Старый 05.04.2016, 13:37 (12:37)   #501
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
У меня зимой после 5 мин. всегда "РЕСТ" холодным начинает дуть
Думаю, что так и должно быть. Не хватает тепла.
должно быть помпа не работает, нет циркуляции и радиатор печки быстро выхолаживается...
Отопитель работает в предпусковом режиме?
Старый 05.04.2016, 14:01 (14:01)   #502
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Благодарностей: 6,375
Я очень редко пользуюсь кнопкой "РЕСТ"
Можно сказать вообще не пользуюсь.
Не было случая внимательно понаблюдать
Теперь только до след.зимы...
Про ПРЕДпусковой не скажу. У меня только догреватель.
Запускается только после запуска авто
Старый 05.04.2016, 14:24 (13:24)   #503
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Точно помпа не работает, если рест выдувает быстро.
По большому счету для машины с догревателем она и не нужна, только для равномерного прогрева салона, например на холостом ходу, реста, ну и чтобы при глушении с работающим отопителем не был закипания... На мой взгляд, все это не очень важно...
Игоряныч (05.04.2016)
Старый 05.04.2016, 14:43 (14:43)   #504
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
А можно как-то по ошибкам увидеть?
Ошибки читали - проблем не нашли
Плату перепаяли 2 или 3 года назад.
С тех пор всё норм
Старый 05.04.2016, 14:55 (13:55)   #505
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Не, помпа на реле висит и не контролится.... Rest хороший показатель или можно из теста компонентов запустить помпу и послушать под крылом...
Старый 05.04.2016, 15:49 (15:49)   #506
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
atolchev, Вчера катался на авто
Утром запустился после 10 дневного простоя - нормально.
Вебасто включилась, вроде, как положено. Дымок из-под днища шёл и "тикала"
Может как-то ещё надо диагностировать?
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
Изначально в ремонт отдавал потому, что высаживалась АКБ
Вебасто не отключалась - была ошибка "КЗ" горелки
Последний раз редактировалось Игоряныч; 05.04.2016 в 15:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.04.2016, 16:58 (15:58)   #507
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Я про помпу.
Добавлено через 51 секунду
Если она не работает, то это на догреватель не повлияет, т.к. он включается только при заведенном двигателе, когда циркуляция осуществляется механической помпой...
Последний раз редактировалось atolchev; 05.04.2016 в 16:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.04.2016, 18:30 (18:30)   #508
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Ну... не знаю
А как помпу проверить
Вроде антифриз гоняет
Летом прохладно, зимой тепло
Старый 05.04.2016, 19:54 (18:54)   #509
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Последний раз редактировалось atolchev; 05.04.2016 в 19:55. Причина: Добавлено сообщение
Игоряныч (06.04.2016)
Старый 06.04.2016, 09:07 (09:07)   #510
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Проверь предохранитель второй сначала. У меня он тоже дохлый.
Заменил, "рест" включил, помпа зажужжала. Правда пред потом снова вылетел.
Старый 06.04.2016, 12:09 (12:09)   #511
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Проверю.
Спасибо.
Старый 06.04.2016, 12:25 (12:25)   #512
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
Проверю.
Спасибо.
бестолку.
второй пред на 15А у тебя за розетку прикуривателя отвечает.
Добавлено через 7 минут 26 секунд
на твоем авто за реле остаточного тепла J708 см. пред №6 со стороны водителя.
Последний раз редактировалось BVP; 06.04.2016 в 12:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.04.2016, 12:51 (12:51)   #513
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
BVP
бестолку.
Проверю весь верхний ряд
Старый 07.04.2016, 11:59 (11:59)   #514
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
BVP, второй пред на 5А (Устройство приема радиосигнала дополнительного жидкостного отопителя, циркуляционный насос, насос системы охлаждения
Старый 07.04.2016, 20:21 (20:21)   #515
BVP
Игоряныч (08.04.2016)
Старый 08.04.2016, 00:38 (00:38)   #516
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
BVP
Так и есть
Старый 08.04.2016, 08:05 (08:05)   #517
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
BVP
у меня одна батарея.
Добавлено через 41 секунду
Игоряныч, ты карточку в боковой панели смотрел?
Тип файла: jpg 2016-04-08-183.jpg (229.1 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg 2016-04-08-181.jpg (159.6 Кб, 68 просмотров)
Последний раз редактировалось inisel; 08.04.2016 в 08:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.04.2016, 11:09 (11:09)   #518
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
У меня карточки нет
Хотя авто брал новым в салоне
Видимо спёрли...
Надо точно посмотреть, но у меня, вроде, там 3 предохранителя подряд идут на розетки
Старый 09.04.2016, 20:20 (20:20)   #519
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Проверил. Все предохранители рабочие
Похоже, что за реле отвечает №6 или №7 - только они на 5А
Тип файла: jpg 20160408_125833.jpg (303.9 Кб, 90 просмотров)
Старый 11.05.2016, 16:29 (18:29)   #520
Grisha.hm
Аватар для Grisha.hm
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
Grisha.hm Детский сад
А что у вас за куча папок воткнуты?
Grisha.hm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:26. Часовой пояс GMT +3.
