Старый 03.04.2009, 00:50 (00:50)   #1
abbot33
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 42
abbot33 Детский сад
По умолчанию Плохой прием радиостанций помле замены Delta на Alpine IVA-W502R
При покупке авто заменил Delta на Alpine IVA-W502R. Все было бы замечательно, но прием весьма неудовлетворителен: очень часто шумы и помехи. Установку делали в Ганзе.
Никто не знает в чем может проблема заключаться? Неправильная коммутация, необходимость установки адаптера, что-либо еще?
Весьма буду при знателен за ответы по существу.
Спасибо!
abbot33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2009, 01:08 (01:08)   #2
_Alexei
Причина: По делу.
Поблагодарил(а): 1,491
Благодарностей: 352
abbot33, Неоходим обязательный переходник-адаптер на антенну. Звук будет гораздо лучше, но так со штатной головой, радио звучать уже не будет. Пройдено на Iwa 202. А вообще то ребята с Ганзы не могли этого не знать. Кнопки управления музыкой с руля работают? Наверняка, только регулировка звука? И отражаются ли радиостанции на маленьком дисплейчике на панели приборов?
Старый 03.04.2009, 01:20 (01:20)   #3
abbot33
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 42
abbot33 Детский сад
Должен констатировать тот факт, что ребята из Ганзы касательно доп. оборудования знают весьма немного. Свое незнание компенсировали заявлениями типа: "Это устройство с этим не работает, даже представительство Alpine подтверждает". Приходилось звонить в Alpine для выяснения подробностей и убеждать установщиков в обратном. Догадываюсь, что антенный адаптер они все-таки установили, т.к. полагаю чт обез него вообще приема не было.
На кнопки управления покупал адаптер самостоятельно, собственно говоря, как и все остальное устанавливаемое оборудование. Управление с руля работает: звук и переключение треков и рабиочтанций, индикация произведенного действия ( переключения) выводится на монитор приборки. Имена треков и названия радиостанций не выводятся. И про такие адаптеры, которые ползволяют выводить имена песен, названия станций и т.д. на дисплей прибрной панели не слышал.
Последний раз редактировалось abbot33; 03.04.2009 в 02:21.
Старый 03.04.2009, 08:19 (08:19)   #4
Mabutu
Аватар для Mabutu
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 460
Изображений в галерее: 22
Mabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu Абитуриент
Переходник для антенны Dietz 8516 решает
Mabutu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2009, 10:54 (10:54)   #5
Lupercus
Аватар для Lupercus
Поблагодарил(а): 343
Благодарностей: 368
Lupercus СтаршеклассникLupercus СтаршеклассникLupercus СтаршеклассникLupercus СтаршеклассникLupercus СтаршеклассникLupercus СтаршеклассникLupercus Старшеклассник
Интересно Я месяц назад устанавливал в Ганзе свежеприобретенную РНС-510. Радио тоже плохо ловит. Может, у них просто с электрикой мало опыта? На следующей неделе поеду ругаться.
Lupercus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2009, 11:27 (11:27)   #6
ILL
Аватар для ILL
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 76
Изображений в галерее: 19
ILL ПервоклашкаILL Первоклашка
..... РНС-510. Радио тоже плохо ловит...
дело думаю описано в факе -
http://www.touareg-club.net/forum/sh...4&postcount=14
раздел №6. Установка RNS510 в свой автомобиль
там:
Обход блока выбора антенн.
Если в Вашем автомобиле изначально была установлена Delta, то вам потребуется выполнить обход блока выбора антенн. У Дельты 2 гнезда: белый - вход; бежевый - выход. При поступлении плохого сигнала устройство подает команду на блок выбора антенн о переключении, у RNS же этот блок встроен в само устройство (у него оба разъема белые, оба входа). В машине установлено 2 антенны в правом и левом стеклах. Блок выбора антенн для автомобилей с предустановленной Дельтой находится по потолком сзади ( Открывешь багажник снимаешь накладку с потолка он на металических клипсах держиться к потолку , и ровно по середине под обшивкой потолка увидишь этот блок, от которого и нужно отсоединить разьемы). Для его
обхода нам потребуется 2 провода с одинарными штекерами на концах и двойной штекер (номера для заказа смотри в разделе 8 настоящего ФАКа). из всего этого собираем переходник
что покупать:
Провод для обхода блока выбора антенн - 000 098 706 (надо 2шт.)
Разъем для обхода блока выбора антенн - 4E0 035 671 K
ILL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Flep (03.04.2009), Lupercus (03.04.2009)
Старый 03.04.2009, 11:36 (11:36)   #7
abbot33
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 42
abbot33 Детский сад
Спасибо! Самое интересное то, что "лучшие установщики", как они были рекомендованы в Ганзе при покупке тура, простите, нихрена не знают об устанавливаемом оборудовании и особенностях согласования систем автомобиля с данными устройствами.
