в идеальном состоянии! Реле замыкаю и стартер крутит очень хорошо! Когда проворачиваю ключь на старт ничего не происходит через секунд десять включается вентилятор радиатора