Старый 03.04.2009, 11:59 (11:59)   #8
Lupercus
Аватар для Lupercus
Благодарностей: 368
ILL, я надеялся, что Ганза должна знать такие вещи. Во всяком случае, за те деньги, которые они вытрясают за установку. К ним обратился исключительно потому, что Тур на гарантии. Если бы не это обстоятельство, я бы установил у Talliona
Когда я им звонил с претензией, они все стрелки начали переводить на брак самого девайса.
Старый 03.04.2009, 16:28 (16:28)   #9
D_ar_k
D_ar_k Младенец
Тоже менял Дельту в Автоганзе в октябре...
Поставил Alpine IVA-W505, радио работает нормально
Стоимость установки 20-21 т.р.
D_ar_k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2009, 17:37 (17:37)   #10
Mabutu
Аватар для Mabutu
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 460
D_ar_k, если честно, я обалдеваю от этого ценника.Реально 300$ приклеено.
Вот сколько потратил я (покупал адаптеры сам, работы выполнялв Автоэлектроника)
Установочная рамка 2DIN "оригинал" 331320-10 - 1800 р.
Адаптер CAN шины Dietz 63322 + переходник для Touareg под указанный адаптер Dietz 61321 + переходник г/у Pioneer для управления кнопками на руле Dietz 61408 - все вместе 7350 р. с доставкой из Германии
Переходник для антенны Dietz 8516 - 1690 р.
Переходник антенный ISO->DIN короткий прямой - 10 р.
Итого по оборудованию - 10850 р., работы - 2200 р.
Старый 03.04.2009, 18:05 (17:05)   #11
Termit
Аватар для Termit
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 24
Termit Младенец
Lupercus, мой тур (2008г.) тоже на гарантии, но зная кривые руки работников ОД установил РНС-510у Talliona. Установка с коммутацией антен заняла 20 минут, с пропиской в РНС "мозгах".
Радио ловит отлично! Да и еще установка была бесплатной!
Termit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2009, 20:16 (23:16)   #12
sett44
Аватар для sett44
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 20
sett44 Младенец
А если ставить Alpine IVA-W502R вместо Дельты, то нужно ли проводить процедуру обхода блока выбора антен для хорошего приёма радио?
sett44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2009, 23:42 (23:42)   #13
abbot33
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 42
abbot33 Детский сад
Вот мои расходы на установку:
Дооборудование вебасто с Т-100 + GSM 67812
Чип 33740
Тонировка 9055
Камера з/в 31780
Установка замков капота 14550
Установка Блэк Баг 9235
- / - реле HL 1800
- / - магнитолы 2-DIN 13690
- / - usb адаптер + I-POD 3636
- / - модуля управления с руля 1818
- / - гр.связи 5454
- / - мирком 14550
- / - модема 5450
ИТОГО 212570
Оборудование кромен GSM модуля, камеры заднего вида и пульта вебасты поупал сам.
Старый 03.04.2009, 23:46 (23:46)   #14
Mabutu
Аватар для Mabutu
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 460
sett44, см. пост № 4
abbot33, епт, щас сердце остановится ))) жуть...
Последний раз редактировалось Mabutu; 03.04.2009 в 23:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.04.2009, 23:50 (23:50)   #15
abbot33
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 42
abbot33 Детский сад
Сам в шоке!
Я понимал, что переплата в два-три раза, но был научен опытом, когда пинают от одного к другому с плавающей неисправностью. Или говорят, что скрипы в салоне от того, что неправильно произвели монтаж. А так я знаю кого душить.
З.Ы. Цены от Автоганзы с 15% скидкой.
Последний раз редактировалось abbot33; 04.04.2009 в 01:40.
Старый 04.04.2009, 11:54 (14:54)   #16
sett44
Аватар для sett44
Поблагодарил(а): 20
sett44 Младенец
Mabutu
Спасибо.
А нужен именно адаптер Dietz 8516?
Или любой другой адаптер подобного типа c фантомным питанием для VW?
Старый 04.04.2009, 15:20 (15:20)   #17
D_ar_k
D_ar_k Младенец
Mabutu, а что делать? самому заморачиваться просто некогда, да и влом если честно
Старый 04.04.2009, 17:27 (19:27)   #18
welder
Аватар для welder
welder Младенец
Mabutu, Решает? Радио после установки Авика стало ловить хуже. Упомянутый тобой переходник использовал. Судя по описаниям выше и в факе о том что там вход-выход не решает. Обход блока выбора антены надо делать?
welder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2009, 20:59 (20:59)   #19
Mabutu
Аватар для Mabutu
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 460
sett44, можно использовать и др. фирмы, но под тур.
welder, лично у меня с приемом радио все ок. А вообще, у пионеров прием радио чуть похуже, чем у альпайн (у меня в outlander AVIC-HD3, в touareg AVIC-F900, и у жены в civic 4D AVH-P6000, везде со штатными антеннами радио стало работать чуть хуже).
sett44 (06.04.2009)
Старый 06.04.2009, 14:56 (17:56)   #20
sett44
Аватар для sett44
Поблагодарил(а): 20
sett44 Младенец
abbot33,
Ну как? Решил проблему плохого приёма радио?
Текущее время: 03:40. Часовой пояс GMT +3.
